E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1207
    • Tyrnävä
    #691
    Talouden toinen auto tekisi mieli päivittää ja ensimmäiseksi vaihtoehdoksi tulee mieleen E46. Ongelma on mallin valinta. Ajoa ei tule paljon, joten bensa olisi viisain. Vähän ajettu pitäisi olla ja vielä halpakin, tietty. Tässä kohtaa katseet on kääntynyt compactiin. Ne taas ovat järkiään varustettu N42-koneella, 1.8 tai 2.0, joissa lukeman perusteella on riesaksi asti jakopään ongelmia. 6-koneella noita ei pahemmin nettiautosta löydy. Kutosella olevia sedaneita ja farkkuja löytyy paremmin, mutta samalla hinta pienillä kilometreillä pomppaa ylöspäin reippaasti, coupeista puhumattakaan. Jos hyväksyisi paljon ajetut, niin valinnan varaa alkaisi löytyä.
    Varusteitakin olisi hyvä olla enempi kuin vähän, mikä taas rajaa suurimman osan perussuomiautoista pois.
    Joten, mikä neuvoksi?
    U11 iX1 xDrive30 -26
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      #692
      Originally posted by Enliz View Post
      Pitäis irrottaa etulokarit maalausta varten. Tarviiko puskuria irrottaa vai onko torxit näkyvillä?
      Muistaakseni joutuu puskurin päädyt käyttää irti, taitavat antaa sen verra periks ettei koko puskuria tarvitse irrottaa
      • Enliz
        • 1504
        Ok, kiitos tiedosta! Pitää kaivella netin syövereistä vielä jos löytyy tarkempaa sijaintia tuolle torxille.
        now: Mercedes Benz 350e AMG
        ex: f30 320i M-Sport
        ex: e46 320i M-Sport II
        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
        ex: e36 316i Compact
        ex: e39 530i M-Sport
        ex: e46 320Cd M-Sport II
        • Rrooppee
          • Jan 2015
          • 119
          Mielummin enempi ajettu kutoskone kuin neloskone :think
          BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
          EDELLISET
          BMW F31 320d -13 ///M-sport
          BMW F31 320d -14 sportline
          BMW E46 330i -05 ///M-sport
          BMW E46 328i -00
          BMW E46 320i -02
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            E46 puskurin irrotus ja asennus on niin helppo homma ettei sitä kannata kainostella jos tarkoituksena on irrottaa etulokarit.
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #696
              Coupessa ei ainakaan tarvinnut puskuria irrottaa, vaan se sisälokasuoja
              • Matte1411
                • Aug 2012
                • 75
                Nyt tarviis apua tuon allekirjoituksen E46:n kanssa..
                Eli tänä aamuna lakkasi puhaltamasta lämmintä, ja sitten nousi lämmöt, pysähdyin, ja nesteet valuivat ulos jostain säiliön vierestä(olisiko korkki päästänyt?). Nyt ei pysty ajamaan kuin kilometrin, niin lämmöt lähellä punaista ja juuri lisätyt nesteet tippuvat, ilmausta turha edes yrittää kun paikallaan käyttäessä ei tapahdu mitään, ei lähde imemään nestettä vaikka kuinka käyttää, mutta kun ajamaan lähtee niin heti punaisella.
                Tätä ennen jäähdytysjärjestelmässä oli pitkään kaksi ongelmaa, merkkivalo syttyi aina auton lämmetessä palamaan, mutta toimi normaalisti. Myöskään tyhjäkäynnillä paikallaan ei ole pitkään aikaan enää puhaltanut lämmintä ilmaa hyttiin. Ilmauksen pitäisi olla kunnossa kun termostaatin vaihdon yhteydessä sen tein huolellisesti pari kuukautta sitten.
                Edit: vesipumppu tarkastettu, ehjältä näyttää.
                BMW E46 320i -99
                BMW E30 320i -85
                • TseiPii
                  • Apr 2012
                  • 188
                  • Keskellä Suomea
                  #698
                  Vahvasti vaikuttaa siltä että vesipumppu on tullu tiensä päähän. Ja uus pumppu maksaa scmiidillä 45e (vahvistettu)
                  E30 318i -85
                  E30 320i -87 ex
                  E36 316i -91 ex
                  E36 325i -94 ex
                  E46 325i -03 ex
                  E46 316i -02 ex
                  E61 525i -06 ex
                  E46 320d -03
                  E70 3.0d - 09
                  E39 M5 pyhänä
                  • Matte1411
                    • Aug 2012
                    • 75
                    Vesipumppu näyttäisi olevan ihan ehjä, kun nyt irroitin. Lisää ehdotuksia?
                    Ja voisko joku kertoa, että mitenkä tuo nyt ihan oikeaoppisesti kannattaa ilmata, internetistä kun ei tunnu tuohon malliin ohjetta löytyvän, tuntuu olevan melko hankalaa välillä tuo.
                    BMW E46 320i -99
                    BMW E30 320i -85
                    • Enliz
                      • 1504
                      Olen kyllä puskurin ko. autosta irroittanut, mut lähinnä aikataulut puskee päälle niin ajattelin päästä tässä pienemmällä työllä.
                      ps. takapuskurin joudun takakaarien takia ainakin irroittamaan
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #701
                        Kysymys helmakotelon vedenpoistoreijistä, onko useampi kun 1 per puoli keskellä helmakoteloa? Ainakaan ei näy muita ilman helmamuovin irrotusta ja en jaksaisi turhaan irrottaa niitä koska ärsyttävät kiinnitysklipsut e46 coupe preface
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Onkos porukalla ollut ongelmia saada bc:n kanssa leimasta läpi?
                          Tilanne siis se, että nykyinen Fk halpisalusta tolppa tyhjänä, leima odottaa ja hylsy tuleepi aika varmasti sen takia. Alusta on muutoskatsastettu aikoinaan kun se on kiinnitetty ja otteessa lukee siitä.
                          Miten jos meen pistämään bc:n alle mitähän leimasetä tuumii asiasta? Niin tapauskohtaisiahan nämä ovat, mutta onko teillä ollut vääntöä ja vänksläystä asian suhteen ja jos on miten siitä selvitty?
                          G30 530e iPerfomance M-sport -18
                          Ex: F30 330D M-sport -15
                          Ex: E90 330D M-sport -06
                          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Ei oo..
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #704
                              Bcstä tarrat pois
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • jarkko520
                                • Oct 2012
                                • 253
                                Bcstä tarrat pois
                                Mitä tuv lappuja käytetty? Sattumanvaraisia mitkä helposti saa?
                                G30 530e m-sport
                                Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
