E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    Juuh eli niinku aikasemmassa topicissa sanoinkin niin toin auton ulkomailta ja päästötesteissä näytti liian korkeeta CO ja HC, about 2 kertaa yli sallitun, oisko ollu 1.5 ja 250, niin OBC näytti että happianturi eli vaihdoin eilen lambdan. Mutta eipä tuntunut vaikuttavat paskaakaan. Taino oikeestaan käynti parani, ei enää seilaa tyhjäkäynti, mutta kulutusMITTARI silti näyttää pikkukaasulla helposti jotain 14litraa sataselle. Miten toi mittari toimii ja oisko pitäny asennuksen jälkeen nollata vikakoodit?
    Ja se lambda minkä vaihdoin niin oli delphin lambda joka ostettiin aikanaan 320i e36, mutta ei sitten laitettukkaan, tosin jouduin leikkaamaan johdot paskaks ja kolvaamaan ne vanhoihin piuhoihin... onneks olivat samanlaiset ja samanväriset siis ne 2 valkosta, yks harmaa ja yks musta. Onko muuten noilla kahdella valkosella mitä eroa?
    Vinkkejä? Vai voiko se olla vaan silleen että nyt se tosiasiassa näyttäis hyviä päästöarvoja, ja toi kulutusmittari vaan kusettais?
    edit ja autohan oli 318i 1992 e36 katalysaattori ei IS vaan pelkkä i.
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #77
      Älä kolvaa lambdan piuhoja! Laita apico-liittimillä mieluummin ja sillain että, uudet ja vanhat lambdan piuhat osuvat varmasti toisiinsa tosin en tiedä että vaikuttaako päästöihin, mutta tälläisiä neuvoja/tietoja olen itte täältä saanut.
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • Jontsu00
        • Jan 2011
        • 248
        Lambdan piuhoja ei saa missään nimessä kolvata, koska johtojen sisällä kulkee ilmaa. Johdot kun kolvataan niin lambdan toiminta estyy lähes kokonaan.
        Suosittelen investoimaan suoraan alkuperäiseen lambdaan, jossa on valmiiksi auton johtosarjaan passaava liitin. Monesti on todettu, että tarvikeosille ei näissä autoissa tee muutakuin itselle hallaa.
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2332
          Originally posted by vallu View Post
          Taajaman ulkopuolella lämpömittarin viisari jää ensimmäisen viivan kohdalle - termostaatin ja termostaatin kotelon uusinnalla korjaantunee?
          Käykö näistä tarvikeosat (termostaatti ja termostaatin kotelo) vai suostuttelenko suosiolla nahkahousut lähettämään OEM-osaa Suomeen?
          Schmiedmannin kotelon mukana seuraa ilmeisestikin tiiviste, kun RealOEM ei räjäytyskuvassaan anna sille (nro 7) mitään varaosanumeroa, jolla sen voisi erikseen tilailla?
          Käy marmorilta se termostaatti. Hintaa ~30e, eikä tarvitse heti olla uudestaan vaihtamassa.
          • Tyramies
            • Nov 2011
            • 271
            No joo, lambda näyttäis toimivan, mutta silti aivan hullu bensankulutus, puhutaan jostain 13 litrasta sadalle kilometrille...?
            -Harry! ...
            "thank you son."
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #81
              Originally posted by JonttuPeke View Post
              Saako tätä tiivistettä vaihdettua ilman että ottaa takalasin kokonaan irti?
              http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...1-31-1-977-608
              Tietoa?
              Mitä muutoksia pitää tehdä että saa m50b25:sen kulkemaan e85:sella?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • 16580
                #82
                Tietoa?
                Ei saa eikä se ole tiiviste.
                • TorQuel
                  • Jan 2012
                  • 1927
                  • HKI / JKL / KHM
                  #83
                  Nonii arvon kanssabemaristit! Kevään katastus nasahti himpun yli olleista päästöistä ja setä sano että laitahan katti kuntoon ennenkun särkyy kokonaan ja tuu sitten uuestaan!
                  Sitten kysynkin: mimmonenkos katti sitä sigun kolikutoseen täytysi lyödä että saatas mahollisimman paras hyötysuhde kun ei nyt kisasena miehenä viittis orkkispeliä laittaa tilalle.. Vaikutusta suorituskykyyn (mikä himppu sieltä nyt voi tulla) ja ehkä ääniinkin mutta myös sellanen mikä nyt sitten tosiaan vähän suodattelis tuota höyryäkin ehdotuksia?
                  Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    #84
                    Mistä se setä näki että katti on kuollu? Kristallipalleista? Mitäs ne lukemat oli?
                    Honda accord 2.4 -08
                    Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1927
                      • HKI / JKL / KHM
                      #85
                      Siihen tulokseen tultiin kun pähkäiltii ja suorituskyvyssäkin sellasia lieviä viitteitä huomasin jo tuossa viime syksynä.. Voishan toki kokeilla pelkän lambdankin vaihtoo noin ensittäin... Mutta toisaalta ajatus kisasemmasta katista ei yhtään pöllömpi nin saatas uutta osaa ja täydellisempää putkistoo.. Mitäs olet mieltä arvoista?
                      Co kierroksilla sallittu 0.3 -> 0.6
                      Hc tyhjäkäynnillä sallittu 100 -> 155
                      O2 tyhjäkäynnillä sallittu 5.6 -> 5.68
                      Lambda sallittu 1.03 -> 1.16
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #86
                        Eiks kannata enste vähän tutkia mistä päin se vika vois löytyä, ennen ku alottaa osa bingon.
                        Happiarvokin näyttäs olevan korkeella, se ainaki sotkee tuon lambda arvon.. Jostain saa ilmaa, joko putki vuotaa tai imuvuotoja.
                        • _jake_
                          • 210
                          #87
                          Onko totta että e36:seen ei löydy esim. depon h7 projektorivaloja ILMAN enkeleitä? Kun mieluusti laittaisin jälkiasenteiset enkelit.
                          E61 535d Lci M-Sport -08
                          328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                          328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                          • Funki
                            • Aug 2011
                            • 375
                            • Kouvola
                            #88
                            Mitäs vikaa ZKW.ssä on? eikös niissä oo projektori linssit ja voi laittaa sitten ne tingelitangelit sinne jos niin tahtoo
                            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                            ex.
                            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                            e30 316 -88 (schwarz)
                            • diibadaaba
                              • 16
                              • raisio
                              #89
                              • _jake_
                                • 210
                                #90
                                No se järjetön hinta niissä tökkii
                                Onko myös niin että H7 umpioissa ei projektoreita ole?
