E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Hasaba
    Eikös tuo ylempi vikakoodi viittais lambdaa ennen katti?
    Ei varma tieto..
  • Miiks
    Eka viesti palstalle ja tietenki ongelman ratkaisuun apua vailla.. Noh, kai sitä tiesi mihin ryhtyy kun BMW:n osti.
    Auto on siis -01 330cia, ja tuossa eräänä päivänä syttyi se merkkivalo jossa on moottorin kuva, mikä sitten viralliselta nimeltä lieneekään. Piuha kiinni ja lukija antoi seuraavat vikakoodit:
    188 (Insufficient heat output, oxygen sensor bef. catalytic converter, bank 1)
    227, 228 (Fuel trim bank 1&2, permissible range exceeded)
    Osaako viisaammat veikata mistä mahtaa olla kyse, ilmeisesti happea on jossain liikaa tai liian vähän(?) Mieluusti toki yrittäisi laittaa kuntoon itse ennenkun hurauttaa pajalle.
  • TseiPii
    Originally posted by Sludu View Post
    328i tiputtaa öljyä venttiilikopan tiivisteen välistä. Tiiviste on uusittu vanosrempan yhteydessä kuten myös kaikki pulttien tiivisteet ja vähän sen jälkeen havaitsin että rupes vuotamaan.. Koppa avattu kertaalleen ja tsekattu että tiiviste ei ollut huonosti laitettu tai pultit löysällä. Onkohan vaikutusta kun öljyillä ajettu jo 20tkm (hups)?
    https://www.dropbox.com/s/fcmc42d8hc..._0033.JPG?dl=0
    kaippa laitoot tiivisteainetta just nuohin kohtiin?
    http://www.youtube.com/watch?v=z6MwYafETIA viiden minuutin kohalla....
  • Sludu
  • Rider
    Originally posted by MRX View Post
    meneekö harman kardon setti e46 coupesta suoraa sedaniin?
    Äkkiseltään, kun real oem selasi niin ei käy, tai ehkä kaiuttimet käy, mutta coupessa se on toteutettu 2-tie järjestelmänä ja sedanissa 3-tie.
    Kaittumien kokoeroista ei ole tietoa.
    Tässä vielä linkit
    Sedan:http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=65&fg=20
    Coupe:http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=65&fg=20
  • MRX
  • MNi
    Originally posted by riippis View Post
    Siirtopumppu särissyt jo jonkin aikaa auton alla. Kattelin ebaystä http://www.ebay.de/itm/DIESELPUMPE-K...item4619f722ff
    Kokemuksia?
    Ei ole, mutta konsensus taitaa olla että OEM, Bosch ja Pierburg on kelvollisimmat vaihtoehdot.
  • eeneljäkuus46
    abs ongelma
    Abs ongelmia ! Eli abs ja asc valot oalavat satunnaisesti taulussa. Sammuvat välillä itsekseen MUTTA kun ne sammuvat alkaa ilmeisesto abs pumppu/yksikkö mikä lie onkaan hurisemaan? Hurina loppuu saattaa kestää yhtä soittoa muutaman sekunnin ja alkaa taas muutaman sekunnin kuluttua uudestaan. Hurina loppuu myös jarrua painamalla mutta tällöin jarru polkimessa tuntuu järjeröntä tykytystä? Vikoja ei siis ole silloin kun nuo abs ja asc valot palavat. Vikakoodit kävin lukemassa ja herjasi vasenta etu abs anturia. Motonetistä ostin uuden anturin ja laitiin kiinni, ei minkäänlaista vaikutusta. Ja sade kelillä muttaristo alkaa sekoilemaan? Lämmöt nousee täysille, bensan kulutus ja kierros mittari taas tipahtavat nollille
  • Antti O
    Originally posted by EmpirioN View Post
    Kirjottelin vähä aikaa sitte siitä ku tuntuu auto vetelevän pitkin teiden uria.
    Noh, nyt vetely tuntuis olevan pahentunut.
    Rengaspaineet ok, etutukivarret vaihdettu ja renkaat suunnattu. Lisäksi jos ajan hiljaa jostain montusta, tms. renkaat käännettynä, kuuluu semmonen ääni, tuntuu kun joku "muljahtais" etupäässä. Kaikki kuitenki edestä vaihdettiin mikä sitä vailla oli kun oli huollossa...
    Oonko vaan nyt turhaan huolissani, vai viittaavatko oireet johonkin?
    Kiitos!
    Missä kunnossa alatukivarsien takapuslat on edessä?
  • TheJukke
    Originally posted by Rider View Post
    Oisko jotkin tukikumit? Lienekkö vaihdelaatikossa erillisä, tai voisko olla moottorin tukikumit?:think
    voisko ollatuo kardaanin tukilaakeri? :o
  • Throttle
    Mikä mahtaa olla kun kuuluu selvä sirinä erityisesti +4000rpm?
    Tulee moottorin takaa.
    Vaihteet menee paukkuen sisään
    Auto on 318i M43 koneella.
  • Rider
    Originally posted by -Hekaaa View Post
    täällä sama, oon miettiny mikä mahtaa olla väljänä :d
  • -Hekaaa
    Originally posted by TheJukke View Post
    mitä pitää vaihtaa kun kovasti kiihdyttäessä vaihdekeppi liikkuu oikealle? jotain kardaanin kannatinosia vai mitäs? huomasin myös että jos päästää kytkimen nopeasti niin perässä tuntuu pompottamista
  • TheJukke
  • EmpirioN
    Kiitos!
