E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    #796
    Kysymys 320i perästä. Eli pienemmästä? Tarkotus irrottaa kardaanin laippa ja vaihtaa stefa. Mihin kireyteen laitetaan laipan mutteri kiinnittäessä? Ei löydy lukkoa eli miten tarkka on momentista?
    Perästä myös tuli öljyn mukana hiukan metallisilppua, mutta kai melko normaali kun rullailtu kuitenkin jo 370tkm? Ei ole ääntänyt ylimääräisiä ja muutenkin tuntuu toimivan hyvin. En ajatellut yöunia menettää
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
    • Vasuri
      • 2
      e46 320 d m47n
      Oisko kellään heittää ehotuksia mikä voisi olla vikana kun ei lähde käyntiin? Ajosta jätin parkkiin toimi iha hyvin sitten aamulla ei enää lähtenyt käyntiin. Koitettiin apuvirralla ja hinaamalla, ei mitään. Auto talliin ja kaikki sulakkeet tarkistettiin ja oli ehjät. Polttoainesuodatin vaihtoon, sekään ei vaikuttanut mitään. Tankki täynnä ja kaikki pumput tarkastettu ja ehjät on. Inpalla katsottiin niin railpainekkin on oikea startatessa. Antaa vikakoodin kahdelta hehkulta. Nokka- ja kampiakselin asentotunniatimet uusittu.
      • Smack
        • 320
        Itsellä ei startannu kun pari kolme hehkua oli rikki. Pitämällä moottorin lämppärissä (letkulämmitin) lähti.
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          #799
          Alkaa kytkin olemaan tiensä päässä, mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa? Mistä tietää onko vauhtipyörä syytä vaihtaa samalla? Auto -02 320d ja rullattu 300tkm.
          Edittiä. http://www.ebay.de/itm/LUK-KUPPLUNG-...item4d30a21444
          Mitä tämän lisäksi? Rättinivel ja keskitukilaakeri?
          • Enliz
            • 1503
            Helmapelti sedaniin.. Saako jostain? Pitäisi jonkun entisen omistajan tunkkaus yritys korjata ennen kuin on myöhäistä. :think
            now: Mercedes Benz 350e AMG
            ex: f30 320i M-Sport
            ex: e46 320i M-Sport II
            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
            ex: e36 316i Compact
            ex: e39 530i M-Sport
            ex: e46 320Cd M-Sport II
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              #801
              Originally posted by MAKELA View Post
              Tänään mittaan laturin + akun kun menen kotiin.
              Autossa ei "mittaritesti" pelitä kun laittaa virrat, eikö nopeus/kierros viisarit pitäisi liikkua?
              Miulta löytyy sit virtalukonpohja jos tarvetta
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • Mbi
                • Mar 2012
                • 103
                • Mikkeli
                #802
                Onko tuossa 320d 2000 vuosimallisessa 2 siirtopumppua? Täällä foorumilla sanotaan että kuskin penkin alla olisi yksi mutta en ainakaan omasta sitä sieltä löydä eikä realoem purkukuvatkaan sitä näytä?
                Tulee niin pienellä paineella tällä hetkellä polttoaine suodattimelle että ei lähde käyntiin. Ja nyt ruvennut miettimään olisiko tankin pumppu sanomassa itseänsä irti?:think piti aikaisemmin jo outoa lorinaa kun laittoi virrat päälle.
                Nykyinen:
                Bmw 525, 93
                Ex e30 x1
                Ex e36 x4
                Ex e34 x2
                Ex e46 x1
                Ex e38 x1
                Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                • Amigo
                  • Dec 2012
                  • 167
                  Tyhmä kysymys: mistä tietää milloin iskarit on vaihtokunnossa? Auto on täysin vakio 160tkm ajetulla m-sport alustalla ja melko löysältä tuntuu ajossa, kallistelee kaarteissa ja auto jää huoppumaan kun painelee etu-tai takapäätä. Toisaalta on onhan tuo mukava mutta haluaisin parantaa ajettavuutta- pelkät madallusjouset tilaukseen vai vaihdanko iskarit myös?
                  E46 328ci
                  • Enliz
                    • 1503
                    Näkyykö silmämääräisesti onko mehut tulleet ulos iskareista?
                    Suosittelen vaihtaa samantien koko sarjan + yläpäät iskareihin ja suojakumit.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #805
                      Jos on M47 niin ei siirtopumppua, mutta jos M47N niin on. Samalla vaihtuu jakaja-tyyppinen pumppu pois koneen kyljestä.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        #806
                        Virtalukonpohja on hyvä veikkaus, ääni sille. Ei ole vaikea vaihtaa, DIY:tä löytyy.
                        Tarkistaisin ehkä ihan ensin akun kunnon. Alijännitteinen akku antaa mystisiä vikoja.
                        Käynnissä latausjännite pitäisi pyöriä 13,6....14,5 V huippeilla. Täysin nukkumakuntoinen pirssi kaikki konkat tyhjenneenä akun ollessa täydessä latingissa ja iskussa pitäisi tulla 12,6 V tai enemmän. Täysin tyhjä akku antaa 11,7 V tai alle. Jos yksi kenno on paskana, näyttää se noin 10,5V jännitettä: KLIK.
                        Noniin akku/ lataus mitattu. Akussa 12,45v ja ladatessa 14,06v. Eli vissiin ihan ok?
                        Mites toi virtalukon pohjan kunto selvitetään? Ja jos absin anturissa vikaa, vaikuttaako se mittaritestiin?
                        • Amigo
                          • Dec 2012
                          • 167
                          Ei niissä silmämääräisesti ollut mitään outoa, ja luulisi että ne katsastuksessakin olisi maininneet jos jotain olisi tullut ulos. Vähän ikävä vaihtaa toimivaa(jos sen siis on tarkoitus olla tommonen mukavuuspainoitteinen), ehkä mä odottelen miten ajo muuttuu kun saan isommat vanteet alle. Nyt siis vaan 16" siellä.
                          E46 328ci
                          • Jenvi
                            Aluevastaava
                            • Oct 2014
                            • 68
                            Breytonin etulippa?
                            Onko kellään tullut vastaan Breytonin valmistamia korin osia? Kysyn koska ostin E46 ja mukana tuli Breytonin etulippa. Mikä mahtaa olla arvo tälle lipalle? Mistään (google) ei löytynyt tietoa..
                            E46 330ci
                            E46 330xia (ex)
                            E36 316i (ex)
                            E46 323i (ex)
                            E36 325ia (ex)
                            E46 318d (ex)
                            E46 328i (ex)
                            E39 530da (ex)
                            • -Hekaaa
                              • Aug 2011
                              • 154
                              • Pyhäjärvi/Iisalmi
                              #809
                              Onko nuissa etuvalojenumpioissa jotain ilmanvaihto kanavia? Ongelma on että meinaa kosteutta kerryttää linssin sisäpuolelle :d
                              • Jormuli
                                • Feb 2013
                                • 735
                                Tuoko?
                                Exät:
                                Lupo Gti
                                Mazda 6 MPS
                                e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
