E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • vilu36
    • Feb 2013
    • 18
    • pyhäjoki
    #811
    Originally posted by Spiddu View Post
    siirrä jouset puolelta toiselle, vaikuttaako mitenkään?
    tarvikeanturi?
    paikallisesta varaosaliikkeestä ostettu.. tarvikeanturi kyllä.
    meinaatko että ois siinä vika?
    • Mokoma
      • Jun 2009
      • 767
      • 013 - Koskenkorva
      #812
      Kampuran asentotunnistimeen toi vahvasti viittaa, foorumilta voi lukea vinon pinon huonoja kokemuksia tarvikeantureista. Orkkista vaan kehiin. Ja jos ei suinpäin huvita vaihtaa anturia uuteen niin vie johonkin pajalle oskiloskoopin päähän kun on vika päällä niin saat varmuuden tuosta anturin kunnosta.
      BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
      Originally posted by kaol
      Ongelma: Kolmekutonen.
      Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
      • Tikkunen85
        • 891
        • Paltamo
        #813
        Mistähän mahtaa johtua tuo ratin narina/vikinä kääntäessä ja välillä se tuntuu että jopa takertelee hieman? Käytin rattia irtikin ja ei siellä kyllä mittää ihmeellistä näkynyt. Irroituksen jälkeen oli toki muutaman päivän äänetön:think
        Onko ne vaan ne muovit mitkä siellä vikisee, et hoituuko jollain silikoonisuihkeella vai mistä moinen johtunee?
        -Aki
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #814
          -Aki
          Slipring
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Tikkunen85
            • 891
            • Paltamo
            #815
            Originally posted by Ardi00 View Post
            Slipring
            Oukkei elikkäs pittääkö se vaihtaa vai voiko sille tehä mittää elvytystä?
            • vilu36
              • Feb 2013
              • 18
              • pyhäjoki
              #816
              Joo vaihdoin vielä illalla vanhan alkuperäsen takasi ja ei enää kylmänä pätkiny ja käynnistys ja tyhäkäynti muuttu kerralla parempaan suuntaan. Pitää hetki ajella ja tarkkailla auton käytöstä jos tuntuu että toimii niin pitää tilata se uus alkuperäinen..
              Kiitos vastauksista!
              • _ville
                • Sep 2013
                • 291
                Kuparitahnalla voitelet sen splitringin
                • Pazi88
                  • 11351
                  Riippuen vuosimallista sitä ei niin vaan voidellakkaan. Vanhoissa se hiili hankaa ratin liuskaan ja niitä voi voidella. Uudemmissa taas on sisällä spiraalilla oleva johtoliuska, ja sitä ei millään kuparitahnalla voidellakkaan. Jonkun muovinhan sinne joku seppä on onnistunu laittaan väärään asentoon tai jotakin on onnistuttu vääntämään niin että hankaa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Ekman
                    • Mar 2014
                    • 4
                    • Lahti
                    #819
                    Hei!
                    Olisi pienimuotoinen kysymys koskien omaa 93 vuoden 318is:ää enkä nyt äkkiseltään löytänyt vastausta omaan kysymykseeni.
                    Kylmänä auto "hukkaa" isommilla vaihteilla kiihyttäessä tehoja, kaasu pohjassa kierrokset kyllä nousevat kierroslukumittarin ja koneen äänen perusteella, mutta auto ei tahdo kiihtyä nimeksikään. Kaasusta irti laskiessa auto nytkähtää ja heti perään uudestaan kiihyttäessä joskus kiihtyy normaalisti ja joskus taas ei, missä vika? :think
                    Voisiko tämä viitata siihen, että jostain pääsee ilmaa sekaan, kenties jokin letku halki tms.? Auto kyllä vuotaa bensaa aivan moottorin edessä olevasta pienestä mötikästä johon yhdistyy jokin pieni letku, kenties paineensäädin kyseessä vai olenko nyt aivan hukassa kyseisen moottorin kanssa? Voisiko sillä olla tekemistä kyseisen ongelman kanssa?
                      #820
                      Pa-paineensäädin, vaihda ensin se ettei pala koko auto, auttaa itse ongelmaan tai sitten ei.
                      • Ekman
                        • Mar 2014
                        • 4
                        • Lahti
                        #821
                        Tän auton kanssa on kyllä tullu oltua pajalla enemmän kuin tien päällä.. Helpotushan se vain olisi jos roihahtais, säästyisin lukuisilta (tulevilta) hermoromahduksilta.
                        Ei vaiskaan, uusi paineensäädin on jo matkalla. Vaihdatetaan se ensin ja katsotaan tuoko mitään muutoksia mihinkään, mikäli ei niin olisiko vinkkejä mistä lähteä seuraavaksi ongelmaa purkamaan?
                        Kiitoksia pikaisesta vastauksesta!
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          #822
                          Hei!
                          Kytkin luistaa?
                          E36 318is class II, e30 turpo
                          • Ekman
                            • Mar 2014
                            • 4
                            • Lahti
                            #823
                            Originally posted by Slazha View Post
                            Kytkin luistaa?
                            Voisiko olla näin? Käsittääkseni pitäisi suht koht uusi kytkin biilistä löytyä, ikinä ei ole kyllä vaihteita vaihtaessa luistanut tms, hmm.
                            Tänään töihin ajaessa ilmeni sama ongelma, tällä kertaa kierrokset "jumittuivat" hetkeksi 2500rpm jonka jälkeen lähti kaasua pumppaamalla kiihtymään taas normaalisti. Auto ei kuitenkaan nyi missään vaiheessa vaan kiihtyy kaikesta huolimatta tasaisesti, ongelman ilmetessä kuitenkin kun kaasusta laskee irti niin perä nytkhtää kuin takarenkaista katoaisi hetkeksi pito.
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              #824
                              kyllähän tuo on ihan selvä kytkimen luistamisen oire. Kaasua nostettaessa kytkin ottaa kiinni ja sitten auto taas kiihtyy normaalisti. Jos kytkin on hiljan uusittu niin jotain on asennuksessa ryssitty. Öljyä kytkimen kitkapinnoilla? Tai laitettu pelkkä uusi levy vanhan väsyneen asetelman kaveriksi? Ei muutaku laatikko pois ja tutkimaan.
                              • Silvister
                                • Aug 2013
                                • 63
                                Millä konsteilla saa 325 bemarin äänenvaimentimen 320i bemariin kiinni? Saisi 40e hintaan.
