E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    #511
    Veteleeköhän mulla kontin mikrokytkin viimisiä kun joskus avautuu itsestää jos sammutaa auton ja ottaa pois avaimet virtalukosta? Joskus kun aukeaa kontti ja aukeaa niin että ulkokahva ei toimi kontista(lasi toimii normaalisti) ja pitää avata sisältä kontin sisältä ja sulkea kiinni luukku.
    e36 m60
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Jep
      Siihen paisariinkin saa uudet o-renkaat hydrauliikkaliikkeestä. Vuotaako siis varmasti paisarin alapuolelta, vai kylkeen liitettävästä 2 letkusta?
      Paisarin alapuolelle meneviltä putkilta vuoto tulee.
      Sitä miten uuden paisarin,joka on vajaa viikon ollut autossa o-renkaat vois olla kulahtaneet niin vähän epäilen ettei vois nyt olla.
      Ilmeisesti ne alapuolelle menevät putket on murtuneet
      Toinen ongelma on että auto ei puhalla lämmintä sisälle, koska vesiventtiilin magneetti ei saa maata.
      Aluks luultiin että vika on ilmauskessa,ja jäähdytinnestevuodoissa, kun paisari oli halki,mutta pajalla tostesivat tutkinnan (ja vesipumpun vaihdon jälkeen) että vesiventtiilin magneetti ei saa maata.
      Uus vesiventtiiliki vaihdettiin kokeilun vuoks, ja siihen tuli sama virsi ,ei saa maata..
      Mistäs maadotus lähtee vesiventtiilille?:think
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
        • 16751
        #513
        En tiedä mutta kun venttiilistä ottaa piuhan irti niin on auki kokoajan.
        Ja perk, tämähän onkin e46. No, ainakin e36 venttiili toimii noin.
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Äsh! uutta tietoa,seuraava korjaamo ja kenno tukossa.
          Ja edellisen sähkömittailut saattoi olla virhearviota tuosta magneetista:think
          Vaihtasivat kennon sitten kun sellanen löytyy,hinta n.500
          Minkälainen työ olisi puhdistaa se kenno?
          Lähteekö sillä toimimmaankokemuksia?
          Noh,kyse ei ollu omasta kikkareesta.
          Auto viety rk-city tre ja sanoivat että seuraavana päivänä voi hakea ja sitte muuttu että parin päivän päästä,
          ja kun autosta soittellee niin sanovat, että kyllä ilmottavat että ei tartte soitella..
          (Kennon vaihto kyseessä)
          Jo nyt on prkl auto ollu jo 2 viikkoa,ensimmäinen ja viiminen kokemus kyseisestä korjaamosta!Vaikkei ihanoma auto olekaan...
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 471
            • JKL
            #515
            Mul tekee sedani nollakeleillä välil samaa. Searchil oli juttua jos rekkarivalo liittimet on hapettuneet tai jokin piuha poikki ni tekee tota mut en oo satavarma.
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #516
              Mikähä on 328i ku pakkasilla alkaa viheltää konehuoneesta niinku turbo ääntäs, kuskinpuolelta varmaanki? Vähä vaihtelee missä kierroksissa alkaa ja lämpimäl koneellakiin tekee kanssa. Nolla ja plus keleillä ei kuulu. Oisko jokin kiristinrulla tms?
              • Spedemasta
                • Oct 2013
                • 23
                Omassa sedanissa temppuili kontin mikrokytkin. Osa piuhoista menee toisen rekkarivalon liittimen kautta ja se liitin oli hapettunu. Liotus/Putsaus ja puristin pihdeillä liitintä tiukemmaksi. On toimimut sen jälkeen viimeiset puol vuotta.
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #518
                  Mulla vihelsi sen vuoksi että kaasuläpältä lähtevässä kumiputkessa oli reikä, tarkemmin tyhjäkäynti haaran putkessa repeämä.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • Jarge92
                    • Jul 2014
                    • 35
                    #519
                    Xenon
                    Onko näissä E46 canbus väylä, eli tarvitaanko canbus väyläiset xenonit?
                    Omani vuosimallia 2004
                    • Madduli
                      • Oct 2012
                      • 395
                      #520
                      Tarviit canbus xenonit, muuten syttyy palaneesta polttimosta ilmotus mittaristoon. Tai sitte täytyy alkaa leikkimään vastusten kanssa
                      E46 316 -99
                      E39 523iA -98
                      E46 316 -99
                      E46 318 -99
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 471
                        • JKL
                        #521
                        Pitää tarkistaa, mut jännä et pakkasil vaa ääntää..:think
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #522
                          Itsellä vihelsi edellisinä talvina 325 kylmänä pakkasilla. Viime kesänä meni laturi ja joku rullista vaihtoon. Tänä talvena vihellystä ei ole enään kuulunut:think
                          E91 lci 330xd.
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 471
                            • JKL
                            #523
                            Mielenkiintoista, voisko laturi tehä tota? :o
                            No pitää tarkistaa imuvuotojen varalta ja jossei niitä oo nii rullat vaihtaa..
                            • Rrooppee
                              • Jan 2015
                              • 119
                              Miten on ton pusla numero 9 kanssa niin onko vaihto työläs? Joutuu hieman tuota apurunkoa pudottaa alaspäin että saa vaihdettuako?
                              BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                              EDELLISET
                              BMW F31 320d -13 ///M-sport
                              BMW F31 320d -14 sportline
                              BMW E46 330i -05 ///M-sport
                              BMW E46 328i -00
                              BMW E46 320i -02
                              • Cunttory
                                • 1772
                                Originally posted by Rrooppee View Post
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...r_axle_carrier
                                Ei tarvitse pudottaa, huonoilla työkaluilla "haastava", mutta täysin tehtävissä.
