Originally posted by TemeM
View Post
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Ei ole pakollinen meikäläisissä olosuhteissa. Jos ajat pitkää matkaa joka päivä lähi-Idän hiekkavaltioissa, sitten olisi syytä laittaa uusi.Originally posted by A^A View PostOli tuossa sigun 330d takavaimentimen ympärillä oleva lämpösuoja irti / rikki. Revin koko hässäkän sieltä pois. Onko pakollinen vai meneekö ilman?
Sama se on E46:ssakin, napa pitää ottaa pois. Takajarrukilpi maksaa smiidilläkin huimat 18,05€: KLIK --> no-brainer eli vaihtoon samalla vaivalla.Originally posted by dabbe View PostHinnasta en tiedä, mutta itse vaihtaisin ainakin jarrukilven jos on huonossa hapessa, kerta käsijarrukengät ovat niissä kiinni, eikä ne mahdu tulemaan pois kun napa paikoillaan. Tai muistelisin ainakin että e46:ssa sama kuin e36:ssa, jossa jarrukilpiä ei saa irti ehjänä napa paikallaan.
Jos käsijarruhilppeistä ei ole mitään tietoa edellisestä vaihdosta niin niitäkin kannattaa harkita.
Esim. GenuineParts tai Schmiedmann antaa hinnat suoraan. Pielmeierilta voi kysellä myös hintoja (katso threadi: KLIK).Originally posted by penari330 View PostSaako jostain netistä e46 330d bemariin alkuperäisiä ahtoletkuja?
Onko muuten kukaan ottanut E46 touringista kattokaiteita pois?
Tekis mieli kokeilla miltä näyttää ilman mutta ilmeisesti sellaisia kattolistoja ei saa mistään missä ei olisi reikiä kattokaiteille? Toki saisihan siihen varmaan modattua jotkut peitelätkät päälle :thinkEX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Originally Posted by Styroxi View Post
Mistä johtuu tällänen?
DDE/hehku valo palaa näytössä jo valmiina kun virrat kytkee päälle. Otin akun pihuat irti, annoin olla näin jokusen tunnin ja kytkin uudestaan niin sama homma.. Se valo palaa jo ennenkuin käynnistää auton.
Hehkut on ihan uudet, siirtopumppu kuskin penkin alla uus, suodatin on uus, Commonrail paineen säätö venttiilissä siinä pumpun päässä uudet tiivisteet myös. Ja Tää vika tuli ihan yhtä-äkkiä ei ollut edes ajossa.Joo mut ei sen valon varmaan kuulu jäädä palamaan näyttöön? Niinkuin tää tekee, ei saammu edes käynnistyksen jälkeen. :thinkOriginally posted by Supa View PostNo eikös se niin kuulu toimiakkin?
Juuri eillen asensin shmiedmann:lta tilaamani kattokaiteiden peitelistat eli otin kattokaiteet veke. Ja tuli huomattavasti paremman näköinen.. Voin laittaa kuvan myöhemmin.. Auto nyt tosin muuten vähän puretun näköinen kun vaihdettiin väri kokonaan..Originally posted by A^A View PostOnko muuten kukaan ottanut E46 touringista kattokaiteita pois?
tilaat http://www.schmiedmann.fi/ :stä
Tuotenumeroilla: 51-13-8-208-775 , 51 13 8 208 776 peitelistat niin kiinnikkeet tulevat mukana. Kalliithan nuo on! n.300€ + toim kulut.
Mikähän mahtanee olla 320D:n laturin ja startin välisen kaapelin pituus noin suurinpiirtein.
napsahti laturia irrottaessa se laturinpään korvake kaapelista poikki ja olisin voinut samantien tässä töissä tehdä uuden kaapelin viikonlopun remsaa varten mutten aamulla muistanut mitata tuota kaapelin pituutta.
ottaa ohimoon jos jääkin sentin kaks lyhyeksi.
eikä toisaalta viitsisi ihan hervottomasti jättää ylikään.
Onko sulla jotkut jälkiasennetut xenonit? Mulla teki just noin niitten kanssa ja nyt kun otin pois niin toimii ku pitääkin.Originally posted by jsk View PostMikäs nyt ku virrat kääntää päälle niin mittaristoon tulee valitus että lähivalot ois palanu ennen ku on edes valoja kääntäny päälle. Sammuu hetken kuluttua ku valot pistää päälle. Ja välillä vaihtelee että toinen ois palanu.E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Tekis mieli kokeilla miltä näyttää ilman mutta ilmeisesti sellaisia kattolistoja ei saa mistään missä ei olisi reikiä kattokaiteille? Toki saisihan siihen varmaan modattua jotkut peitelätkät päälle :thinkA private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
tuolta näät kuvia jossa ei ole kattokaiteita..
Originally posted by junga View Postmiten se tuo alkuperäinen cd/radio soitin on kiinni??Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
