E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BMW_mane
    • Feb 2009
    • 871
    • Ilmajoki
    #361
    Onko tarkkaa tietoa kellään e36 1,6 M43 moottorin starttimoottorin siaannista ja että onko se vaikia vaihtaa kotikonstein, ku pälyylin konepellin alle nii yhtä äkkiä ei pistäny silimää että mihinä se olis ollu. Itte sen vaihto ei oo ku ruuvvit pois ja osan vaihto mutta että pitääkö purkaa erestä jotaki inkettä?
    - Käyttöauto Bmw Service -
    NSC Motorsport
    Nykyiset:
    - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
    - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
    - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
    - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
    - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
    - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
    - 320i -02 M54b22 JapanRot
    - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
    - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
    • eeelis
      • 83
      • tampere
      #362
      Imusarja irti, niin onnistuu hienosti
      82mm merkkejä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242666
      ny: E36 318Ti Compact
      ex: E36 316i Compact, E39 523iA -97, E36 325i -94 Cabrio, E36 325i -91 Sedan, E36 318iS Class II -94, E36 328i -96 Sedan, E46 330dA -00 Touring, E34 520i -89, E36 M3 -95 coupe, E30 318iS -90 2d, 1/3 E36 316i -95 sedan, E32 730iA -89, E30 318i -90 touring, E36 318iS -93 coupe, E30 316iA -89 sedan
        #363
        Originally posted by huusko View Post
        Onkos m-sport ratissa keskiömerkki miten kiinni?:thinkEi tuntune irtoavan oikein ku ois tarkotus laittaa hiilarimerkkiä tilalle.
        Samalla lailla se on kuin normiratissakin.
        • bmw911
          • Sep 2010
          • 63
          Mulla on ollu nyt ongelmana se, että ei puhalla kabiiniin lämmintä ollenkaan. Olen ilmannut kioskin huolellisesti, mutta ei mitään vaikutusta. Sitten hakkasin vesiventtiiliä sopivasti ja sen jälkeen alkoi tulla lämmintä, mutta kun käänsin lämmöt kylmälle ja taas lämpimälle niin sen jälkeen ei tullut enää lämmintä vaan täytyi taas murjoa sitä vesiventtiiliä. Taitaa olla pahasti jumissa.. Saako sitä puhdistettua jotenkin vai pitääkö ostaa uusi?
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #365
            Jotkut puhdistaa. Joissain tapauksissa se auttaa joksikin aikaa. Itse uusin sen.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Duzer
              • Jan 2011
              • 23
              • Heinola
              #366
              No joo se pyörii kyllä jos se on paikallaan.
              Mutta pysytkö pysäyttämään "käsin" ropellin koneen ollessa lämmin kun kone pyörii. En toki kehoita laittamaan sormia sinne vaan esim sanomalehdellä kokeilla. Työnnä sanomalehti ropelliin jos se pysähtyy helposti niin visko on entinen. Jos ei ja silppua tulee niin visko on kunnossa. Tällöin vikaa etsimään vesipumpusta ja termostaatista tai onko ilmaa järjestelmässä. Jos ei ole jo isompaakin vikaa sitten tullut jos keitti..
              Kävin ostaa vesipumpun ja termarin. Testaan ton viskon sitte ku saan noi kiinni ja vellit sisää. Onkos noi paha homma vaihtaa? Syyläri ja flekti irti ja yläkautta pääsee käsiks?
              E36 325i Coupe -92
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #367
                Kaikista helpoin homma nyt olisi ollut testata se viskon toiminta ensin..
                Ei tarvii syyläriä irroittaa. Muovit edestä ensin sitten flekti/visko irti ja tarvittavia hihnoja pois.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #368
                  Mistä sais leveisiin listoihin halvimmalla jotkut merkit, kun tuli sellaset ostettua, mutta unohtu ottaa merkit mukaan :S Ja eikös nuo listat pidä asentaa silleen että niistä kiinnikkeistä otetaan ne kumitötsät irti ja laitetaan autoon kiinni ja sitten vaan laitetaan listat kiinni?
                  Oisko missään kuvallista ohjetta etukoiranluitten vaihtoon, kun ois nuo vahvistetut odottamassa asennusta?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Duzer
                    • Jan 2011
                    • 23
                    • Heinola
                    #369
                    Oishan se ollu mut nyt kun on vedet jo pihalla eikä tietoa millon noi hilppeet vaihettu ni siinähän se menee samalla
                    E36 325i Coupe -92
                    • Chailou
                      • Nov 2009
                      • 369
                      • Hki
                      #370
                      m3 s50b30 motilla, pesin konehuoneen ja nyt alko auto nykimään. Varmaan aika 1+1 homma, mistä johtuu, mutta mihin sitä vettä on mennyt, mihin sitä ei olis pitäny mennä? Ajanut nyt joku 300km, eikä ole vieläkään loppunut. Tasakaasulla ihan ok, mutta kiihdytyksissä nykii paljon, koko kierrosalueella. Help!
                      • Supa
                        • 7597
                        #371
                        Ota puolat pois ja kuivaa kunnolla, sinne sitä ensimmäisenä kertyy.
                        Voi vaatia useemman kerran kuivattellua että lähtee kaikki kosteus pois.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • TomPeelo
                          • 133
                          • Kokkola City
                          #372
                          Sattuuko löytymään keltään ilmassamittaria bosch 0280212010 750i:ssä ja m50b20 moottoreissa sama.
                          Tuossa bmw:n numerot
                          :think:think:think pikkasen on puutunut kampe tällä hetkellä. signaali lian pieni on vikamuistin sisältö. privalla tavoittaa.
                          One and only Bmw M5 s85
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #373
                            Onko missään etukoiranluitten vaihto-ohjetta?
                            F06 640D "M6"
                            • JJT
                              • 6694
                              #374
                              Originally posted by JonttuPeke View Post
                              Mitkä on pyöränpulttien kierteet ja minkä kokonen on keskireikä?
                              M12x1,5
                              72,5mm
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                #375
                                Ei siihen ohjeita tarvitse mikäli autojen päälle yhtään ymmärtää. Mars tutkimaan niin selviää!
                                MB E220CDI '10 Braun
