E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #226
    Mikä systeemi tämä on?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=11&fg=45
    Sotkamo Connection
    • JJT
      • 6694
      #227
      Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
      Alipainesysteemi ilmapumpun venttiilille.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Bemarituristi
        • Dec 2010
        • 238
        Ostin eteen erillissarjan, johon sisältyy 5.25 keskiääni kaiuttimet, kaksi jakosuodinta, sekä diskantit oviin.
        Kysymys kuuluu että miten tuo jakosuodin kytketään, kun en ennen ole sellaista kytkenyt.
        Soittimeenhan tulee iso-liitin adapteri joka menee auton alkuperäiseen soittimen liittimeen.
        Toisesta isoliittimestä lähtee siis kaiutin signaalit, 2 johtoa per nurkka, eli:
        2 johtoa oikea taka
        2 johtoa vasen taka
        2 johtoa OIKEA ETU
        2 johtoa VASEN ETU
        kuuluuko mun vetää tosta isoliittimen vasen ja oikea etukaiuttimen johdot jakosuotimelle molemmille puolille, ja sitten jakosuotimelta johdotus keskiäänille sekä oveen diskanteille?
        Missähän mahtaa sijaita auton alkuperäinen jakosuodin, jos vain vaihtaisi komponentit.
        • ///Make
          • May 2007
          • 4695
          • Lahti
          #229
          Originally posted by Jondezi View Post
          Kiitoksia eikö siis tuohon defan vastukseen käy muuta kuin juuri nuo defan kalliit johtosarjat?
          Kallista ja kallista, purkaamolta kaikki puuttuvat piuhat about 30€...
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #230
            Ihan liikkeestä ostettuna johdot maksoi viime syksynä 19€ emmä sit tiedä sainko jonkun super alen kun firman autoja käytetään tuolla huollossa mistä ostin.
            Edit anteeksi parivuotta takaperin
            BMW F30 330e 2017
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #231
              Ok.
              No, kuitenkin. Eivät ole hinnan kiroissa
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              • Bemarituristi
                • Dec 2010
                • 238
                2 johtoa oikea taka
                2 johtoa vasen taka
                2 johtoa OIKEA ETU
                2 johtoa VASEN ETU
                Nyt kun tässä puran, niin ei taida olla jakosuodinta tässä mallissa, vaan oveen sekä keskiäänille menee sama johto liittimeltä asti.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #233
                  On ne kyllä tavan pulliaiselle, tai ainakin minulle ollut aina helvetin kalliita mitä kysynyt uutena. Joten olen aina kääntynyt paikallisen purkaamon puoleen ja hakenut sieltä piuhat.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • mutias
                    • Jan 2012
                    • 30
                    #234
                    E36 m50b25 padalla tyhjäkäynti välillä meinaa sammua, pysyy siis 600rpm nätisti ja yht äkkiä kierrokset putoaa ja meinaa sammua, kerran itse asiassa sammuikin. Toistuu about 30 sec välein. Imuvuodot käyty läpi. Mikä mahtaisi laitosta vaivata? Sisäpuhallin myös kettuilee... 2 ja 3 asennolla ilma tulee yhtä kovaa mutta 1 ja 4 asennoilla puhallusteho muuttuu.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #235
                      Tyhjäkäynnin säädin putsaukseen ainakin jos ei ole jo tehty.
                      Lämppärin etuvastus lienee rikki. Uusimalla paranee.
                      • Dimas
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Rovaniemi
                        #236
                        Missäs nyt mättää.. 325 ei ensin lähtenyt käyntiin ja vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja sen jälkeen lähti käyntiin mutta käy todella huonosti ja tyhjäkäynti kokonaan hukassa.. Voiskos toi nokkaakselin asentotunnistin olla vaihdon tarpeessa?
                        • larsonq
                          • Sep 2013
                          • 4
                          • finland
                          #237
                          myykää !
                          ei kellään sattus olee toimivaa moottoria, joka on yhteensopiva 325 (e36) vm -94, manuaali kanssa. itelläni oma motti sano ittesä irti ja halvemmaksi tulee varmaan ostaa kokonaan uusi moottori.. ja siis mielellään hyvin huolletun moottorin ottaisin vastaan viestiä saa laittaa vaikka suoraan numeroon 0440566144.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #238
                            Kauppatorin puolelle ostoilmoitus...
                            • larsonq
                              • Sep 2013
                              • 4
                              • finland
                              #239
                              asia selvä oon uus käyttäjä ni en osaa kunnolla viel mestan sääntöi
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #240
                                Juu, tervetuloa toki. Saattaa hukkua tänne kyselytulvaan ostoilmoitukset niin tekee sen sinne minne kuuluukin niin on paremmat mahdollisuudet löytää tarvitsemansa osa.
