E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Slazha
    Originally posted by RQQP3 View Post
    Elikkäkös seolis uuden turbiinin paikka?
    Palaakos se vaihteiston häiriövalo vai oliko koodi tullut vain kerran? Toimiiko laatikko muuten moitteettomasti?
    Edit: olitkin jo kirjoittanut että toimii normaalisti. Ei aiheuta toimenpiteitä ennen kuin a) häiriövalo syttyy b) Laatikon toiminta ei ole enää normaalia
  • RQQP3
  • Slazha
    Originally posted by Tyramies View Post
    Jos en väärin muista, puhutaan turbiinilukosta aka momentinmuuntimesta automattivaihteistossa. Vaihteisto vikatilassa?
    Turbiinilukko ei ole momentinmuunnin, vaan momentinmuuntimessa aka turbiinissa on turbiinilukko
    30-momentin muunnin viallinen
    Yleensä tuo vikakoodi tulee kun turbiini pääsee luistamaan liikaa.
  • RQQP3
    Siis ei pala mitään vikamerkkivaloja mittaristossa ja toimii normaalisti mutta testeri näyttää tuollaista?
  • Tyramies
    Onko kenellekkään antanut seuraavanlaista vikakoodia ja mitä toimenpiteitä seurannut?
  • RQQP3
  • Antti O
    Originally posted by xtremee View Post
    Voiko bemariin 330d e46 vm 04 jossa on alkuperäset xenonit niin vaihtaa umpioden tilalle tällaiset: http://www.piritek.com/product_details.php?p=1048, vai voiko nuita alkuperäisiä xenoneita korvata muulla kuin alkuperäisillä umpioilla..
    Ei mulle tosta ainakaan selviä onko nuo tarkoitettu korvaamaan halogeeniumpiot vai xenonumpiot.
  • teemu.k
    Vetopyörästö
    Millainen huohotin on e46 bemarin vetopyörästössa ja miten se puhdistetaan? Pitäisi perä vaihtaa niin samalla vois sen puhdistaa kun on vielä irtaallaan:think
    Edit. Löyty sieltä pikkuinen huohotusreikä. Miten tiukalle tuo takakannen pultit kuuluu vetää?
  • BmwPunisher
    Sopiiko E46 325ti -03 compactin perä E46 325ia -04 sedaniin?
  • Cannu
    Originally posted by Slazha View Post
    Itellä moinen setti odottaa asennusta, näyttää ainakin pussista tiirailtuna todella laadukkaalta.
    No eiköhän tuota sitten uskalla itsekin tilata, kokeilemallahan se selviää.
  • inno.o
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Mikäs toi osa nr. 23 on? http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=54&fg=05
    Ja osaako joku neuvoa tai laittaa kuvan miten se kuuluu tonne kattoluukkuun kiinni kun kaveri sai sen irrotettua jollain ihmeellä
    Tässä hyvä linkki kattoluukusta, näkyy myös miten nr.23 tulee olla http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46sunroof.html
  • Slazha
    Originally posted by Cannu View Post
    Vielä uudestaan kysyisin olisiko jollain kokemusta/tietoa että onko pätevä setti?
  • xtremee
  • RQQP3
    Meinasikko kummiski että olis imuvuoto?
    nevari Ei mitään sittenkään.
  • Juuso Karimo96
