E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Enliz
    • 1504
    Originally posted by Spiddu View Post
    onko se polttimo mittaristossa ehjä? tai ylipäätänsä paikoillaan?
    En vielä katsonut, kummatkin valot pimeenä sekä luistonesto & abs.. anto vikakoodin: 113 pump unit, valves, wiring harness eli viittaa pumppuun
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • JaniR
      • 1077
      • Rauma
      #797
      Originally posted by Naamis View Post
      Mistäs vuosimallista lähtien näissä on ollut ajonestoja ? Mietin vain kun omassa temppuilee että onko tuo alkuperäinen vai jälkeenpäin asennettu.
      Haulla katselin niin monella oli semmonen tikkusysteemi, tuossa omassa on erillinen nappi mistä pitää painaa 2 kertaa että se lähtee pois päältä.
      Auto on vm 92 325i.
      Vuosiluvuista ei ole tietoa mutta alkuperäinen eston kuittaus toimii siruavain ja vastaanotin virtalukon ympärillä oleva rengas systeemillä.
      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
      • Naamis
        • Apr 2011
        • 14
        • Nivala
        #798
        Aivan. Ei ole siruavainta minulla joten tuo on varmaan joku jälkiasennus. Pitää huomenna perehtyä asiaan paremmin.
        • Tole
          • Mar 2012
          • 2204
          • Esbå
          #799
          Mietin tuossa et missäköhän e36 toukassa vois olla cd:n vaihtaja ku varuste tiedoissa sellainen lukee.
          E36 325 cabrio
          Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
            #800
            Ei missään enää ?
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #801
              Tossa kaverin kanssa vähän mietiskeltiin ku laturiin vaihdettiin hiilet ja siis niitä hiiliä ei meinannu löytyä siihen laturiin mistään no otettiin vanha hiilisysteemi en tarkkaa nimitystä vekottimelle tiedä mutta otettiin se mukaan ja näytettiin varaosa sedälle ja se sano että täähän on e30 bemarista ja te ootte pyytäny e36 bemariin siinä oltiin kaverin kanssa sitten e30 bemarin laturin hiili osan kanssa ihan ihmeissään että täh :think onko kellään tietoa edes tällätteestä että ois laitettu e30 laturi e36 toki en oo niin bemari tietonen että se vois sinne sopiakkin ihan ilman suurempia muokkauksia eli jos joku sai tästä sekalaisesta tekstistä selvää vois tarkentaa enemmän tätä että sopiiko e30 laturi ---> m50b20 koneella olevaan e36 bemariin vm 1992
              Nykyinen:
              BMW e36 323i Touring :think
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              Originally posted by Miltzu
              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                #802
                Kellään tietoa missä vika kun kaikkialle muualle pääsee käsiksi läppäriltä paitsi ecuun? :think ja orkkis siimenssi ja ei päältä päin lastuakaan näyttänyt olevan..
                Auto e36 328 -97.
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Ei kyllä minun mielestään sovi sitten sinneppäinkään Oon uusinu muutaman kerran kyseisen osan ja kyseinen osa löytyy motonetistä nimellä Jännitensäädin, makso 15-30e ja bolt on. tuotenumero on 11-3218
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • ///saMi
                    • 1198
                    • 52300
                    #804
                    Onko E36 coupen ja sedanin penkkien kiskoissa reiät samalla kohtaa? Eli käykö sedanista penkit coupeen ja päinvastoin? :think
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #805
                      Onko kukaan kokeillut m50:iin motonetin halvempia lambaadoja?
                      Näyttäs olevan
                      -delphi lambda 65e
                      -lambda-anturi 50e
                      titania lambda 110e ja boschi 120e.
                      Tyttöpuolinen ystäväni koittaa päästä hieman halvemmalla auton hommaamisen ja kytkinremontin jälkeen..
                      Vai ostaisiko toimivan käytetyn vai
                      m50b20 lambda 420mm -92 vuoteen asti. käy näköjään myös m50b25 -92 vuotee asti..
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Sano sille ystävälles, että köyhän ei kannata ostaa halpaa, kun joutuu sit ostaan sen hyvän vielä siihen lisäksi. Rikkaat saa sit ostaa ihan rauhassa sen hyvän ja halvan erikseen..
                        Instagram, YouTube kanava
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #807
                          Tätä mä vähä meinasin
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Jansu
                            • Aug 2006
                            • 315
                            • Pori
                            #808
                            323:n kone pitäis vaihtaa. Joten tuleeko kone+vaihteisto ylös ilman keulan purkua? Taikka miten asia käy helpoiten?
                            -E34 525ia Touring
                            -E36 323ia Touring ///M
                            • JJT
                              • 6694
                              #809
                              Näyttäs olevan
                              -delphi lambda 65e
                              -lambda-anturi 50e
                              En M50:n, mutta M42:n ostin tuon delphin kun ei ollut muutakaan hyllyssä ja piti saada äkkiä leimalle.
                              Ihan hyvin on toiminut jo jonkun aikaa.
                              Tosin viisainta kun ostaa sen kunnollisen kerralla jos pystyy.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1155
                                Kaikista helpoinhan se on kun purkaa keulasta rojut tieltä pois.
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
