E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Arde92
    • Aug 2010
    • 1328
    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
    #76
    minkäköhän prkl lyksä e36 ilmastoinnilla varustettuna, kun tuo autom. ilmastoinin paneeli on pimeä ja ajelin töistä kotiin niin rupes lykämään kylmää höyryä suulakkeista sisällä?! ja hetken kuluttua loppu? ulkona kuulu joku ihme vinkuminen
    E39 M5 Titansilber<------
    F11 530D Spacegray
    E36 323i M-sport Med Hölsteri
    Ex :E61 525D Lci Carboni
    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #77
      vuoden 91 e36 autossa on airbägillinen ratti ja bägi valo ratissa. Pitäisikö konehuoneessa olla ne oranssit törmäystunnistimet?
      BMW F30 330e 2017
      • JJT
        • 6694
        #78
        Ei, kaikki bagin toimintaan liittyvät on siinä ratissa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Ruut
          • Sep 2008
          • 174
          Mahtaakohan low beam failure check controllissa vaikuttaa kun ei saa vikakoodeja luettua ?
          E46 M3 '01 rata-prokkis
          EX: E36 325i '91
          Kaikkia audista tojotaan
          (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
          + perseestä perämoottoriin
          "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            #80
            Ei pitäisi vaikuttaa mitenkään, kokeile toista lukijaa jos mahdollista. Itellä tuo toisen vikoodin lukijan vahtoi auttoi, kun tuo ensimmäinen lukija ei vaan osannut suoltaa sieltä mitää ulos ja sama low beam failure siellä oli check controllissa täälläkin
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
            • Ruut
              • Sep 2008
              • 174
              No kokeiltiin 2 eri lukulaitteella, langattomalla ja langallisella.. Joku cc boksi voinu kyrvähtää ksenoneista ja luo oikosen -> ei pääse lukeen koodeja ?
              EX: E36 325i '91
              • JJT
                • 6694
                #82
                Paljonko on mitta vanteen keskiöstä kaareen, m-sport jousilla takapäässä?
                Myyn:
                • Samu_93
                  • Jun 2012
                  • 154
                  Kenelläkään tietoa miksi 318iS moottorista kuuluu tyhjäkäynnillä 4 sekunnin välein vaimea pamaus? tai naksahdus.. vaikea selittää. Ääni on tasainen, ja kuuluu n. joka neljäs sekunti. :think
                  e36 328 Cabriolet -95
                  e36 318iS Coupe -92
                  e36 325 Coupe -92
                  • asis
                    • Mar 2009
                    • 1155
                    Miten vakio sivupeilin saa purettua ehjänä?
                    E39 540iA M-Sport Imolarot II
                    E36 323i touring
                    Volvo V70 2.4D mk3
                    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                    Honda Civic 1.4 4d ES
                    Chevy Caprice Classic
                    E32 730iA
                    E39 528i Calypsorot metallic
                    E36 325i x2
                      #85
                      Kuuluuko konehuoneen puolella vai kabiinissa ?
                      • Electroid
                        • 1009
                        Mikähän meni pieleen, kun vaihdoin lohkosta vesiventtiilille tulevan letkun. Operaation jälkeen sisälle puhaltaa vain kuumaa ilmaa. Automaatti ilmastointi mallia.
                        Käytin repan yhteydessä vesiventtiiliä auki ja kokeilin, että pelaa jouheasti. Oisko ottanu itseensä? :think
                        - E36 328iA Touring 4/97 -
                        Myynissä:
                        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                        • JJT
                          • 6694
                          #87
                          Ja töpseli tuli laitettua pohjaan asti? Jos purit venttiilin, niin ne käämilangat katkeaa helposti.
                          Myyn:
                          • joelp
                            • Jan 2011
                            • 76
                            • Kempele
                            #88
                            Itekki oon huomannu tuota vaimeaa "kolahdusta" tyhjäkäynnillä tietyin väliajoin. Ainakin itsellä se kuuluu sisälle, ulos ei kuulu.
                            Liittyiskö jotenki ilmastointii tai jtsp? :think
                            • JJT
                              • 6694
                              #89
                              Vesiventtiilit siellä ääntää.
                              Myyn:
                                #90
                                Juu, ja ääni katoaa tai harvenee se sykli kun lämpöä säätää namikasta.
