E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • naxuuu
    • Mar 2014
    • 8
    • Nada
    #901
    Mulla ilmeisesti 325i -91 vuotaa bensaa jostain edestä kun haju tulee kabinettiin asti ja auton alla eturenkaiden etupuolella märkä läntti. Eikös tuo vuotaminen voi aiheuttaa tavattoman suuren kulutuksenkin? Kävin yhdellä hiekkakentällä max. pari minuuttia leikkimässä ja mittarin mukaan hävis melkee 15 litraa ainetta Alko tekemään tänää tuota ku tankkasin ekaa kertaa tankin täyteen? Muutenkin bensa ei meinannu millää mennä suosiolla tankkiin vaan tahto katkasta sitä virtausta täydempänä kokoajan? APUA!
    • Pazi88
      • 11351
      Eikait siinä, kun vaihdat vaan uudet bensaletkut konehuoneen puolelle. Ja elä laita mitään motonetin"bensa"letkuja. Haprastuu puolessa vuodessa niin pilalle että syttyy varmasti tuleen koko vehje.
      Ja mulla ainakin on täysin asemakohtaista, että katkooko pistooli vai ei.
      Instagram, YouTube kanava
        #903
        Pistoolin kahva täytyy e36:ssa pitää niin että se näyttää taaksepäin, ei katko eikä pätki.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #904
          Pätee muihinki baijerin tuotteisiin.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Tai vaihtoehtoisesti vetää pistoolia ulospäin että se pistoolin viimeinen uloke jää siihen kauluksen reunaan kiinni. Näin tulee itse tankattua niin voi pistoolin jättää yksinään tankkailee
            • JJT
              • 6694
              #906
              Näin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #907
                Onkohan sitten kaikki minun omistuksessa olleet e36 rikki? Ei ole mitään kikkailuja tarvinut tankatessa.
                BMW F30 330e 2017
                • naxuuu
                  • Mar 2014
                  • 8
                  • Nada
                  #908
                  Noni, eipä ookkaan pelkästä letkusta ilmeisesti kiinni... Bensatankin kohalla auton alla bensalammikko... Joko tankki paskana tai joku liitos siellä suunnalla? Ei saa ite autoa nostettua ylös niin pitänee jonnekkin korjaamolle viedä tutkailtavaks..
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16540
                    • Leppävirta
                    #909
                    Itselläsi tai kaverilla ei tunkkia ole?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      #910
                      Alota ensin tarkastamalla tankin huoltoluukut, eli takapenkki huiskuikkaan ja peltilevyt sen alta auki.
                      N62 Money Spender Club
                      • Juuso Karimo96
                        • Mar 2013
                        • 292
                        • Salo
                        #911
                        Originally posted by Ville--- View Post
                        avaat kattoluukkua niin että sen verhoilun reuna näkyy ja sit vaan työnnät sen pois edestä.
                        Siis niinkuin aikaisemmin mainitsin niin kattoluukku ei aukea mihinkään suuntaan kun muutaman millin:think
                        Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                        EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                        EX: Bmw 325i sedan 1992
                        • Jespaa
                          • Aug 2013
                          • 88
                          • Vaasa
                          #912
                          Doddih, uudet ccfl annelit saapu ja nyt tarveis enää pistää kiinni. Mites nuo kannatteis kytkeä kiinni? Nykyiset paska-annelit toimii parkeissa+ajovalojen kera (olisi kiva myös näillä uusilla), mutta ne on umpioissa "integroituina" (miten lie selittäis) niin vähä rapsuttaa päänahkaa uusien kytkeminen. Onnistuiskohan vain seuraamalla umpioiden sisällä mihin piuhat vanhoilla menee ja kytkeä niihin vai tarviiko invertterien takia ottaa virta jostain muualta? Miten muut kytkeneet jos ootte laittanut näitä keksintöjä autoihinne kiinni?
                          Solved! KIIRE! Iskari otti itteensä kuopasta; tuloksena lähti yläpäästä irti. Pitääkö koko roska purkaa jotta sen saa takaisin vai saako väkivalloin takas paikalleen?? Ja kuinka hallaa tekee jos ajaa? Täytyisi koiraa viedä eläinlääkäriin ennen neljää, 10-15km suuntaansa! Solved!
                          Ex: BMW 320iA -92
                          • Pazi88
                            • 11351
                            otat vaan parkkipolttimot pois ja kytket niihin johtoihin.
                            • Supa
                              • 7597
                              #914
                              Uusi yläpää ja hilut. Joko kasattu väärin tai iskarin varsi niin ruosteessa että alempi pohjauslautanen mennyt varresta läpi. Eli jos siellä on alalautanen olemassa niin uudet iskarit myös.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Jespaa
                                • Aug 2013
                                • 88
                                • Vaasa
                                #915
                                Tähän hätään ei uusia hiluja kerinnyt hommaamaan, työkaverit tuli katsomaan ja totesivat väärin kasatuksi ja kasasivat uudestaan. Uudet hilut pitää hommata, oli sen verran ottanu itteensä. Nyt vaan toivotaan parasta että päästäisiin edes sinne eläinlääkärille asti, koiralla kun on kiire verikokeisiin päästä, sen suurempaa väliä ei ole jos auto sinne jäisi.
                                Ex: BMW 320iA -92
