E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
    #226
    Originally posted by Playpig View Post
    Miten renkaan pohjaanlyönnin esto (ettei ota vastamaalattuihin kaariin kiinni) kannattaisi e36 cabriossa toteuttaa? Nylon tai kumitappi iskarin männän ympärille vai jotenkin muuten?
    Ongelma poistuu valitsemalla sopivat vanteet ja renkaat.
    • Jorre_
      • Dec 2011
      • 43
      Originally posted by JJT View Post
      Kaikki sulakkeet ehjät?
      Jos on, niin sitten varmaankin aineet niin vähissä ettei lähde kompressori päälle.
      Nappiin syttyy valo kuitenkin?
      Pitääpä tarkistaa nuo sulakkeet. Nappiin syttyy kyllä valo kun sitä painaa. Jos nuo sulakkeet on kunnossa niin pitää käydä täytättämässä tuo jossain liikkeessä.
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3528
        #228
        Originally posted by TNT View Post
        S50 koneeseen vaihdettu kiertokangen laakerit.
        Paljonko tarvitsee sisäänajoa nätisti?
        Nyt ajettu n. 650km vaihtelevaa ajoa ja sunnuntaina olisi ratapäivät. Uskaltaako mennä radalle? Tuntuu että kovin on erilaisia vastauksia.
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • JJT
          • 6694
          #229
          Jos olisi oma auto, niin ajelisin ainakin 1000-2000km sisäänajon.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • TNT
            • Dec 2005
            • 3528
            #230
            Ookoo, kiitoksia.
            Ehkä minä sitten skippaan noi ratapäivät ja vaikka rillaan ja kaljottelen.´
            Ajetaan sitten joskus toiste.
            Tuolla speksaamista sisäänajosta sekä laakereiden vaihtelusta muutenkin.
            Eli antaa sen rata-ajon jäädä.
            • Tikkunen85
              • 891
              • Paltamo
              #231
              Lukkoperää olen tässä haeskellut, mutta tuntuu nuo 328 perät olevan harvassa ni käykös tuohon mikä tahansa typ188 perä ja mikäs se välitys täytyisi olla? Käykö siis vaikka joku e34 perä tuohon paikoilleen?
              Autona siis 328 -97
              • JJT
                • 6694
                #232
                Perän pitää olla E36 typ 188. E34 ei käy.
                Välitys 328i/323i manuaalissa on 2.93.
                325i perissä yleensä 3.15.
                3.0 M3-perä sopii kun vaihtaa kardaanin laipan ja vetoakselien tumpit. Siinäkin on 3.15-välitys.
                3.15-välityksellä kulutus hieman nousee matka-ajossa.
                Myyn:
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #233
                  Autona siis 328 -97
                  Laita sinne 325 perä tai joku aftermarket palikka.
                  328 välitys on muistaakseni 2.93 en ole koskaan törmännyt tehtään lukkoon kyseisessä mallissa
                  BMW F30 330e 2017
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #234
                    Onhan niitä. Ainakin yhdessä tämän kylän 328 cabriossa orkkis lukkoperä. Ei ASC:tä laisinkaan.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • liha_ville
                      • Feb 2009
                      • 1417
                      • Karstula/JKL
                      #235
                      Onko kellään ideoita ku m50b25 lähtee erittäin huonosti lämpösenä käyntiin?
                      Vaihdettuja osia joilla kokeiltu saada käynnistymään: ilmamäärämittari, nokan asentotunnistin, kampiakselinasentotunnistin, bensanpaineensäädin, kaasuläpänasentotunnistin, lämpöanturi, moottorinohjaus poksi, tulpat, ajotus tarkistettu, mahdolliset ilma vuodot tarkistettu, suuttimet ei vuoda...
                      e60 M5 Supercharger
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Oman auton tietoja:
                        Vehicle information Type Value
                        VIN WBACD110X0AR01924
                        Type code CD11
                        Type 328I (EUR)
                        E series E36 (4)
                        Type LIM Steering LL Doors 4
                        Engine M52 Displacement 2.80 Power 142
                        Colour MOREAGRUEN METALLIC (288)
                        Upholstery STOFF/LEDER/TUERKIS (C1TK)
                        Prod.date 1995-05-23
                        Options
                        Code Description (interface) Description (EPC)
                        S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differential lock 25%
                        Tulee aika epäselvästi tuohon tiedot mutta kumminkin...
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #237
                          Noniin seuraava kysymys tietäjille.
                          -91 m50b20 työntää öljyä imusarjaan. mitenkäs tuossa tuo huohotus / separaattori toimii ja miten korjataan?
                          Ikinä tullu moista etee ni täytyy kysästä viisaammilta hieman apuja..
                          Eli irroteltii kaasuläppä, haitariputki ja letkut ja yks letkuista tuikkas kunnolla öljyä ja sit imusarjan reiästä näky öljyä..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Autona siis 328 -97
                            e36 325i perä on oikeen hyvä. menee bolt on paikalleen. välitys on vähän lyhempi, mut onpahan helpompi leikkiä Ajossa luonnollisesti kierrokset nousee.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              #239
                              Juu kyllä noita 328 lukkojakin on ku mullakin oli entisessä farkussa orkkis lukko, mutta myynnissä olevat aika kiven alla.
                              Kiitoksia vastauksista ja tämmönen menee sitte etintään.
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 239
                                Ois tarkotus uusia compactin etuvalot. Alvadilla halpoja myytävänä,mut sopivuus epäilyttää..Liekkö valon linssiosissa eroa sedanin ja compactin valoissa? Polttimotyyppi eri mut toimisko muiden 36sten linssit tuossa? Muissa e36ssa H1 polttimot(uudemmissa H7),mut vompatissa HB3/HB4.
                                Eli joko tämmöset
                                http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/49271/10725
                                tai nämä:
                                http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/49272/10725
                                Sillä kyselen kun säästäshä tuossa kivasti jos nuo halvemmat passais
                                E: kuvissa hieman erilaisilta näyttää,mut liekkö kuvat vaa sinnepäi :F
