Virtalukko.. Eli virrat päälle normaalisti ja lukko liikkuu muutenkin normaalisti.. Sitten kun pitäs starttailemaan rueta nin lukkoa saa monasti ränkätä starttausasentoon useita kertoja ennenkuin ottaa kosketusta ja starttaa..
Avaimessa ei kummempaa kulumaa ja kokeiltu uudella vara avaimellakin ja sama häikkä joten vika ei ainakaan siinä.. Vika siis varmaan lukon pohjassa.. Vai? :think Miten tuota lähtis korjailemaan?
Nyt pikakyssäri. M50/M52 kiertokangen kiristysmomentti. TIS ei toimi ja bentley service manuaalissa ei ollu. joku momentti ja asteita se oli
sama periaate eli toiseen suuntaan veivaamalla.Originally posted by Juuso Karimo96 View PostAinii 1 tärkee seikka unohtus sanoa, veivillä toimiva kattoluukku on.
Niin pitäiskö sen aueta iha kääntämällä toiseen suuntaan vai miten?:think sieltä sisältä kun veinaan kiinni, niin siitä ei mee sinne toiseen suuntaan kun ½ kierrosta
Sori paska selitys ja kirjotusasu
no sitä nappia painelemalla asiaa selvinnee toimiiko vai ei. Ja siis kyllä se on mahdollista avata 2 asentoon.Originally posted by Juuso Karimo96 View PostEikös muuten e36 kattoluukun pitäis mennä molempiin asentoihin? ''lippa'' ja sisälle. Itsellä menee vain sisälle:think vai onko siinä joku erikoinen juttu mite saadaan siihen lippa asentoon? näin tyhmänä ekan auton omistajana kysyn
Edit: eli kun suljet luukkua aukiasennosta ja kun se on kiinni paina uudelleen samaa nappia, niin tulisi aueta siihen lippa asentoon. Ja sitten sulkeutuu taas sitä toista nappia painamalla.Last edited by Haju69; 07-04-2013, 08:51.
Eikös tämä yleensä tapahdu kun siirrät autoa lyhyen matkaa eli käytät hetken?Originally posted by pekka_hirvonen View PostOliskos ne kuuluisat "liima venttiilit"
Nyt just päinvastoin eli käyttää saa miten pitkään vaan mut lyhyt sammuttaminen on myrkkyä
Lisätään vielä ettei ihan aina näin käy. Pitää nyt tulpat vaihtaa kun tänä aamuna lähti ensin kolmella käymään..
Lautapyörän hampaitten lukumäärä jaettuna pinion hampailla.Originally posted by H4ck View PostMitenkäs se perän välitys laskettiin? En oikeen kunnolla muista enään...:think
320 i coupe 1995 käy kolmella takimmaisella pytyllä, puolat ja johot katottu missä vika???
Jep jep.Originally posted by JJT View PostOtat sen venttiilin irti ja ruuvit auki. Niitä ohuita kuparijohtimia varoo vaan katkaisemasta.
Mitä kautta kannattaa tuota venttiiliä rueta purkamaan kun kojelaudan syövereissä kuitenni?
Otat sen venttiilin irti ja ruuvit auki. Niitä ohuita kuparijohtimia varoo vaan katkaisemasta. Tai sitten suosiolla uusi.Originally posted by magilainen View PostEmännällä -92 320 coupe..
Vikana:ei puhalla sisälle lämmintä.
Tuossa tuli pikaseen tehtyä diagnoosi että kennon letkun MOLEMMAT ovat kuumia.
Näissä lienee sähkösäätöinen vesi hana tuolle lämmönsäädölle?
Millainen homma purkaa/puhdistaa em. systeemi?
Kiertoves pumppua en ruennu tutkimaan kuitenkaan..
Vai olisiko muilla joku hyvä idea ettei tuo emäntä palellu ihan kokonaa...
Meinas olla äkäne nuilla kovilla pakkasilla :think
Kiertovesipumppua ei ole.
