Vittu mulla sama vika! Ja varsinkin kun tulee kovaa vapaalla valoihin ja tekee tuota myös satunnaisesti milloin missä !Originally posted by toNmbbA View PostEli siis ei vaikuta esim tyhjäkäyntiin tjms? Joskus lämpimällä koneella valoihin tultaessa saattaa sammua, joskus kierrokset käy melkein 0 ja hörähtää takaisin. Voisiko esim rikkonainen separaattori tai sen putket tehdä tälläistä? :think
Ja siis lisätään vielä että haitariputki uusittu ja icv puhdisteltu
Eli siis ei vaikuta esim tyhjäkäyntiin tjms? Joskus lämpimällä koneella valoihin tultaessa saattaa sammua, joskus kierrokset käy melkein 0 ja hörähtää takaisin. Voisiko esim rikkonainen separaattori tai sen putket tehdä tälläistä? :thinkOriginally posted by Pazi88 View PostLamdasta lämmitys paskana. Ei juuri vaikuta mihinkään. Tai no päästöihin kylmällä koneella...
Ja siis lisätään vielä että haitariputki uusittu ja icv puhdisteltuLast edited by toNmbbA; 23-03-2013, 17:51.
m52b28 vikakoodeista.
37[055] Lambda probe heating 2. <-- Lambda paskana. ? (onko näissä 1 vai 2?)
D9[217] Timeout CAN-Message of EGS <--- Mikä tämä on?
DA[218] CAN-controller, warning level reached.
Voisiko nämä 2 viimeistä olla valoista tjms joista ajotietokone herjaa? Siis herjaa koska ledipolttimot.
Kun auton sammuttaa, niin m52 kuuluu olla muutama sekunti hiljaa ja sen jälkeen kuulua semmon ~svooh.. mikälie suhahdus, kun joku venttiili päästää alipaineet. Käynnissä pitää kuulua vain sellainen tasainen kimeä suhina. Ei mitään epätasaista. Sulla taitaa joku paikka vuotaa siellä.Originally posted by Babitzin View PostKäynnissä ollessa auto päästelee outoja sihahduksia, ikäänkuin paineita pois. Ei ole säännöllinen ja kuulostaa kuuluvan vain tyhjäkäynnillä.:think
Imusarjan puolelta kuuluu(kaasuläpän tienoilta), ja kun auton sammuttaa niin sit tulee pitkä samanlainen suhahdus. Huohotus? Voisiko tuolla imarin vaihdolla olla osuutta asiaan ja nyt alkanut vuotaa jostain. Kulussa ei mitään vikaa, eikä käynnissä.:think Polttoaine kyllä kelpaa, mutta taitaa johtua ihan muista syistä(keli, ei kaasujalka)
Joo eli eli itsellä on sellanen ongelma, että mun kattoluukku ei aukea ''lippa'' asentoon ja se veivin ratas on aika huonossa kunnossa niin saako netistä tilattua noita osia? sitä ratasta?:think
Ilmastoinnin kompura on ns. pakopuolella ja toi ääni kuuluu ihan sieltä jarrutehostimen luota. :thinkOriginally posted by Spiddu View Postmulle on sanottu johtuvan ilmastoinnista. toukka tekee tuota ja kaverin 320 coupe myös.
Täytyy kaapata video äänestä, josko sillä selviäis.
Koska ei ole kunnolla paikoillaOriginally posted by TseiTsei View Post
paina toisella kädellä tuosta päältä kun laitat uuden paikoilleen. koelaudassa on ura johon tuon osan pitää upota.
