E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Uutta topikkia pystyyn. Edellinen topic oli täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=221437
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • Vane
    • Apr 2003
    • 156
    Meneeköhän supersprint catback putkisto e36 323i -98 coupesta -> e36 328i -95 sedaniin?
    • JJT
      • 6694
      323i on yhdellä putkella, 328i kahdella.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • mixout
        • Dec 2011
        • 454
        • Keski-Suomi
        Niin, oliko jollain omakohtaista kokemusta minkälainen tuo automaagi on luotettavuudeltaan ja kestävyydeltään? Mitä tarkkailla koeajossa? Vuosimallia -95 ja auto 328 farkku. Mittarin mukaan 200tkm, voi olla siis myös 300tkm...
        Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          Kytkin pohjassa autoa käynnistäessä ja koneen pamahdettua käyntiin tuntuu polkimessa parin sekunnin ajan melkoista rohinaa. Mistäs tämä oire tuli, muistan lukeneeni samasta ongelmasta mutta en kuollaksenikaan muista että mikä tuon aiheuttaa.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Painelaakeri tekee ainakin. Eli kytkinhommiks menee.
            • _odin
              • Oct 2010
              • 184
              • Rovaniemi
              Vikakoodeista
              Eli auto 320 coupe 93 vm lukasin tossa vikakoodit niin anto joka sylinterille ignition koodin/selityksen joten onko tuo mahdollisesti nyt puola vikaa?
              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
              • LordHamwich
                • Feb 2011
                • 436
                • Kuopio-Kuhmo
                Ajossa toimii ongelmitta eikä tunnu tai kuulu mitään ylimääräisiä.
                Gone with the wind:
                1994 VW Passat 2.0
                1995 E36 323i
                • ^Sleeper^
                  • May 2011
                  • 120
                  Kyllä tässä rupee usko menemään tuon auton kanssa. Edelleen tyhjäkäynnillä tuntuu,että auto käy liian rikkaalla ja ''putputtaa'' putkesta, kierroksillakin pientä pätkimistä havaittavissa. HC ja happi arvot oli korkealla,kun mittarissa käytettiin kiinni.
                  Nyt on jo siis uusittu:
                  Tulpat
                  Kaks puolaa(loput testattu oskiloskoopilla)
                  Suuttimet+tiivisteet
                  Imusarjan/kaasuläpän tiivisteet.
                  Imupuolelle kaikki letkut.
                  Ilmamassa-mittari.
                  Moottorinohjausboxi
                  Lambda.
                  Venakopan tiivisteet.
                  Täydellinen kansiremppa.
                  Lämpötila anturi
                  nokka-akselin asentotunnistin
                  Lisäksi puristukset oli hyvät ja kaikki johdot ovat ehjiä. Ja pakopuolella tai imupuolella ei ole vuotoja+asentotunnistimet testattu.
                  Voisko hajoamassa oleva bensapumppu tai paineensäädin tehdä tuommosta?
                  Paineet kyllä oli tyhjäkäynnillä 3.0-3.2bar ja kierroksilla 3.0bar,eli eikös nuo vähän matalat ole? Lisäksi auton kun sammuttaa,niin paineet laskee aika nopeasti.
                  - E36 m50b28 turbo
                  • _odin
                    • Oct 2010
                    • 184
                    • Rovaniemi
                    Hyvin oma ainaki pellaa vaihtaa pehmeästi eikä vingu mistään eikä vikakoodejakaan antanu 320 tuhatta ajettu kaipa nuo luotettavia on
                    • _odin
                      • Oct 2010
                      • 184
                      • Rovaniemi
                      Tulpat
                      Ilmamassa-mittari.
                      Moottorinohjausboxi
                      Lambda.
                      Lämpötila anturi
                      Dme rikki koska alkaahan tuossa jo vaihtoehdot loppua?
                      • j0n188
                        • Sep 2011
                        • 2
                        • itä-uusimaa
                        Morjesta, kertokaahan kannattaako enää e36 M3:sta ostaa ympärivuotiseen käyttöön vai lahoaako ne pihaan? Voiko ~200t ajetuissa autoissa suuria vikoja olla, tai tietysti niissä vikoja voi olla muutta suuria huoltoja esim.?
                        • _odin
                          • Oct 2010
                          • 184
                          • Rovaniemi
                          Ovat useasti niin hyvin pidettyjä, että ei pitäisi lahoa paljon esiintyä:think
                            Tämä siksi koska poljin on silloin ylhäällä.
                            • Joutti
                              • Jan 2008
                              • 305
                              • Ummeljoki
                              Useasti, mutta suuri osa aika lohduttomia. Tosin kyllä niitä hyväkuntoisiakin riittää, mutta yleensä hinta on myös sen mukainen. Jokunen noita tuli koeajettua vuosi takaperin ja osa oli aika surullisen huonossa kunnossa. Eikä hintakaan ollut aina linjassa kunnon kanssa.
                              Tietysti jos asennoituu oikein ostaessaan sen nettiauton halvimman M3:n, voi siitä saada kelpo pelin. Halpaa ei välttämättä ole :think
                              E36 M3 & E39 530d
