E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Originally posted by pedroo View Post
    nostetaas tää jos joku tietäis mistä moinen johtuu!
    Irrota laatikon kyljestä kytkinapusylinteri ja katso onko muovinen apusylinterin tappi missä kunnossa? Omassa oli aika huonossa kunnossa muttei pitänyt mitään ääntä. Voit kokeilla voidella sitä ja katsoa lähteekö ääni. Tai sitten:
    viesti 18:
    Ei kannata sitten suihkia valtoimenaan rasvaa sinne, ikävintä on jos se ja/tai töhnä aikanaan päätyy kytkinlevylle..
    Älä paina kytkinpoljinta apusylinterin ollessa irti jos meinaat sen takaisin pistää. Muuten on edessä kytkinapusylinterin kasaaminen uudestaan ja kytkinnesteiden ilmaus.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • atsim
      • Jul 2014
      • 26
      Osaisko joku sanoa, kumpi malli kävis mun autoon?
      Eli siis 323 -99, BMW Business soittimella ja kolmipuolaisella monitoimiratilla?
      google-site-verification: google538695cf9bc60a1a.html
      vai
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        vai
        http://www.autoviihde.com/ctsbm004-2...pteri-bmw.html
        tämä missä on pyöreät pinnit
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          #379
          Ei sitä kardaania tarvi tasapainottaa jos pelkän laakerin vaihdat. Siis jos ei oo ollu oireita että se olisi epätasapainossa (kardaani toiminut hyvin?)
          Mihin tarttet uutta kardaania? Vaihda tukilaakeri jos se on vaihdon tarpeessa, ei siihen uutta kardaania tarvitse metsästää
          No samaa aattelin minäkin että pelkkä tukilaakeri.
          Ajattelin vaan että jos purkuvaiheessa löytyy lisää ylläreitä ja ristikko onkin sökö tai että laakeri pökkää kardaanin painoihin vaihdettaessa.
          ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            #380
            Pitäis olla d2s.
            Originally posted by Nikke- View Post
            Mikkäs polttimot on 330d -02 kyseesä lyhyet valot ja xenon? d2s?:think
            Diesel, fuel of satin man
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2195
              • Karstula
              #381
              Onko kellään tietoa voiko hinata e46 328CiA :ta? millään konstein ilman että irrottaa kardaanin tai vetareita? Matka n5km. autokäyntikuntoinen muttei pysty ajamaan.Onko pakko hommata traileri(kaksi oli tiedossa, mutta ei näin nopeasti lainaaminen onnistu) Kysyin jo lähes kaikki tietävältä privalta, mutta eipä vissiin halunnu vastata. Eli laatikko ehjä eikä sitä haluta särkeä.
              -Simo Hirvonen
              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                328:n manuskaa ei heti löytynyt, 330Ci 2004 vuosimallista eteenpäin löytyy manuskat verkosta: KLIK.
                Sieltä mainitaan hinauksesta:
                Towing the vehicle with the front axle raised
                Vehicles with automatic transmission:
                1. Maximum towing speed: maximum 45 mph / 70 km/h
                2. Maximum towing distance: maximum 90 miles/150 km.
                • joku2
                  • Oct 2012
                  • 54
                  Vikakoodit P0171 ja P0174
                  Bemarissa alkoi moottorin vikavalo palamaan ja antaa vikakoodit P0171 ja P0174. Ensimmäisen kerran koodit tulivat venakopan tiivisteen vaihdon jälkeen ja nollatessa tulivat melkein samoin tein takasin. Vaihtaessa oli egr:n letku mennyt poikki, jonka korjaamisen jälkeen vikakoodit ovat tulleet harvemmin, noin 1-1,5vko välein. Mistäköhän vikaa lähtisi etsimään? Venakopan kannesta puuttu tällä hetkellä yksi mutteri, katkesi pultti sisään ja odottelen nyt uuden mutterin saapumista. Ei kuintekaan vuoda öljyä mistään, mutta voisiko silti tuon kohdilta päästää ilmaa sisään?
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #384
                    Mikähä lie kun joskus kun autolla pysähtyy tulee pieni käry hyttiin. Haisis vähän öljylle. Onko kellään ehdotuksia mistä ehtiä? Öljyä ei ole hävittänyt niin hankala kuvitella että vuotais vaikka pakosarjan päälle mutta eipä pientä vuotoa huomaa tikusta... Kannattaako vaa rueta repii suojamuoveja moottoripäältä irti ja katttomaa vuotaaako kannetiiviste tai jokin? Omasta mielestä hajua ei esiintyny ennenkuin auto seisoi viikon
                    • Kusilaitu
                      • Sep 2010
                      • 706
                      #385
                      Venakopan tiiviste.
                      • Juuso Karimo96
                        • Mar 2013
                        • 292
                        • Salo
                        #386
                        Laittelin camberit takaata maksimille, niin miten on mahollista, että toisella puolella on enempi camberiä?
                        Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                        EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                        EX: Bmw 325i sedan 1992
                        • Anz0r
                          • Mar 2009
                          • 142
                          • Nääsville
                          #387
                          Alustan puslissa väljyyttä toisella puolella enemmän tms.
                          BMW E46 330D
                          • Torppa
                            • Sep 2008
                            • 283
                            • Vihti
                            #388
                            Onko kellään tarkempaa tietoa tästä takaisinkutsusta airbägiä koskien?
                            Otetaanko tämmöisistä yhteyttä minuun jos se koskee autoani, vai kyselenkö maahantuojalta asiaa itse, vaikkapa nopeuttamisen takia?
                            Entiset:
                            E61 535D M-sport 11/-05
                            E61 535D M-sport 12/-04
                            E46 330D Touring 11/-03
                            E36 325i Coupe 8/-92
                            E30 318i Coupe -89
                            • nuuki
                              • Aug 2010
                              • 42
                              • N/A
                              #389
                              VIN-koodilla saatavan varusteluettelon mukaan autossani pitäisi olla "S896A TAGFAHRLICHTSCHALTUNG Daytime driving lights" mutta valokatkasiassa ei ole siinä vasemmalla sitä automaattiasentoa? Siinä on vain ylhäällä 0 siitä oikealle parkit ja ajovalot. Vai onko se automaattivalosysteemi joku eri varuste kuin tuo Daytime driving lights?
                              • niko123
                                • Jun 2012
                                • 148
                                • Kesälahti
                                #390
                                Pitäisi vaihtaa kaikki uudet iskarit ja autosto löytyy vakio sport jouset mutta ei m-sport paketti. Onko ehdotuksia minkälaiset kannattaisi laittaa? 328 coupe siis auto.
                                Löytyi tuollainen paketti, varmaan olisi ihan hyvä ja tulisi kaikki mukana eikä halvemmalla varmaan saa? http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-E46-O...item20ceb33e12
