E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Siis niinkuin aikaisemmin mainitsin niin kattoluukku ei aukea mihinkään suuntaan kun muutaman millin:think
    jos otat sen kattoluukun kehyksen pois ja avaat sen muutaman millin, niin saatko sen reunan näkösälle?
    Bmw E21 320
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      #917
      Mistäs löytää tietoa mitä vaihdelaatikoita on kätetty eri moottoreiden kanssa?
      Erityisesti E36 323i kiinostaisi. :think
      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • JJT
        • 6694
        #918
        Realoem.com?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pazi88
          • 11351
          Originally posted by JJT View Post
          Realoem.com?
          Jos manuaaleista puhutaan, niin realoem näyttää, että s5d 320z ZF:n lootaa ja 250 getraggia on ollu saatavilla 323:een, mutta mulla on sellanen käsitys, että ZF löytyy 323:sta yleensä. Samoin kuin 328:sta. 320 ja 325 on taas yleensä getragilla, mutta toki poikkeuksia on.
          Instagram, YouTube kanava
          • JJT
            • 6694
            #920
            250G on täällä 323i:ssä.
            Myyn:
            • Bemarituristi
              • Dec 2010
              • 238
              Originally posted by Bemarituristi View Post
              Mikähän tähän on nyt tullut:
              Kun koittaa paikaltaan lähteä liikkeelle ykkösvaihteella, täyskiihdytyksellä, niin auto alkaa "pomppimaan" kierrokset menee ylös alas ylös alas, tuntuu että auto pomppii, eikä liiku juuri mihinkään. Tätä tapahtuu vain kun tekee paikaltaan, 1. vaihteella TÄYS kiihdytyksen, rauhallisesti liikkeellelähtien toimii normaalisti.
              Olisiko tähän jollain ideoita?
              Auto alkaa nykyttää, ikäänkuin pomppii, kierrokset hyppii. Tämä tapahtuu vain, kun ykkösvaihteella laittaa kaasun pohjaan , täydellä kiihdytyksellä. Rivakasti kiihdyttäen, mutta kaasu ei kuitenkaan pohjassa, voi onnistua kiihdyttämään, mutta kun kaasu menee pohjaan, alkaa pomppimaan.
                #922
                Kardaanin kumilimppu ?
                  #923
                  Getrag täällä 325i:ssä.
                  • Pazi88
                    • 11351
                    Itseasiassa taitaa luotettavin keino noihin lootiin olla kardaanin pituus. Kardaaneja realoem näyttää vain yhtä per auto, vaikka lootia näyttää kumpaakin.
                    328 1492MM = isoperä ja ZF
                    325 1512MM = isoperä ja getrag
                    323 1512MM = isoperä ja getrag
                    320 1541MM = pikkuperä ja getrag
                    eli 250 getrag pitäs olla 323:ssa.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #925
                      Tai tukilaakeri. :think molemmat kannattaa silti vaihtaa samaan raivoon, kun kerta alla hyörii.
                      Itselläni noita meni pari per kesä ja lopulta ei auttanut, kuin kardaanin vaihto/tasapainotus..
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        #926
                        Cäbin katosta
                        Katon nostossa ja laskussa on vaihe, jossa pystyyn noussut takareuna laskeutuu alas, joko siis luukun päälle tai aukinaiseen luukkuun. Minkälainen se liike pitäisi olla? Tossa meikäläisellä se ikään kuin rämähtää alas ja tänään rämähtäessään repesi takaikkuna koko leveydeltä, prkl. Huono ja kovettunuthan se ikkuna oli, mutta olis se tämän kesän välttänyt. No, tuleepa vaihdettua.
                        Niin, pitäiskö sen laskeutua jotenkin siististi ja jos ei laskeudu, niin mikä sieltä on sitten luovuttanut?
                        EDIT: Youtubesta löytyvissä videoissa taitaa kaikissa se takareuna läpsähtää alas enemmän ja vähemmän holtittomasti...
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • antssah
                          • Oct 2013
                          • 8
                          • tampere
                          #927
                          Millanen homma on vaihtaa vanoksellisen m50b25 moottorin tilalle vanokseTON kone? Joutuuko ecun ja pari kilometriä johtoja vaihtamaan myös että saa pelittämään?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #928
                            Juurikin näin. ecu ja koko moottorin johtosarja antureineen. ei ole ollenkaan iso homma jos luovuttajasta on ehjänä koko läjä purettu.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • TsTPioneeri
                              • May 2011
                              • 258
                              • Muurame
                              #929
                              Mutta miksi?
                              Bmw 525i E34 91'
                              Bmw 540i E34 93'
                              Bmw 335i E30 83'
                              • Pazi88
                                • 11351
                                Mutta miksi?
                                Haluaa kato ne vähätkin alaväännöt hävittää Mut joo aika bolt-on se sinne menee jos on johtosarjat ja boksit mukana.
