E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kona
    • Dec 2009
    • 77
    • Siilinjärvi
    #2446
    Seuraavanlainen ongelma alkoi kun vaihdoin tulpat. Videossakin esiintyvä "yskiminen" alkoi tämän operaation jälkeen. Tätä ei tosiaan tapahdu kuin lämpimällä koneella.
    Sen ainakin huomasin, että puolan päihin tulevat "tulpanhatut" olivat melko kovat jo. Voisiko olla niin, että antais kipinää läpi niistä vai onko tosiaan noin nirso, että pitäis samat tulpat laittaa mitkä olivat jo kiinni aikaisemmin ? :think
    Autossa oli Bosch F7LDCR tulpat joittenka tilalle vaihdoin NGK:n BKR6EK.
    Linkki videoon http://www.youtube.com/watch?v=Bfn04qkwoxQ
    • TNT
      • Dec 2005
      • 3528
      #2447
      Coupen kontin korkeus :think
      Originally posted by Jube
      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        #2448
        Sisältä vai mistä ? Olen auton vieressä vielä puolisen tuntia.
        • Janppa88
          • Sep 2011
          • 70
          • Äänekoski
          #2449
          hei; heräs pari kyssäriä
          a) onko miula hehkut loppu? kun lämpösenä ei hehkuta lainkaan, ja kylmänä hyvin vähän? *olen ihan pihalla o.O*
          b) Ilmastoinnin se ohjainyksikkö jää pöriseen kun virrat katkaisee, onko normaalia?
          searchi ei oikeen osannu kumpaankaan neuvoa
          Bmw - 525D M-sport individual
          Ex - 523 E39 sedan
          ex - 325 e36 coupe
          ex - 325TDS e36 toukka
          ex - 520 e39 sedan
          ex -325i e36 coupe
          ex - 520i e34 sedan
          ex - 525 e34 sedan
          • TNT
            • Dec 2005
            • 3528
            #2450
            Sisältä. Korkein kohta kiinnostaa.
            • rud1
              • Feb 2013
              • 6
              • lahti
              #2451
              Mistä mahtas johtua? Auto röpeltää ja pakoputki paukuttaa ajossa ja tyhjäkäynnillä. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu, tulpat ok, puolat ok, bensapumppu ok, IMM ok ja ei ole imuvuotoja. Vika koodeja en pääse lukemaan. Ja olen selannut topicceja, mut ei löydy mitään mitä en olis tarkistanu. Auto tosiaan bmw e36 325
