E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • penari330
    • Feb 2014
    • 3
    etupuskuri
    Käykö faceliftin etupuskuri suoraan normi farkku 330d vm 2000? Jos ei niin millä saa käymään?
    • quakes
      • Jun 2008
      • 37
      • Mikkeli
      #197
      Originally posted by tsero1 View Post
      Muistuttaako ongelma yhtään TÄTÄ
      Kyllä, ei vielä tosin niin paha että auto sammuisi.
      Kiitti vinkistä.
      • pedroo
        • Sep 2010
        • 59
        • helsinki
        #198
        laitetaas uudestaan tää vielä jos joltakin irtois joku hyvä vinkki....
        ongema on kun auton bensamittari laskee alle 1/4 eikä edes valo vielä pala niin auto sammuu. eli ei saa kaikkia bensoja tankista.
        bensapumppu uusittu eli vika ei ole siinä..
        ja miten tuo järjestelmä edes käytännössä toimii, eli mikä pumppu pumppaa tankin vasemmalta puolelta bensan tankin oikealle puolelle itse bensapumpulle?
        tankin sisällä menee jokin letku vasemmalta oikealle mutta kaikki näyttäs olevan oikealla paikalla. bensamittarikaan ei ole rikki koska tankissa on oikea määrä bensaa verrattuna mittariin koko ajan..
        e61 530d lci M- sport
        e46 330i Cabriolet M- sport
        e91 325d M-sport
        e60 530d
        e46 330i M-sport cabriolet
        e39 530d M-sport
        e39 530d
        e46 323
        e36 318
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #199
          Oikealla puolella oleva pumppu kierrättää polttoainetta ja paluu menee sen vasemmalla puolella olevan injektorin kautta takas oikealle. Sen aiheuttama imu vetää vasemmalta mukaan polttoainetta. Näin ainakin omassa dieselissä...
          Eli joko polttoaineen virtaus on liian pieni, tai se imuinjektori on jotenkin rikki (vuoto?).
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #200
            poistettu
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • Samh
              • Sep 2011
              • 106
              Kellään mitään hajua mitä suunnilleen kustantaa e46 m3:sen venttiilinen säätö merkkiliikkeessä?:think
              F11 535D
              • pedroo
                • Sep 2010
                • 59
                • helsinki
                #202
                imuinjektori eli siis kyseinen letku tankin sisällä joka siirtää polttoaineen kuskin puolelta hantin puolelle pumpulle?
                hmmm todella ärsyttävä vika
                e91 325d M-sport
                e60 530d
                e39 530d M-sport
                e39 530d
                e46 323
                e36 318
                • kani
                  • Mar 2003
                  • 701
                  Useasti letku on vaan huonosti paikallaan eikä siksi toimi. Ajattelin jos/kun vieläpä tankki on vaihdettu niin onkohan paikallaan.. Mutta olet varmaan jo katsonut?
                  E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Terve.
                    Vaihdoin alkukeväästä tuon dieselsuodattimen, mikä sijaitsee tässä M47N koneessa kuskin puolella, auton pohjassa.
                    Huomasin tossa eilen öljynvaihdon yhteydessä että märkii dieseliä sieltä polttoainesuodattimen peräpäästä, eli se polttoainesuodattimen ja polttoainepumpun väli oli ihan märkä. Vaihdoin niiden välisen letkun, eikä vanhassakaan letkussa ollut halkeamia ja letkunkiristimetki oli ehjät. Voiko se vuotaa tuosta polttoainepumpun etuosasta mihin tulee letku kiinni sekä joku liitin?
                    Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa. Kattelin sitä päätä siinä mutta ei silmällä oikein nää vuotaako se siitä. :think
                    Tästä kuvasta vaihdoin tuon letkun nro 10.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Nikke-
                      • Mar 2014
                      • 101
                      • Toholampi
                      #205
                      Milläs vahalla/aineella kannattaa käsitellä nuo e46 mustat listat kyljissä ja puskureissa? Ei tunnu käyvän ihan kaikki aineet.. Ainakaan ei mee parempaan päin
                      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                      ex e36 325i Coupe -93
                      • MRX
                        • Jan 2014
                        • 108
                        #206
                        Autoglymin bumpercare? Ootko kokeillu?
                        • MRX
                          • Jan 2014
                          • 108
                          #207
                          Mulla on tossa bemarissa nyt pari kertaa käyny sillee että kun auton SAMMUTTAA nii on syttyny keltanetippakannun kuva? Jää palamaan vaikka avaimet ottaa pois mut sammuu jos käyttää virtoja päällä uudestaa. Onko vika öljyanturissa vai ottaako autolla muute vaa vaikeesti?:think
                          • MRX
                            • Jan 2014
                            • 108
                            #208
                            • Nikke-
                              • Mar 2014
                              • 101
                              • Toholampi
                              #209
                              En oo kokeillu. Täytyy käyä ostaan ja kokeilla edellisillä aineilla vaan menny huonompaan suuntaa.. Toivottavasti sais nyt elvytettyä ne :think
                              • MRX
                                • Jan 2014
                                • 108
                                #210
                                Tuolla luulis toimivan, tuota käytettiin aika paljon puskurien ja ovilistojen ehostukseen entisellä työpaikalla
