E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #631
    Originally posted by Sansq View Post
    Noh johan on nyt katsastuksen lähestyessä auto alkanut temppuilemaan eli uutta ongelmaa sen verran, ettei pissapoika toimi ollenkaan tuulilasille eikä takalasille. Ajovalonpesureille toimii yhden kerran kun autoon laittaa virrat päälle, jonka jälkeen nekään eivät toimi? :think Pyykijöiden rele vaihdettu jokin aika sitten uuteen ja pissapojan säiliö ollut tyhjänä melkein koko talven ajan johtuen jommankumman ajovalopesurin pienestä nesteen juomisesta muulloinkin kuin pesureita käytettäessä
    Sulakkeet katsottu ja kaikki ok, mistä seuraavaksi?
    Pumppu varmaa finaalissa..:think
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • ruupanen
      • 5176
      E46 330xi takaiskarit. Varaosaliike väittää et on erilaiset.
      No varmaan jotain eroa onkin vs takaveto, mutta mitä?
      Hinta on nimittäin yli tuplat.
      Edit: ilmeisesti fyysisesti samat kuten arvelinkin.
      • MRX
        • Jan 2014
        • 108
        #633
        Auto ruennut nyt kosteilla keleille satunnaisesti käymää vajailla, pyörii normaalisti jos käyttää sammuksissa. Voiko olla puolassa vika? Tulpat vaihettu aika tarkalle vuos sitte ja ajettu sen jälkee noin 20tkm. Sigun auto kyseessä
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Originally posted by jonsered92 View Post
          Joo täytyy katella tuota maadoitus hommaa. Eli tuota, kun viiltää sen sukan auki niin onko siellä liittimet vai pitääkö johdot vetää poikki, että saa uuden suojauksen tehtyä sitten. Outoa jossei ole liittimiä.
          Check control ilmottaa tällä hetkellä vain rekkarivaloista kun lamput ja johdot on irti/poikki. Jännä että kontin aukaisu ei toimi sen takia mikrokytkimestä.
          Kiertääkö se virta niiden johtojen kautta jotenki, en noista sähkökytkennöistä nii tajua? Onkoha kukaa muute ikinä asentanu noiden putkipolttimoide tilalle smd-ledei, ois kirkkaat ainaki. Joutuu varmaa vähä muokkailee tota kahvaa sitte..
          Kontin johtosarjassa ei todellakaan ole liittimiä eikä siinä ole mitään ihmeellistä, suunniteltu auton käyttöikähän on ~6 vuotta Saksassa, viimeistään 4 vuoden kohdalla myydään turkkilaiselle nuorisolle tai hulluille Suomeen.
          Jos vaihda johtimet itse silikoni/polyuretaanikaapeleilla, tarvitset uuden suojasukan käytännössä. Jos otat SenComin korjaussarjan, siinä tulee sukka mukana.
          Rekisterikilven valot ja konti aukaisunappi tulee saman maakarvan takia --> jos valot ei toimi, ei välttämättä konttikaan aukea. Toimii kaukosäätimestä kuitenkin?
          Kahvaan löytyy valmiita smd-ledipaketteja joissa tulee "lasi" mukana. Jos et halua debugata vikailmoituksia, jatkat hehkulankapolttimoilla. Joka tapauksessa uusi kahva tilaukseen ennen ledihaaveiluista.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Valopesurien teleskoopit vaihtoon, sieltä se vuotaa. Tarkista ettei valopesureille lähtevä paksumpi letku vuoda juuri pumpulta lähtevän pikalukon o-renkaasta. Lisäinfoa, katso KLIK, KLIK ja KLIK.
            Tuulilasin pumppu voi vuotaa pumpun rungosta (todettu on), tarvikepumppu KL-Varaosilla huimat 16€.
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Edit:
              Joo ei enään mitää tilaus lähti ja asiat selkis muita reittejä.
              G30 530e iPerfomance M-sport -18
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #637
                Noni kiva tietää tuo kontin sukka
                Joo kaukosäätimestä toimii onneksi luukku. Aattelin kokeilla https://www.google.fi/search?q=bmw+e...ml%3B500%3B500 jos sais tommoset kolvattua/mahdutettua jos tässä joutaapi. Eile alko ajovalo xenonitki vilkkuu, kirjotin siitä eri topiccii, hitto näitä vehkeitä D:
                • GameOver
                  • Jun 2005
                  • 3036
                  • Sjundeå
                  #638
                  Onko ideoita mistä saisi hankittua E46 compactiin ajovalojen lasit? Merkkiliikkeen lisäksi siis. (jos sieltäkään saa kun en taas realoem:n kautta edes löytänyt moisia).
                  -25 Toyota Proace City Verso
                  -23 Nissan Leaf
                  • Cädi
                    • Feb 2009
                    • 18
                    Onko M3:n ohjekirjaa saanut suomenkielisenä, edes uuden auton mukana?
                    Autokeskus sanoi, että ei saa tilattua.
                    e46 M3 Cab.
                    535xd F11
                    F15
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      RealOEM/BMWFans ei todellakaaan tunne suomenkielistä käyttöohjetta. Saattaa olla että on ollut joskus tilattavissa mutta ei enää. Joka tapauksessa suomenkielinen käyttöohjekirja on varmasti Suomessa myytävissä autoissa ollut olemassa.
                      Esimerkkitapaus kameran käyttöohjeista kuluttajariitalautakunnasta: KLIK. Edes näinkään triviaalissa tapauksessa ei riitä että asiakkaalle on toimitettu ruotsinkielinen käyttöohjekirja ja suomenkielinen pikaopas. Tuotteessa on selvä virhe jos käyttöohjeita ei ole kuluttajan pääkielellä (suomi tai ruotsi): KLIK.
                      Kuluttajansuojalaissa ei siis ole mainintaa käyttöohjeiden kielivaatimuksesta vaan se on asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annetuista tiedoista 23.6.2004/613: KLIK. Mukana tulee siis olla joko suomen- tai ruotsinkielinen käyttöohje. Näin siis 1.1.2005 alkaen kun ko. asetus on voimassa mutta sama vaatimus on ollut ennen sitä asetuksessa kulutustavarasta annetuissa tiedoissa 30.1.1987/97: KLIK.
                      tl;dr: On varmasti ollut E46 M3 coupéssa tai cabrioletissa suomenkielinen käyttöohje aikanaan saatavilla mutta ei ole enää valmistajalta tilattavissa.
                      • protoni
                        • Sep 2008
                        • 1380
                        Tommonen alkuperäisen rekkarivalon tilalle tuleva valmis led-kalikkahan on kätevä. Itse laitoin tosiaan takakahvaan muistaakseni tämmöset orkkis lasien alle
                        Noita piti tietenkin poistaa kaikki ylimääräinen ympäriltä. Samoiten kahvasta kaikki se mitä vesi ei ollut ehtinyt vielä tuhota. Vikavalon poistamiseen etuvastus lienee kivuttomin ellei itseltä onnistu tuo debuggaus.
                        • Kille88
                          • 134
                          #642
                          osaako kukaan sanoo käykö n42b18 kansi n42b20 koneeseen...
                          • TheJukke
                            • Jan 2014
                            • 83
                            • Haukipudas, Oulu
                            #643
                            Tietäiskö kukaan vieläkään että mikä vois olla vialla kun liikkeelle lähtiessä ja ykkösellä kovemmin kiihyttäessä vaihekeppi liikkuu selvästi oikeelle? :think En tiedä onko tuo edes iso vika mutta rasittava se ainaki on
                            • Rappiokana
                              • Aug 2008
                              • 201
                              • Imatra
                              #644
                              Mistä löytys touringiin uusi takaluukku? Purkuosakin kävis mistä sais tehtyä...
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #645
                                Katsoppa vaikka tuolta, jos ei Suomen purkaamoilta löydy.
