E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #61
    Originally posted by GeeTee View Post
    onko coupessa ja sedanissa sama peili?
    Ei, lasi ja kotelo voi olla sama mutta orkkispeilissä on erilainen kiinnitys eikä saa irti sitä jalkaa kotelosta, tuning-peileissäkin tulee eri adapterit korimallin mukaan.
    • Ruut
      • Sep 2008
      • 174
      Ola !
      Noniin kesän sateet toi kivan yllärin, vesi valuu apparin a pilaria pitkin jalkatilaan ) No ekana tuli mieleen että kattoluukun sadevesiputki halki/poikki -> sikamassalla reikä umpeen. Ei auttanut luonnollisesti mitään. Kellään ollut samanlaista ongelmaa ja tietäisi mahdollisesti mistä pääse vesi sisään niin olisi kiva jos auttaisit ja kertoisit miten fiksasit sen. ? Tack !
      Next....
      Auto tärisee tyhjäkäynnillä kun raktori, kuullostaa melkein kasikoneelta kun hyrskyttää Eli joku pytty pois pelistä.. Noo testasin taas raa'asti; autokäyntiin ja puolanjohto pytty kerrallaan irti -> 6 pytyn kohalla ei vaikuttanut mitään eli vika siinä. Hyvää toivoessani ajattelin että vaihdan puolan toisesta pytystä -> nothing.. Tietysti tulppaakin vaihdoin toisesta pytystä mutta edelleen sama ongelma, 6 sylkkä offline.. Hmm eli mistähän lähtisi vikaa sitten etsimään ? Kyseessä m50b25 non vanossi!
      Räpätäti
      E46 M3 '01 rata-prokkis
      EX: E36 325i '91
      Kaikkia audista tojotaan
      (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
      + perseestä perämoottoriin
      "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #63
        Originally posted by Ruut View Post
        Ola !
        Next....
        Räpätäti
        Mulla samaongelma ja veikkaan että tuulilasi on laitettu huonosti jossakin vaiheessa, kun on ruostunut ylänurkka tuulilasin alta :think
        Edit laitoin "katon" takaisin kiinni ja kokeilen vaihtaa kangasosan ottamalla luukun irti.
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • Ruut
          • Sep 2008
          • 174
          Ömh no mulla ei ole ruostunut laisinkaan jaaja tuulilasin tiivistekkin laitettu uudelleen reippaalla massalla kiinni. Oikeestaan se kastuu siitä apparin kattokahvan kohdalta ensiksi, sitten pikkuhiljaa valuu siihen pilarin nurkkaan ja tulee kankaasta läpi -> liplop lattialle. Hmm vois kyllä kokeilla, että laittaa teipin siihen kattoluukun reunojen päälle, sit saavilla vettä nii selviis ettei ainakaan tule siitä tuulilasista / oven tiivisteestäkään :o
          EX: E36 325i '91
          • vaton
            • Jun 2012
            • 7
            • finland
            #65
            Mittaristonvalot rikki sekä koetaulussa palaa punainen valo jossa on sulku ympyrä huutomerkki ja sulku. Mitäköhän mahtaa tarkoittaa?
            Wooops!whoops! wops
            • JJT
              • 6694
              #66
              Jarruneste vähissä.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • vaton
                • Jun 2012
                • 7
                • finland
                #67
                Onko mitään neuvoo miten saa sitten mittarivalot takasi palamaan? :think
                Wooops!whoops! wops
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #68
                  Etuvakaajan yhdystanko ja koiranluu sama asia?
                  Melko kalliin oloinen motonetissä. Vai onko parihinta?
                  Schmiedmannilla puolet halvempi.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #69
                    Voinytsaatana eihän se tietenkään mennyt putkeen, eli mistä johtuu että kuskinpuolella ottaa kattoluukku tiivisteeseen kiinni ja ei jaksa laskea siitä alaspäin? Pitää avittaa aina jos haluaa kattoluukun kokonaan auki.
                    F06 640D "M6"
                    • salamine
                      • May 2011
                      • 108
                      moromoro
                      mahtaskohan löytyä pohjois-savosta joku joka hitsais pohjaa halvalla ja/tai vaihtas startin? Itellä ei oo vehkeitä nii ei onnistu.
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #71
                        Erilainen peilinkolmio.
                        F06 640D "M6"
                        • Laku
                          • 17676
                          http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3.../sivu1.htm#256
                          20€:n osa sun mielestä kallis? Älä hanki E31:tä ? Se on halvin osa ko. autoon...
                          Smiidin osa on eri kuin tuo Motonetin osa. Koiranluu ja etuvakaajan yhdystanko tarkoittaa samaa asiaa.
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #73
                            Eihän se missään nimessä kallis. Hintaeroa vain ihmettelin.
                            Tarvikkeita lienevät kuitenkin molemmat
                            • Highway
                              • Jun 2012
                              • 3
                              • P-S
                              #74
                              Kertokaas viisaammat mistä johtuu seuraava: Bemari on mallia 320i coupe ja kun asfaltilla polttaa kumia niin suorituksen jälkeen ajaessa auton takaosasta kuuluu kolinaa kun kääntää rattia (vaikkapa risteyksessä). Tämä kolina häviää kun ajaa joitain satoja metrejä eikä sen jälkeen siitä tiedä mitään.. liekkö jotain menossa rikkki vai onko joku kohta jo rikki? lukkoperää ei autossa ole, vaikka soralla se sutii aina kahdella pyörällä..
                              Onko se ylipäätään edes järkevää polttaa kumia näillä vehkeillä?
                              • intfreak
                                • May 2003
                                • 2967
                                • Uusikaupunni
                                #75
                                Vaihdat polttimot mittaristosta.
                                Ei, sillä perä repeää irti korista.
                                N62 Money Spender Club
