E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Mikko.92
    • Dec 2010
    • 193
    #1711
    Lämppärin kenno jos sisällä haisee. Ettei olis normi vesihöyryä tuo vaalea savu :think
    Veikkaan normi höyryä itekkin. Lämppärin kennoon viittaa kyllä mutta pitäisikö sisällä haista kokoajan vai onko mahdollista että vaan välillä antaa tuoksua ja silloinkin vaan parin nuuhkaisun verran?
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Originally posted by Mikkeri View Post
      Polttoainemittari näyttää tyhjää ja valo palaa... Anturista oli johto poikki, sen korjaus ei auttanut. Anturi toimii kyllä yleismittarin mukaan.
      Mittari toimii myös kun "testaa" ne.
      Anturilta mittarille tuleva johtokin on ehjä.
      Mihin on anturille menevä keltainen johto kytketty?
      Onko tuohon jossakin netin ihmemaassa normaalia kytkistä, pdf-kytkiksen löýsin 98 vuotiseen.
      E36 323i -94
      Nonni.. Taas mittari pelaa, oli kuskin puolella tankissa toinenkin anturi
      Sen räpläily auttoi ongelmaan, en tiedä kalibroiko järjestelmä itsensä vai miksi ei ruvennut toimimaan heti sen jälkeen kun korjasin apparin puolen anturin.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #1713
        Hop tarvisi tuohon coupeen hommata hanttarinpuolelle sähköikkunan moottori, mutta vähän epäselvyyttä. Onko pelkkä moottori vaihdettavissa? vai pitääkö koko hissi vaihtaa? ja onko noissa jotain merkitystä minkävuotisesta autosta purkuosan ottaa. en ymmärrätuota bmwfansia nyt taas kerran yhtään...
        BMW F30 330e 2017
        • Sfight
          • Aug 2011
          • 34
          • oulu,muhos
          #1714
          Mitä ainetta suosittelette nahka penkeille penkit ovat likaiset alkuperäinen nahan väri on harmaa..
          Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #1715
            Marseille saippua
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2332
              #1716
              Juu ja sitten jos on kuluneet ja väri lähtenyt niin nahkaväriä päälle.
              Ja tietysti värin jälkeen jotain hoitoainetta.
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                #1717
                Mielestäni se moottorimötikkä on vaihdettavissa erikseen. Ne metallikäikäleet/hissi (jos nyt niitä tarkotit) on prässätty sellasilla nastoilla/niiteillä kiinni. Ne kun poraa auki ja myöhemmin korvaa pulteilla niin hyvin futaa.
                • beehoo
                  • 133
                  Kysytäänpä nopeesti, että millä nimellä (numerolla) sellasen tunkinpaikan kumin saa sedaniin ostettua? Ei nopeella googlella/searchilla oikein löytynyt. :think
                  • stume
                    • Jul 2009
                    • 65
                    Lifting support under panel 51-71-1-960-752 ?
                    • beehoo
                      • 133
                      Juu, eiköhän tuolla löydy. Kiitos.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Löytyykö muualtakin, kuin marmoritiskiltä?
                        Noi kun tuppaa varisemaan maanteille aika helposti..
                        TDS osaa.
                        • Dappis
                          • Sep 2011
                          • 23
                          Noniin Mikäs nyt avuksi, mittariston taustavalot edelleen pimeenä.. Sulake tsekattu, polttimot tsekattu, uus himmennin. Eikä vieläkään toimi!! Kertokaa te kokeneemmat?
                            #1723
                            Jälleen kerran: kl-varaosat ja merteil.
                            • JJT
                              • 6694
                              #1724
                              Noihin nostokumeihin kun vielä laittaa jonkun liiman väliin niin voipi pysyä jopa talven ylikin.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1725
                                Olikos tuo jarrupala valo, ympyrä ja reunoilla kolme palkkia?
