E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TseiTsei
    • Jul 2012
    • 115
    • Varkaus
    #196
    Termostaatti kyllä kuulostaisi pätevältä vaihtoehdolta, kun tuntuu että lämmöt nousevat puoleenväliin hämmästyttävän nopeasti. Toisaalta taas luulisi, että pitäisi muutenkin lämpöjä yli puolenvälin?
    Ainakin nestetilanne on pysynyt vakaana, mutta voihan siellä tietysti ilmaakin olla.
    Ja viskohan pyörii periaatteessa moottorin kierroksien mukaan, eli tyhjäkäynnillä sen ei kuulukkaan hirmu kovasti pyöriä? Joka tapauksessa se kuitenkin pyörii.
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #197
      Onko visko sitten ehjä kuitenkaan? Kokeile vaikka silloin kun alkaa viisari nousemaan yli puolenvälin että saatko esimerkiksi sanomalehtirullalla pysäytettyä sen? Jos saat niin hajalla se on. Pyöriihän se aina siellä mukana jokatapauksessa. Mutta jos on rempula niin ei se sitten toimikaan.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • TseiTsei
        • Jul 2012
        • 115
        • Varkaus
        #198
        Saattaa kyllä siihen viskoon kallistua. Täytyy testata että onko viskosta pyörimään 'jäykkänä'. Nopeasti vain vilkaisin, että kyllä se kuitenkin pyörii. Minkä hintaisia viskot ja onko hankala vaihtaa?
        Autolla rullattu 165tkm, että kyllähän visko varmasti jo alkaa noilla kilometreillä väsymään jos ei ole vaihdettu.
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #199
          32mm lenkkiavain. Napautus myötäpäivään eli vastakierre niin aukeaa. Ja oisko ollu 10mm hylsy niin vaihdat flektin vanhasta uuteen.
          +100,- lienee viskokytkin. Varmista ensin onko tolkuissaan.
          • Juu50
            • 301
            #200
            Eihän tuo vissiin vaarallista ole ajaa väliaikaisesti ilman kallistuksenvakaajaa? Coilit tuli nyt kumminkin heitettyä alle ja uuden vakaajan etsintä on vielä työn alla.
            E: Onko teillä ollut tuota "ongelmaa" että perä jää todella ylös vaikka säätövara on jo ihan lopussa? Alustana siis FK AK-street. Vanhoilla jousilla ja orkkistolpilla perä oli alempana.. Pitää ottaa varmaan ne säätöpalat pois, kunhan joskus saan vielä vanteet hankittua.
            • TseiTsei
              • Jul 2012
              • 115
              • Varkaus
              #201
              Ok. Ei kuulosta pahalta rastilta, mutta täytyypä varmistaa.
              Mistäpä kannattaisi tilata Bemariin uudet sumuvalot? Jotain tummapintaisia ajattelin? Oli toinen sumari päässyt halkeamaan ja nyt säröillä.
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #202
                No vaikka MTT-Trading jos suomesta. Noitahan kauppoja nyt on suomi ja ulkomaat pullollaan.
                • MinDBeaT
                  • Jul 2009
                  • 321
                  • Raahe
                  #203
                  Mtt-tradingiä voin itsekkin suositella. Juurikin tuommoiset tummat sumarit sieltä ostin ja olivat hyvät
                  BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                  Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #204
                    Samanlaisia tuikkujahan ne eri kaupat kauppaa mutta vaan esimerkiksi erihintaan. Mtt-Tradingilla yleensä hinta ja palvelu kohtaa hienosti.
                    • speyburn
                      • May 2010
                      • 19
                      Osaisko joku sanoa, että saako tämmösiä suomesta jostain halvemmalla kun 50e schmiedmannilta?
                      http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-SCHEI...ht_1925wt_1141
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #206
                        Eikös nuo tuosta tule jo sen verran halvemmaksi että kannattaa ostaa? :think
                        • speyburn
                          • May 2010
                          • 19
                          Noihin tulee aika useihin suolaset postit päälle :/ täytyy vilkuilla jos sais halvoilla posteilla.
                          Hajottava hinta pätkällä johtoa
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #208
                            BMW E36 ETUVALOJEN adapterin LIMO COMPACT
                            Hinta:
                            EUR 34,50
                            Toimitus:
                            Kun Suomi - Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kohteen sivulla. Tai ota yhteyttä myyjään.
                            Ei se maksa mitään kysyä postituksen hintaa. Sähköposti kun ei maksa mitään
                            Edit: Olikin mainittu järjeton postin hinta tuolla. Eiköhän noita löydy muualtakin ebaysta
                            • speyburn
                              • May 2010
                              • 19
                              Hinta:
                              EUR 34,50
                              Toimitus:
                              Vaivaset 29e ne pyytää posteja -.- kaipa se on vaan ostettava suomesta.. Tai pitää kysellä jostain jospa tommosia liittimiä sais ja rakentais adapterin itse..
                              • Paabo
                                • 4338
                                • Lapinlahti City
                                #210
                                Varmasti vastaus löytyisi kaivamalla, mutta varmasti joku osaa tähän suoraan vastata. Käykö e36 M3 perä suoraan tuohon sigun cäbiin?:think Kun jos en väärin muista niin jostain luin, että ei kävisi kait?
                                Edit. Eli e36 3.0 m3.ssa on typ188 ja 3.2 m3.ssa on typ 210? Ilmeisestikkin näin.
                                E39 M5
