E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • DePi3
    • Mar 2010
    • 18
    abs
    Sijaitseeko noi kaikki pitoventtiilit hydrauli boksissa?
    • Juu50
      • 301
      #47
      Originally posted by Spindre View Post
      Yeps.. Samaa mäkin pähkäilin. Searchillä löytyy Mutta pikanen valotus asiaan silti.. Ennen 10/91 valmistettuihin kolmekutosiin pitää vaihtaa: Uudemman malliset yläpään laakerit, Lyhyemmät koiranluut (tulevat vakaajasta kiinni tukivarteen, eikä iskariin kuten nyt), koiranluiden kiinnitys hilppeet sekä hommata uusi vakaaja. Vaihtoehtoisesti voi lyhentää vanhan vakaajan sopivaksi uusille koiranluille, mutta helpommalla pääset kun haet jostain purkamolta vain uudemman mallin vakaajan.. Helppo homma kaikkiaan kun kaikki vaan lähtee irti
      Tämä alkaa kuulostaa kyllä todella monimutkaselle projektille, ja taitaa tulla vielä suht kalliiksikin vaikka halvan sarjan ostaisikin.. :think
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #48
        Iskarin yläpäät, vakaaja ja vakaaja tangot. Kai lienee suurimmalta osin siinä mitä tarvii saadakseen uudempiin tarkoitetut tolpat paikalleen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Juu50
          • 301
          #49
          Niinojoo... Miten ne koiranluut tulee tukivarsiin kiinni kun siinä ei ole mitään paikkoja?
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            #50
            Siinä on se reikä alatukivarres. Siihen tulee semmonen U-mallinen kiinnike johon koiranluu tulee kiinni.
            BMWfans.info kertoo tarkemmin
            • Juu50
              • 301
              #51
              Nyt löyty tietoa sopivasti tolta sivulta. Osaako kukaan sanoa noille hilppeille suuntaa antavaa hintaa? Eli iskarien yläpäät, koiranluut + kiinnikkeet ja vakaaja? Joku n.150e?
              • _jazze_
                • 358
                • Lohja
                #52
                Missäs muuten e36:ssä on pyöränpultin avain?
                Tossa nopeesti kävin sateessa katsomassa enkä sitä löytnänyt.
                BMW e36 320i cabriolet
                BMW e36 325i sedan
                BMW e23 728iA
                BMW e23
                735iA
                VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                  #53
                  Akun kotelon päällä takaronkissa. Ihme jos tallessa.
                  • _jazze_
                    • 358
                    • Lohja
                    #54
                    Juu ei ollu ainakaan siinä. Jotain siitä akkukotelon päältä puuttuu muutakin kuin avain
                    Edit. Hauskaa sinänsä et toi on ollu mulla jo reilut kaks vuotta enkä puuttumista oo huomannu
                    BMW e36 325i sedan
                    BMW e23 728iA
                    BMW e23
                    735iA
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1309
                      • Nousiainen
                      #55
                      Onko e36 takalasi liimattu vai tiivisteellä?
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                        #56
                        Liimattu.
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #57
                          Originally posted by _odin View Post
                          Eli auto 320 coupe 93 vm lukasin tossa vikakoodit niin anto joka sylinterille ignition koodin/selityksen joten onko tuo mahdollisesti nyt puola vikaa?
                          Tsekkaa puolien maadoitus venakopan etupäässä ja sen vastus siellä johtokourussa.
                          • Poko
                            • Nov 2011
                            • 32
                            • Uurainen
                            #58
                            Morjesta!
                            Onko kellään hajua miks coupessa takakontti ei välillä aukee? Sit taas välillä toimii ihan normaalisti. Sitten kattoluukun kaa menee nii että aluks kun lähtee ajelee nii ei se aukee mutta jonku aikaa kun ajelet nii sit alkaa kyl toimimaa...
                            Ja mitenhä saa vaihdettua helpointen ton konepellin vaijerin koska menny vissii poikki kun ihan tunnoton on. Ja miten ylipäätään saa sen konepellin auki? jostai syylärin välistä ronkkimalla vaan?
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #59
                              Miten saa irrotettua kattoluukusta sen "kangasosan"? Kiire olisi vastaukselle kun katto on jo otettu irti autosta
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • GeeTee
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                #60
                                onko coupessa ja sedanissa sama peili?
                                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
