Originally posted by kani
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
BMW E46 318d 10/04
Kellään tietoa mikä voisi olla syynä ku avosta lukot temppuilee. Keskuslukitus toimii normaalisti eli napit hyppii ylös ja alas mut välillä kuskin ovi ja välillä apulkuskin ovi jää lukkoon vaikka napit ylhäällä. Nyt jäi sitten molemmat ovet lukkoon ja ei näytä aukenevan. Kellään tietoa mikä tämän voisi aiheuttaa ja jos nyt kumpikaan ovi ei enää aukene nii millä tavalla voisi sisälle päästä?
Originally posted by kani View PostJos painat kaksi kertaa lukitusnappia sulkiessasi auton se poistaa sisätilan tutkat käytöstä. Jos vielä huutaa niin se on varmaan konepellin tunnistin.
BC napin anatomiaa:
http://www.bmwforums.info/3-series-g...bc-button.html
Osaatko sanoa missä tuo konepellin tunnistin sijaitsee?
Mikäs on normaali kulutus tommosella 330CiAlla maantiellä? Itellä on pyörinyt siinä 9l/100km paikkeilla, niin hieman arveluttaa onko se normaalia kun M54 koneella on juttujen perusteella ajettu alle 7l/100km/h maantiellä?
Sitten toinen kysymys. Mistä mahtaa saada isonaviin sopivan USB-adapterin tuohon cd-vaihtajan tilalle?E91 318d Touring '11
Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
Ex E46 325CiA '01
Ex E39 523iA '98
Ex E36 323Ci M-Sport '95
Originally posted by Lersahdus View PostMikäs on normaali kulutus tommosella 330CiAlla maantiellä? Itellä on pyörinyt siinä 9l/100km paikkeilla, niin hieman arveluttaa onko se normaalia kun M54 koneella on juttujen perusteella ajettu alle 7l/100km/h maantiellä?
Mites tossa -98 e46 mahtaa toimia toi dsc(vai oliko dtc?).
Kun kerran painaa ni syttyy se keltanen kolmio ja uudelleen painaessa sammuu.
Jos painaa ja pitää pohjassa 10sec edelleen vaan keltanen kolmio jota ei enää saa pois kuin auton sammuttamalla.
Mitään keltasta kässärivaloa ei syty missään vaiheessa.
Luistonesto taitaa olla pois päältä molemmissa tapauksissa mutta entäs ajonvakauden hallinta kun sitä kässärivaloa ei syty?
E: Lisätään vielä toinen kysymys.
Eli mistä sais sellaset munuaisten taakse tulevat peitelevyt jotka vähän nopeuttaa koneen lämpenemistä pakkasilla? (joo itekkin voi tehdä mutta mieluummin ihan siihen tarkotetut peitelevyt ostaisin)Last edited by BBBS; 22-11-2014, 21:49.
Onko siinä muka ajonvakautus? Itse oon ollu siinä käsityksessä että tuli vasta faceliftiin... Meillä taloudessa ollut neljä E46, kaks prefaceliftiä ja kaks faceliftiä. Prefaceissa ei ollu kuin tuo pelkkä sutimisenesto ja facelifteissä sutimisenesto plus ajonvakautus. Tietenkin siinä napissahan se lukee että kumpi siinä on ASC/DSC jompikumpi lukee napissa
Ja tuohon lämpenemiseen, vaihda termari ainakin nyt aluks, ehjällä lämpenee 5km ajolla kunnon pakkasessakin normaaliin.
Originally posted by jukkae View PostOnko siinä muka ajonvakautus? Itse oon ollu siinä käsityksessä että tuli vasta faceliftiin... Meillä taloudessa ollut neljä E46, kaks prefaceliftiä ja kaks faceliftiä. Prefaceissa ei ollu kuin tuo pelkkä sutimisenesto ja facelifteissä sutimisenesto plus ajonvakautus. Tietenkin siinä napissahan se lukee että kumpi siinä on ASC/DSC jompikumpi lukee napissa
325i malli minulla 17" pyörillä menee 6.5- 6.8 tuntumaan kesällä, myöskin vanos rempattu ym. perusjutut kunnossa.
Originally posted by MRX View PostKyllä itsellä ainakin on myös ajovakautus vaikka -98
Ajonvakautuksen parhaiten huomaa siitä jos painat pitkään dsc nappia ensin syttyy sutimisenesto varoitusvalo ja kun painat lisää sitä pohjassa syttyy keltainen käsijarrun varoitusvalo merkiksi että esp on myös pois päältä.
Tuskin sitten on esp.
Esp toimii myös niin jos heität sen tosi kovaan luisuun se jarruilla oikaisee. Selkeä rutina kuuluu eri nurkista.
Tekeekö se niin vai pelkästään jarruttaa sutimista?
Mun esp:llä varustetussa e46 jos otan sutimiseneston pois se antaa sen lähteä sutimaan ja sladiin, mutta espi oikaisee kohta rutinan kera luisun.
