E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 16528
    #91
    Originally posted by Silvister View Post
    Onko jotain halvempiakin paikkoja tilata? Tai muita hyväksi todettuja josta voisi saada osat paremmin/halvemmin.
    Tilaukseen lähdössä olisi vilkut, takavalot, m3 puskuri, mustat munuaiset tuningkaupasta ja ~300e alustasarja schiedmanilta.
    Entä tuo puskurinmaalaus, hyviä paikkoja uudellamaalla?
    MTT-Trading http://www.mtt-trading.fi/cat/
    • uniiq
      • Sep 2012
      • 333
      Kyllä tuo tuningkauppa.com taitaa olla halvin noille osille :think jos ei ulkomaankauppoja lasketa...
      Ja tollasen puskurin voi melkeen kuka vaan maalata, ei oo paha homma. Jos ei löydy ruiskua, niin tollasella 2k spraymaalillaki saa ihan hyvää jälkeä
      BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
      • Anah
        • Feb 2011
        • 22
        • FI-11
        #93
        Auto 328i -95.
        Kyseisessä autossa on 11 nappinen obc ja tälle mittaristossa "CHECK" valo.
        Kuuluuko tällöin mittaristossa olla käytössä "Check Engine" valo vai korvaako obc ja sen "CHECK" valo tämän "Check Engine" valon toiminnan?
        Vai kuuluisiko molempien valojen olla toiminnassa?
        Mittariston takana ei ole laitettuna lamppua check engine kohtaan, eikä kyseisen polttimon paikan kohdalla ole jälkiä, että siitä polttimoa olisi poiskaan otettu.. :think
        • JJT
          • 6694
          #94
          Originally posted by Anah View Post
          Auto 328i -95.
          Euroautoissa ei ole Check Engine-valoa kytketty toimimaan.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Anah
            • Feb 2011
            • 22
            • FI-11
            #95
            Kiitos!
            • Miikkuks
              • Nov 2010
              • 309
              Pieni kysymys koskien e36:n maskipellistä.
              Onko nuo kaikki samanlaisia sedaneissa, coupeissa jne? Pitäisi löytää oikeanlainen maskipelti ja meni sormi suuhun, kun on monenlaista sarjanumeroa tarjolla. Itselläni on -97 vuoden 323i sedan ja siihen käyvä maskipelti hakusessa.
              E39 528i M sport
              • Bemaristi 320
                • May 2011
                • 238
                • Lappeenranta
                #97
                Elikkäs vaihdoin M50 imusarjan valmis setti ostetttu täältä. Ensimmäikseki kumminpäin huottimen ohuet letkut tulevat bensatukilta ja jostain mötikästä palopellin läheltä? Toiseksi auto käy välillä hyvin tyhjäkäyntiä mutta välillä jää röpöttämään 500 kohdille? Kiitoksia avuista.
                Edit huohotin/ molemmat mötikät ovat täysin kiinni upotuksissaan. Epäilen että ohkaset alipaine letkut väärinpäin vai toimiiko ollenkaan jos olisitvat vikopäin?
                Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                EX BMW E30 318i vm 88
                EX BMW E34 520i vm 89
                EX BMW E36 316i vm 91
                EX BMW E36 320i coupe vm 92
                EX BMW E34 525i M50 vm 91
                EX BMW E30 320i coupe vm 87
                EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                • A^A
                  • Sep 2006
                  • 2168
                  #98
                  Originally posted by A^A View Post
                  Tänään kylmäkäynnistäessä taas jonkiverran rykäisi, nappasin Maffin johdon irti niin kone rykäisi kerran ja alkoi käydä normaalisti, myös tyhjäkäynti nousi normaaliin 1000 pintaan.. Eli ilmeisesti Maf paskana, ajattelin kuitenkin ensin putsata sen jollain cliinerillä vai onko järkeä?
                  Ajattelin kuitenkin putsata vielä tyhjäkäyntimoottorin, saako tuon irrottaa vaan raakasti vai onko jotain huomioitavaa?
                  Jatkan yksinpuhelua.. Eilen koitin taas tuota maf piuha irti kikkaa eikä ollut vaikutusta joten ei taidakkaan olla se sitten.. Vaihdoin tulpat, jotku boschit sielä oli ja aika vanhan näköiset, laitoin perus ngk:t tilalle sekä putsasin maffin crc:n sille tarkoitetulla aineella. Pitää koittaa vielä kylmiltään käynnistää mutta muutaman tunnin roikassa oli niin lähti käyntiin ku palmun alta ja kävi normaalisti.. Illalla vielä katotaan inpalla antaako mitään koodia..
                  • Saleen
                    • 328
                    • Hollola
                    #99
                    Kyllä ne käy kaikkien mallien maskipellit keskenään ristiin, mutta erot tulee esille
                    siinä että onko pesurit valoille vai ei ja onko prefacelifti vai facelift pelti
                    Sulla pitäs olla faceliftin pelti mutta riippuu onko pesurit vai ei valoille
                    Tarvike peltien kanssa kannattaa varautua siihen että ne ei istu ihan kunnolla muotoihin.. (oma mielipide)
                    BMW F31 320i M-Sport - 17
                    Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                    BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                    E36 318i touring - 97
                    , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                      • 16726
                      #100
                      Kaikissa korimaleissa on teoriassa sama pelti, varaosanumeroiden erot johtuvat siitä että pelti vaihtuu faceliftissä (9/96 ->) hieman erilaiseksi munuaisten muodonmuutoksen takia + että on peltiä valonpesureiden reijillä ja ilman sekä uudempaa että vanhempaa, valitse omasi: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._parts/#pos_21
                      E: jaha, oman kylän mies oli vähän nopeampi.
                      • Pazi88
                        • 11312
                        Tai edes istuuko sinne päinkään. Tässä esim. on reikiä vingutettu isommiksi ja silti jää sentin vajaaksi keulasta:
                        Uusien reikien jälkeen sai etureunan istumaan, mutta sitten ei lokarin päätyjä saanu mitenkään kohdilleen. -> roskiin...
                        Instagram, YouTube kanava
                        • TAJN88
                          • Nov 2009
                          • 388
                          Päiviä! kettää tietäs millaset suodattimet ja pohjan tiivisteet menee e36 328iA -96 farkun automaattilootaan? Vihreä "arvokilpi" vai mikälie löytyy laatikon kyljestä.
                          Kiitos etukäteen jos joku osais jeesata
                          • Kylli-Täti
                            • Apr 2012
                            • 499
                            Kuka tunnustaa? Kohta 0:50 http://www.riemurasia.net/rasiatube/view.php?id=78929
                            • ruupanen
                              • 5174
                              Originally posted by ruupanen View Post
                              Mistäs malleista näihin käy 6-vaihteiset laatikot? Toki ainakin M3:sen 6 gang, mutta mites esim E46 320d? Potilas 328i.
                              Edit: E46 330i jarrut on eteen plug & play kun vaihtaa satulat ja levyt, mutta mites taakse? Sama homma?
                              Kellään tietoa?
                              • aikamatkaaja
                                • Nov 2009
                                • 601
                                • Pori
                                #105
                                konepellin avausvaijeri
                                Eli mistä löydän konepellin avausvaijerin kahvan puolimmaisen. Merteililtä löysin e39:siin, mutta mahtaako sopia myös e36:seen?
                                e61 525i -05 & e23 732i -84
                                Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
