Venakopan tiivisteen vaihdonyhteydessä huomasin, että kahdesta puolan ja tulpan välisestä varresta oli sieltä tulpan puoleisesta päästä lohjennut pieni pala. Auto on pari kertaa tasakaasulla ajaessa pätkässy, niin mietin voisiko johtua tuosta.
E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
Eikö sillä pitäisi silti lähtä käyntiin jos on akussa virtaa?Originally posted by Jylyppy View PostLataus loppunu?
Kunnostetun startin ostin. Pitää tänään kattoa startin johdot. Miten voi testata että startti toimii ilman että irtoittaa sitä?Originally posted by Jylyppy View PostPitäs. Joku kunnostettu vaihto startti vaihdettu? Johdot kunnolla kiinni startin päässä?
Mitkä nuo pyöritettävät jutut on takana lattiassa (Mistä tosin ei ole enää mitään jäljellä)?
F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Nosto! ihan kiva ois saada kuntoon vaikka ei oo tällä hetkellä kovassa käytössä...Originally posted by Juuso Karimo96 View PostEli en oo tästä taas vähän aikaa kyselly, mutta
jonkun aikaa takaperin heitin sähkömoottorin veivin tilalle kattoluukkuun ja hetken toimi moitteetta. Noh kunnes tyssähti, samalla meni siis vas. ikkuna, vas. takavalo ja lukuvalo.
Aikani yritin selvittää ja tsekkasin sulakkeet ja kaikista meni virta läpi, noh tänään katoin 3 kerran sulakkeet ja ehjältä näytti.
Kummallista tässä on se kun joskus tulee virtaa, saan vaikka ikkunan auki ja sitten taas ei tule, vaikka en liikkuisi mihinkään vaa painaisin nappia tai kattovaloa...:think
Ehdotuksia mikä on? comfort rele myös tsekattu ja siinä ei ole vikaa.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Hyvää juhannusta ihmiset!
Autoni on 323i vuosimallia 96 ja olen ajatellut vaihtaa vakioputkiston tilalle jotain kivempaa. Onko kenelläkään suositella mitään hyvää settiä tai mahdollisesti myytävänä omasta takaa? Linkit ebayhin olisivat kivoja jos jollakin jo kokemusta jostakin putkistosta joka todettu hyväksi. Myös rosteri pakosarjoja voisi ehdotella!
Omassani syttyy uloimmat valot mutta kaverillani syttyy keskimmäiset eli ne jotka ovat rontin luukkua lähimpänä, kun painaa nappia.Originally posted by Kiimaremmi View PostJahas bootillaki näyttäis olevan e36.
e36 coupe takavalot. Mitkä polttimot on takasumuvalot? :think Eli missä pitäis valo syttyä ku nappia painaa.Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Sedanissa ainakin uloin "parkki" polttimo. On siis kahdella langalla ja toinen lanka syttyy jahka sumarin kytkintä painaa.Originally posted by Kiimaremmi View PostJahas bootillaki näyttäis olevan e36.
e36 coupe takavalot. Mitkä polttimot on takasumuvalot? :think Eli missä pitäis valo syttyä ku nappia painaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
onkohan vakio vika/ominaisuus että kytkin ottaa kovin kovin ylhäällä vasta kiinni?
auto 328i. onko tuossa kytkimessä jokin säätö?
Elikkäs mulla varmasti on sitte polttimoissa vikaa kerta elämää ei oo vaikka nappia painaa :think Viime leimalla toimi vielä. Täytyy hakea uusia polttimoja. Kiitosta infostaOriginally posted by Haju69 View PostSedanissa ainakin uloin "parkki" polttimo. On siis kahdella langalla ja toinen lanka syttyy jahka sumarin kytkintä painaa.
