E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • SuperSixOne
    • Sep 2014
    • 19
    Tuli hankittua 320i -03, ajettu 270k. Nyt ongelmana on se että nestettä on alkanut häviämään paisarista. Lämmöt pysyvät normaalina aina ajossa about keskellä. Öljy näyttäisi olevan sellaista normaalin rusehtavaa, mutta öljyn lisäyskorkissa näyttäisi olevan jotain kellertävää töhnää mitä ei aiemmin ole ollut? Mitä olette mieltä, onko kansiremontti tiedossa?
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Originally posted by niko123 View Post
      Umpio pitää irroittaa ja itse purin koko umpion että sain sytyttimen irti, voisi riittää pelkka lasin irroituskin. Oli juuri samanlaista vikaa ja vika ei ollut sytyttimessä vaan ballastissa. Ballastin voisi korjatakkin, sen sisältä olis muutama vastus palanut. Vaihdoin tilalle tarvike mallin ballastin/sytyttimen ja irroitin alkuperäiset, sen jälkeen hyvin toiminut.
      onko tietoa näistä ballastin parista vastuksesta mitä pitäis vaihtaa?
      tai sitten näistä tarvike ballasteista ja sytyttimistä onko iha bolt on perjaatteella että oem vastaavia eikä mitään kiinaxenonballastiviritelmiä jotka näkyville jäävät. Koska autossahan oli mun ostaessa kiinaxenonit kiinni koska oletettavasti ballasti oli hajonnut, mutta nekään ei skulannu kunnolla niin palautin orkkis vermeet käyttöön. Ostin siis rikki todetun orkkis ballastin tilalle käytetyn orkkis ballastin purkuromusta joka nyt ilmeisesti vihottelee...
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Tyyppivika et jäähdytinjärjestelmässä esiintyy vuotoo. Tsekkaa mistä vuotaa ja vaihda osa/osat.
        Toi on ihan tuttua jokaselle et majoneesia kehittyy öljykorkkiin kondensoitumisen johdosta. Tästä lisää.
        • Antti O
          • 6963
          • N/A
          #679
          Tyypillisiä vuotopaikkoja on paisuntasäiliö, ylä/alavesiletkujen liitokset (o-renkaat), alavesiletkun lämpöanturin o-rengas, termostaattikotelo.. Suosittelen nostamaan auton keulan pukeille, pura pohjapanssari irti ja tutki sieltä näkyykö vaaleita nestevuodon jälkeensä jättämiä vanoja. E46 M54 moottorissa hyvin harvoin on kannentiivisteessä vikoja.
          • niko123
            • Jun 2012
            • 148
            • Kesälahti
            #680
            En sen tarkemmin tutkinut, kun avasi ballastin kannen näkyi että olivat palaneet, piirilevyyn kiinni olivat kolvattu. Kun oli ylimääräinen juuri tuollainen kiinaxenonien ballasti laitoin sen alkuperäisen ballastin tillalle ja vaihdoin liittimet käymään polttimoon ja tulevaan virtaan. Toiminut hyvin eikä jäänyt näkyville mitään sen enempää kuin oem osilla.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #681
              Originally posted by Terå View Post
              Tuossa eilen ilta-ajelulla kuulu sedanin takaoikeasta sähköikkunasta kamala rusaus ja ikkuna jäi puoliväliin.
              Moottori inahtaa vähän kun nappia painaa.
              Eli sieltä meni vissiin muovihilut säpäleiksi (ei vissiin mikään harvinainen tapaus )
              En löytänyt Suomesta tähän korjaussarjaa vaan pelkkiä kokonaisia hissi mekanismeja.
              Alvadi.ee:ltä sais korjaussarjan 8€, mutta toimitusaika näytti niin pitkältä,
              että ajattelin kysästä jos joku täällä tietäs saisko jostain nopeammin?
              Kyllä se koko hissi menee jossain vaiheessa vaihtoon. Merkkiliikkeestä saa nopeiten jos tuote on varastossa suomessa tai ruotsissa. Jos ei niin sitten nopein on tilata saksasta jostain merkkiliikkeestä. Esim. Pielmeier
              Vaijerissa on prässätty metallipala joka on lasin liukupalassa kiinni, paketti kulkee yhtenäisenä pitkin kiskoa
              Kiinnikkeestä hajoaa tuon vaijerin lukitus niin sen puolen liuku lakkaa liikkumasta ja lasi menee vinoon.
              Kokeile avittaa jommasta kummasta reunasta jos liikkuu.
              Mulla oli väliaikaisesti korjattu itseporautuvalla jolla on tuo vaijeri saatu lukittua. En tiedä kauanko kesti mutta kun hajosi niin vaihdoin koko hissin.
              Kai sen liu'un sais vaihdettua mutta vaatii kuitenkin koko hissin purkamisen autosta.
              Jos ei avittamalla liiku niin voi olla jotain enemmänkin rikki.
              Koko hissin Vaihto kestää vajaa tunnin ensikertalaiselta
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Nikke-
                • Mar 2014
                • 101
                • Toholampi
                #682
                Tähän vois lisätä vielä vesipumpun. Mutta nuilla kilsoilla todennäkösesti jo vaihettu, vai?
                e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                ex e36 325i Coupe -93
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Mistä löytyis mk2 naviin kartta cd ? Torrent tiedosto vois kans kelvata.
                  • Terå
                    • Jan 2014
                    • 20
                    • Lahti, Päijät-Häme
                    #684
                    Joo, kyllä tiedän että koko hissin joutuu purkamaan ja en mä nyt yleensä ole amispatenttien kannalla.
                    Mutta oishan se kivempi korjata tuolla 8€ korjaussarjalla kun n. 10x kalliimmalla hissillä.
                    Kaveri tilas jo tuon korjaussatsin alvadilta kun tilas itelleen muita osia
                    ___________________________
                    E91 330d xDrive -09 M-Sport
                    E30 325e -85
                    EX
                    E46 330i -01
                    E46 330i -00 M-sport 1
                    E36 318i -91
                    E39 528iA -98
                    • jarkko520
                      • Oct 2012
                      • 253
                      Edit: hups, haitkin karttaa
                      G30 530e m-sport
                      Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                      • Sludu
                        • Sep 2012
                        • 26
                        • Lappeenranta
                        #686
                        Mistä löytyy uudet kiinnikkeet tohon rekkarikilven valolistaan, kun vanhat alkaa olla jo niin rispaantuneet ettei ruuvi ota enää kiinni..? Koittanu ettii rautakaupasta lähtien mut ei oikein sovi mikään kiinnike kun ei takakautta saa laitettua ja pitäs olla tarpeeks pien et menee siitä etupuolen reiästä.
                        f30 328i -12
                        ex. e60 525iA -04
                        ex. e46 328i -98
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          #687
                          Onko siellä tuommoinen muovivastike: http://www.turnermotorsport.com/imag...27046911-1.jpg ? Schmiedmannilta ainakin löytyy hyllystä: http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/e...1-12-7-046-911
                          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                          ex: -05 E87 120d
                          • Sludu
                            • Sep 2012
                            • 26
                            • Lappeenranta
                            #688
                            tuo saattais vaikka toimiakin, pitääpä tilata 4kpl noita ja koittaa. kiitos !
                            f30 328i -12
                            ex. e60 525iA -04
                            ex. e46 328i -98
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              #689
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...for_trunk_lid/ tuolta voit vielä tarkistaa.
                              ex: -05 E87 120d
                              • Enliz
                                • 1504
                                Pitäis irrottaa etulokarit maalausta varten. Tarviiko puskuria irrottaa vai onko torxit näkyvillä?
                                now: Mercedes Benz 350e AMG
                                ex: f30 320i M-Sport
                                ex: e46 320i M-Sport II
                                ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                                ex: e36 316i Compact
                                ex: e39 530i M-Sport
                                ex: e46 320Cd M-Sport II
