E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    #481
    Sekaisinhan ne on, öljyt ja vedet. Moottorina M43B19TU. Katsotaan mitä tosta vielä saa
    Sentään BMW-premium selection auto, ajomäärä varmaan oikea. Ei tässä mitään takuuta haeta :-) Reflektoidaan vaan mitä nää kestää.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by Heze.R View Post
      Osaisko kukaan varmuudella sanoo mistä voisi johtua -04 330xd kytkimen kolahtelu voiman siirrossa? Eli kun kun nostaa kytkimen ylös vetopäällä autossa tuntuu voima puolella kolahdus. Vaikka esim: vaihdetta normiajossa vaihdettaessa. Itse epäilen kytkintä mutta voisiko kyseessä olla takaripustuksen puslatkin?
      Auto myös täristää välillä täys kaasulla kiihdyttäessä. Siihen tosin vika selittynee ristinivelellä tai kardaanin tukipuslalla/laakerilla?
      Auto ei siis tee kumpaakaan jatkuvasti vaan suhtis useesti.
      Suhtis ärsyttävä ominaisuus jos semmoinen on.
      Arpani osuisi ehkä ennemmin kaksoimassan puolelle, kun on kerran manuaaliaskista kyse. Sitten kardaanin ristikko, tukilaakeri, mahdollinen CV-nivel ja perän puslat tässä järjestyksessä. Kardaanin ristikon väljyyttä paha löytää auton alla, pitäisi ottaa kardaani irti. Samalla vaivalla vaihtaa sitten kumilimpun ja tukilaakerinkin.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by amisqo View Post
        Ite lähtisin niitä puslia tutkimaan ihan ekaks. Niistä se kolahtelu yleensä johtuu, että alkaa väljää olemaan. Takakelkan ja perän kannatinkumin puslat nyt ainaki alkuun.
        Sitten omaani, eli puhaltimen tuuletin heittelehtii sillointällöin eli ei puhalla tasaseen. Onko puhaltimen siili menossa? Missä sijaitsee mimmonen homma vaihtaa?
        Vaikka täältä: KLIK tai täältä: KLIK tai täältä: KLIK tai täältä: KLIK.
        • xhenkkax
          • Jul 2014
          • 15
          #484
          Saako ulkolämpötila-anturia kalibroitua? Vaihdoin uuden anturin ja lämpömittari näyttä lukeman n.+20°c todellista korkeampana. Lämpötila vaihtuu oikein kelin mukaan, mutta se on +20°c liian korkea.
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Totta muuten! Eipä tullut mielenkään koko kaksoismassa, vaikka puhetta siitä on useasti kavereiden kanssa ollut. Ehkä ajattelin taas liikaa omaani kun siinä on puslat kohta vaihtokunnossa
            Jaa kiitoksia, pitää tilata
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Cunttory
              • 1772
              Onko kyseessä alkuperäinen anturi vai kinkki aftermarket?
              • A^A
                • 2168
                #487
                Saako tuota tyhjäkäynnin humppaajaa joka kylmällä koneella nostattaa kierroksia aina muutaman sekunnin välein ohjelmoitua pois? Alkanut ärsyttää tuo seilaaminen.. Mitään käytännön hyötyä tuosta nyt tuskin on kun en lämmittele autoa tyhjäkäynnillä juurikaan.. Niin ja autohan siis M57 330D
                • xhenkkax
                  • Jul 2014
                  • 15
                  #488
                  Kiinalainen anturi.
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Kiinalainen anturi.
                    Väittäisinpä että kiinalaisella on vaan lipsahtanu väärän tyyppinen termistori sinne ja siitä johtuu 20c: n heitto. Kalibrointia ei voi tehdä sähköisesti. Suurin osa noista alkuperäisistä antureista taitaa kärsiä vaan hapettumisvaurioista, kannattais vielä kokeilla rapsutella pintaa syvemmältä tai ostaa vaan se oem anturi.
                    • xhenkkax
                      • Jul 2014
                      • 15
                      #490
                      Pitää ostaa sitte oem anturi, ku tuossa autossa oli mulle tullesaan vaan katkenneet johdot ja anturi puuttui.
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Ei käsittääkseni saa mitenkään.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #492
                          Mitä sisältää:
                          313 EXTERIOR MIRROR PACKAGE ?
                          981 COMFORT PLUS PACKAGE ?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • niko123
                            • Jun 2012
                            • 148
                            • Kesälahti
                            #493
                            Missä voisi olla vika kun 328 ei puhalla kunnolla lämmintä kovemmilla pakkasilla? Vielä kun on alle -5 astetta toimii kohtuu hyvin.
                            • jarkko520
                              • Oct 2012
                              • 253
                              Termostaatti, noilla tiedoilla mitä laitoit.
                              G30 530e m-sport
                              Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                              • niko123
                                • Jun 2012
                                • 148
                                • Kesälahti
                                #495
                                Moottorin lämmöt pysyy normaalina eikä nestettä ole hävinnyt. Ja tosiaan autom. ilmastointi lämmöt täysillä ja rulla säädetty punaiselle mutta silti tulee vain haaleaa ilmaa pakkasilla.
                                Onko tietoa minkä asteinen termostaatti schmiedmannin myymä on? Vai onko näitä edes erilaisia olemassa?
