E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    #151
    330d tyhjäkäynti
    Mistä mahtaa johtua kys.videolla johtuva tyhjä käynti? Suodattimet vaihdettu, siirtopumppu (kuskin penkin alla) vaihdettu uuteen.. antureita vaihdettu.. yms.. mut samaten seilaa.. kys videolla ei kierräkkään kuin ton alle 3000rmp. mutta nyt alkoi kiertää kun vika löytyi polttoaine suodattimen viallisesta anturista, ainut ongelma enään tuo seilaaminen???
    Linkki videoon:
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 529
      • raahe
      #152
      Originally posted by Slazha View Post
      http://www.ebay.com/itm/Camber-Plate...a3b8e2&vxp=mtr
      Itellä on tuommoset niin "laakerit" on väljät jo heti uutena, halvalla ei hyvää saa. melkein kannataa jonkin alustan valmistajan yläpäät laittaa, esim kysyy race.fi paljonko maksaa d2 yläpäät, tosin sopivuus kannattaa tarkastaa ennen ostoa
      Edit: http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-E46-...item27e3b7e6b2
      tuossa näyttäs olevan vähä fiksummat, tiiä sitten minkälaiset ovat
      Kerkesin jo tilata tämmöiset. Saapa nähdä millasta kuraa nuo sitten on :think http://www.ebay.com/itm/Camber-Plate...item338f95ebbf
      • r0nx
        • Aug 2010
        • 103
        • Kokkola
        #153
        #edit: tuli kuntoon
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #154
          Kuraa, noissa laakereiden virkaa toimittaa mullinsilmät ei oikeat laakerit
          E36 318is class II, e30 turpo
          • xtremee
            • Feb 2014
            • 4
            • kempele
            #155
            vaihteisto
            330d:ssä automaatti vaihtaaa hienoisesti töksäyttäen 2-3, missähä on vika vai onko normaalia. laatikko täysrempattu 700000km sitten.. Ja ajoin tässä kerran aika jyrkkää ylämäkeä ylös hitaasti ja pysähtyessä auton ympärillä haisi vahvasti jarru/kytkin haju, mistähän moinen?
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Oliko tuossa nolla liikaa eli 700tkm sitten rempattu loota? Se on aika hyvin kestänyt.
              Tyyppivikana jarruthan tuppaa E46:ssa laahaamaan --> kahden vuoden välein täyshuolto, myös satulanpidikkeet irti ja viilaa kehiin. Epäilisin hajun lähteeksi ensin jarruja ja vasta sitten laatikkoa.
              • lateksi
                • Dec 2011
                • 21
                • Kokkola
                #157
                Nyt kävi niin että omasta 320d:stä repesi kampiakselin päästä hihnapyörä irti. Ja aikani olen yrittänyt netistä etsiä samanlaista (halk. 172mm ja leveys 47,7mm) mutta mistään ei löydy samoilla mitoilla, eli onko niin että siihen voi laittaa toisilla mitoilla olevan? Koneena M47N
                E46 320d touring m-sport -01
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Tuosta kuvasta numerot:
                  1. Hihnapyörä 11 23 7 805 696
                  2. Pultti 11 23 7 790 922
                  Sitten ebay auki ja etsimään osanumeron kanssa, tai marssit marmoritiskille ja ostat sieltä oem palikkaa.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • MR-
                    • Aug 2013
                    • 44
                    Terve! https://www.youtube.com/watch?v=zMok2y05jNE Ajattelin tänään kokeilla tota systeemiä ja ettiä imuvuodot meikäläisen autosta kun vinkuu niin ärsyttävästi tietyllä kaasun asennolla. Tarviiko tossa huomioida mitään ihmeellistä? Pääseekö toi savu tyhjäkäyntiventtiilin läpi kun auto on sammuksissa ja virrat pois päältä kun kaasuläppäkin luonnollisesti on kiinni? Ajattelin ilmanputsarin jälkeiseen putkeen puhaltaa savut. Tai jos joku on tota tapaa testannu niin onko tosta ees apua? Autona toimii siis 320i. Tuo olis niin simppeli tapa ettiä imuvuodot.
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 882
                      • Sawo
                      #160
                      Kyselläänpäs täältäkin ennen kun mennään perse edellä puuhun. Kaverilla siis E46 316i (N42B18 valvetronic), jossa ollut jo pitkään jonkin sortin käynnistyvyys ongelmia. Auto ei siis suoranaisesti sammu vaan välillä käynnistettäessä jää tyhjäkäynnillä "rumputtamaan" ja siinä vaiheessa hän kuulema sammuttaa auton ja starttaa uudestaan jolloin vika yleensä "hävinnyt". Joskus saa myös sahata pitkään ennen kun lähtee käyntiin.
                      Osia mitä vaihdettu (muun muassa):
                      - Bensapumppu (tämä meni sököksi)
                      - Imusarjan tiivisteet
                      - Huohotin
                      - Imupuolen letkuja
                      - Kampiakselin asentotunnistin
                      Auto jäis siis minun hoiviin viikonlopuksi ja täytyisi tutkia hieman vian aiheuttajaa. Aluksi meinasin ainakin tulpat vaihtaa, ovat kuulemma olleet koko hänen omistusiän ajan samat, samalla voi tutkailla puolia päällisin puolin. Käytössä INPA ja NCSexpert, joista jälkimmäisellä tuskin merkittävää apua huollossa.
                      Vikakoodit luin nopsaan tuollaisella "pika" testerillä ja tällaiset löytyi (moottorin vikavalo siis paloi):
                      P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High
                      P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High
                      Sen verran myös korvalla kuulostelin että aika raju vuoto pakoputkessa. Tämä voisi toki sotkea lambda arvoja mutta näissähän lambdat lienee pakosarjoissa, tuskin vuoto ennen niitä olisi? Toivottavasti ei ole tätä surullisen kuuluisaa valvetronic vikaa, saatta jäädä muuten korjaamatta..
                      Kaikki apu on tervetullutta ja eteen päin!
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ration_damper/
                        Vaihtoehtoja: KLIK. (E6X koppa ja tuoreempi kone mutta sama dampperi).
                        Se on sitten tiukassa, kiristysohje 100 Nm + 60° + 60° + 30°: KLIK.
                        Foorumilta kannattaa etsiä vinkkejä, hankkia kestävä hylsy ja pitkä jatkovarsi.
                        • lateksi
                          • Dec 2011
                          • 21
                          • Kokkola
                          #162
                          Vaihtoon löytyy välineet kotoa, mutta ongelmana on se että esim. tässä linkissä näkyy että pyörässä on vain paikka yhdelle hihnalle ja omassa on paikat kahdelle hihnalle. http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ration_damper/
                          Ja sitten toinen ongelma on se että kun otin mitat omasta pyörästä ja ajattelin tilata samanlaisen, ja nyt kun olen selaillut nettiä niin kaikki pyörät ovat eri mitoilla. Yleensä halkaisija 195mm omassa 172mm, leveys 66mm ja omassa 48mm. Eli pitäis tietää voiko sinne laittaa ''isokokoisemman'' pyörän tuon pienemmän tilalle, hihnahan tuossa vaihtuu kuitenkin. Mielessä käy tietysti että tuohon on joskus lyöty joku kiinanmallin hihnapyörä joka on pienemmillä mitoilla. Kiitoksia aikaisemmista neuvoista
                          • Miko
                            • 403
                            • Aura
                            #163
                            Mistäs kannatas ruveta etsiin vikaa, kun ilmastointi ei pelaa kunnolla.
                            Käytin auton ilmastointi huollossa, mutta edelleenkään ei puhalla kunnolla kylmää.
                            Nykyään: E60 545 sedan -04.
                            Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 882
                              • Sawo
                              #164
                              - Huohotin
                              - Imupuolen letkuja
                              Noniin, tämä päivä menikin tosiaan tuota kaverin autoa huoltaessa.
                              Vaihdettua/tehtyä:
                              - Pa-suodatin (paikallaan lienee alkup.)
                              - Tulpat (Bosch 2-kärki)
                              Lisäksi tuli putsailtua IMM mittari sekä tarkisteltua imupuolelta letkuja, mitään vuotoja ei löytynyt. Adaptaatiot sekä vikakoodit tuli toki myös nollattua, vikakoodeja ei ainakaan testilenkillä vielä löytynyt. Valitettavasti auto käynnistyy edelleen huonosti. Lisäksi tänään tuli huomattua että auto tupruttaa sinistä melkeinpä jatkuvasti, öljyn kulutus olikin yksi mistä kaverikin mainitsi. Pakoputken vuodon paikallistin toiseksi viimeselle vaimentimelle, tämän jälkeen ei tosin lambdoja ole joten tuskin vaikuttaa käyntiin.
                              Vaikuttaisi kyllä tuo käyntiääni juurikin siltä jakopää vialta, lienekkö jo jako hypännyt ja siitä syystä huono käynnistymään väliajoin ja vedotkin pikkasen kadoksissa:
                              Kommentteja kommentteja.. Osaa kertoa kaverille että uskaltaako tuolla enää ajaakaan
                              O: E24 osasia
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Osanumero on se mikä ratkaisee. BMWFans ja RealOEM osakuvat - ainakin osa niistä - on joskus viitteellisiä. Kuvathan ovat tietty alunperin BMW:ltä. Tämän osan kohdalla voisi veikata että joskus ilmastoimattomissa pirsseissä on ollut eri versio, vain laturin/vesipumppuhinalla mutta jossain kohtaa on huomattu halvemmaksi varastoida vain yhtä versiota dampperista. Tietysti pelkkää spekulaatiota mun puoleltani.
                                Esmes smiidin kuva näyttää kahden moniurahihnan paikkaa: KLIK. Findpartista kun katselee niin niiissä joista on kuvat, on kahden uran paikat myös: KLIK. Katso vaikka Gatesin, Contitechin tai Febin versioita.
                                Se prikka väliin kannattanee myös uusia pultin ohella.
