E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
    #691
    Originally posted by Mikk- View Post
    Eikö ketään?
    Jos muistaisi kun käyn tallilla nyt iltasella.
    • kauko1
      • Oct 2009
      • 21
      Tämä maskipelti vaihtui samalla kun facelift-malli tuli, uudet munuaiset eivät sovi pre-mallin pellin reikiin. Toki korimalli ei tässäkään vaikuta asiaan, sopii edelleen kaikkiin ja on ainoa pintapelleistä jonka suhteen asia on noin.
      Suur kiitokset kaikille vastanneille. Jos joltain sattuu löytymään kellarin syövereistä alpinweiss III värisenä ylimääräistä niin saa tarjota privaan.
        #693
        jaksaako joku mitata e36 4-pulttisen perä-kardaani liitoksen pulttijaon? En nopeesti netistä löytänyt.. Myös eri kardaanien pituudet kiinnostaa jotka ZF 328/525/m3/mikälie, lootan perään sopii. Joskus muistaisin näistä jonkun ihan luotettavan listan löytäneeni mut nyt ei millään satu silmiin..
        Tämä pulttijako on 188 perässä 59,5 x 59,5 mm. Eipä ollut pikkuperää mutta taitaa olla sama jako.
        • Original
          • Feb 2014
          • 3
          • Naantali
          #694
          e36 318i ei käynnisty
          Moro, eli ongelmana on seuraava, autoon vaihdettiin toinen virtalukko vanhan mentyä rikki, mutta huomasin ettei ''uudessa'' virtalukossa ole ajonestoa. Teetin virtalukkoon uuden avaimen ja uuteen avaimeen siirrettiin siru vanhasta avaimesta, mutta auto ei lähde enää käymään. Missä voisi olla vika? Eli edes startti ei pyöri, mutta virrat menee päälle. Kiitos jo etukäteen!
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #695
            Sellanen kyssäri e36 liittyen että etuiskarin mäntä osan pitäisi varmaan olla samaan suuntaan kuin jousen? Niin kuin näin (|) mutta, tällä hetkellä näyttää tältä (/) sulut kuvaa siis jousta
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • ASDTurku
              • Dec 2013
              • 147
              Siru mennyt rikki tai tullut syng, error. vikakoodien luku kertoo.
              Käy luetuttamassa se avain vaikka ensiksi, että saako siitä mitään
              tietoa. Ainakin Häkkinen Turussa pystyy korjaamaan noita ajonestoja.
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #697
                Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
                Mistä syystä toi kello/päivämäärä näkyy vain välillä niinkuin kuuluu? aika usein oikean ajan alta paistaa pikseleitä. Välillä, näkyy niinkuin kuuluukin?:think
                Kerran korjasin noita pikseleitä tosta, jolloin parani paljon ja toimi kyllä kellokin silloin muistaakseni aina
                Kuvassa ei kyllä näy niin hyvin noi toiset ''ylimääräiset'' pikselit
                Toki pikseleitäkin puuttuu vähän taas...
                2014-03-23 09.57.17 by Juuso.K, on Flickr
                Sitten vielä toinen ongelma liittyen samaan, Toi isompi näyttö, niin kokonaan yläpuoli hävinnyt lähiaikoina, joskus tosi harvoin näkyy kokonaan. :think:
                UP
                Eilen aamulla taas kun lähdin kouluun, kello näkyi täydellisesti, kaikki pikselit yms. ja kun takaisin lähdin niin ei taas näkynyt?
                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                EX: Bmw 325i sedan 1992
                • conna
                  • 324
                  #698
                  Siirsitkö sen lukon rungossa olevan rinkulan/vastaanottimen siihen uuteen runkoon?
                  Siru samassa kohtaa kuin vanhassakin avaimessa?
                  • Mikk-
                    • Jan 2011
                    • 144
                    • 21270
                    #699
                    Tämä riittää, tarkotus olikin 188 tai 210 perästä saada, kuva vaan esimerkkinä. Taitaa sama tumppi olla kaikissa. Iso kiitos!
                    Tig hitsausta Tku/lähialueet
                    RST/HST/Musta/Alu
                    0449736706
                    IG @mikkommmmm
                    • jamppe88
                      • Apr 2013
                      • 12
                      • raahe
                      #700
                      Varmaa on porukalla kokemuksia öljysuodattimen jalan irrotuksesta? Itellä senki verran nyt että 6 pultista 4 napsahti poikki ja kaksi lähti ehyenä vaan jalka ei liikahda mihinkään siltikään että onkos jalka viel jollai konstilla kiinni vai pitäskö irrota? En tiiä sitte vaikuttaako nämä katkenneet pultit siihen että se ei liiku:think
                        #701
                        Mikähän kone on kyseessä ?
                          #702
                          Eikös e36:n jousen alapää ole epäkeskeisesti iskariin verrattuna eli ei mitään kummallista vai onko jousi hypännyt pois alalautasesta ?
                          • jamppe88
                            • Apr 2013
                            • 12
                            • raahe
                            #703
                            M42b18 on kyseessä unohtu tosiaa mainita
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #704
                              No perhana hätäilin siis turhaan. Jousi on kyllä erittäin tukevasti paikallaan.
                              Skoda vRS
                              • |foder|
                                • 7277
                                • Forssa
                                #705
                                Kuvassa akun alla oleva "vibration absorber" ja sen päässä näkyy tuo putkimainen pötkö. Tutkiskellessani huomasin että siihen putkiloon menee jokin vaijeri. Mitähän se vaijeri siinä tekee? :think
                                Eihän tuolla mitään väliä ole, siellä saa olla jatkossakin mutta ihmettelin vain mikähän sen vaijerin virka mahtaa olla.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
