Jos auto kerran seisoo, etkä halua tuhlata glykolia niin entäs jos lasket nesteet siitä pois kokonaan ?
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by bmw323it View PostJos auto kerran seisoo, etkä halua tuhlata glykolia niin entäs jos lasket nesteet siitä pois kokonaan ?EVERYTHING | WORKS
Originally posted by bemmeri View PostMeinasin lauhilla keleillä pyörittää lämpimäksi silloin tällöin, siksi ei nesteitä pois. Tuossa ei oo varnaista syylärin korkkia, vaan paisuntasäiliön kautta täytetään, yms. joten pitäisi nesteitä tyhjentää reilusti pois ja uutta raakaa tilalle, jotta saisi vahvemman seoksen. Tulee ilmaus, yms sitten. Jos ei pakko ole, niin ei viittisi turhan takia puljata. Muualta luin, että mieto "seos" ei varsinaisesti jäädy, mutta hilettyy, yms., mutta pitäis saada varmuus ettei tule vaurioita kovillakaan pakkasilla, jos kesto on mittarin mukaan -20CNyt:
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
Golf GTE
Onko kellään kokemuksisa tästä alustasarjasta?
http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...2844§ion=c
Kannattaa varmaan alustaa vaihtaessa laittaa powerflex puslat?Last edited by Arska319; 29-11-2013, 21:06.
Originally posted by Arska319 View PostKannattaa varmaan alustaa vaihtaessa laittaa powerflex puslat?
Kai syylärissä on kuitenki tyhjennysroppu? mites jos käytät ihan täysiin lämpöihin että termari auki. Sit käynnissä ollessa raotat sitä tyhjäysroppua ja kaadat raakaa mömmöä paisariin. ei pitäisi päästä ilmaa sekaan.
Onkos kellään nyt fuskannut ikkunatiivisteet? Kun omassa jäätyy sisältä eniten tuuli- sekä takalasi (Luulisi että vuodon lähettyvillä se jään määrä on selkein?) Sivulaseissa on myös ohuempaa jääkerrosta.
Kuskin puoleisen ikkunan moottorissa on häikkää, kun se ei nosta talvisin sitä ikkunaa tiivisteeseen asti. Kesällä se menee tiiviiksi. Moottorin sulakkeet on nyt tämän vuoksi siis irroitettu. Saattaa tosin nyt olla että se ikkunan asento jäi liian alas sulakkeen irroituksen jälkeen. Käsin yleensä nostan ikkunan tiivisteeseen kiinni
Takasivuikkunaa on vähän vahvistettu kotikonstein tavallisella ikkunatiivisteellä, kun se tuntui autoa pestäessä päästävän vettä hiukan läpi.
Autohan on '92 Coupe.325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
Originally posted by Latetzki View PostOnkos kellään nyt fuskannut ikkunatiivisteet? Kun omassa jäätyy sisältä eniten tuuli- sekä takalasi (Luulisi että vuodon lähettyvillä se jään määrä on selkein?) Sivulaseissa on myös ohuempaa jääkerrosta.
Autohan on '92 Coupe.e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Originally posted by JNIJNI View Poste36 -96 ja automaatti-ilmastointi.
Kuumaa ilmaa kabiiniin tulee hyvin vaihtelevasti. Kartanlukijan puolelta ei tule laisinkaan, vaikka miten säätelisi. Mistäs lähtis vikaa katsomaan?
Vesiventtiili taitaa jumia.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
EDIT. Onnistuuko jumiutuneen venttiilin huolto kotikonstein? Saako purettua osiin?Last edited by JNIJNI; 30-11-2013, 11:57.G21 LCI 330e xDrive 2022
E93 M3
Tuollainen -95 Tourinki tuli haettua viimeviikolla ja nyt takaluukun pumput pitäis vaihtaa. Luukku ei siis pysy ylhäällä. Uudet pumput hain jo ja alustavasti kattelin, että parilla Torxilla on alapäästä kiinni mutta mites tuo yläpäästä lähtee? Luultavasti huomenna pääsen halliin vaihtamaan niin ei tarvitte pakkasessa värkkäilläEX:
E36 320i touring
E39 530dA touring
Originally posted by Kolmetoista View PostTuollainen -95 Tourinki tuli haettua viimeviikolla ja nyt takaluukun pumput pitäis vaihtaa. Luukku ei siis pysy ylhäällä. Uudet pumput hain jo ja alustavasti kattelin, että parilla Torxilla on alapäästä kiinni mutta mites tuo yläpäästä lähtee? Luultavasti huomenna pääsen halliin vaihtamaan niin ei tarvitte pakkasessa värkkäillä
Sokka pois uusi tilalle ja sokka takaisin. ja niitä alareinan torxeja ei tarvi avata, pumppu irtoaa pallonivelestä kevyellä sivuttaisella napautuksella esim nyrkilläBMW F30 330e 2017
Kuumaa ilmaa kabiiniin tulee hyvin vaihtelevasti. Kartanlukijan puolelta ei tule laisinkaan, vaikka miten säätelisi. Mistäs lähtis vikaa katsomaan?Kesä: E36 328i Cabrio -97
Käyttis: E90 330d xDrive -11
ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
