Joo kyllä se sitten ilmeisesti täytyy uskoa että tuo flekti on rikki:( pyörii tosiaan ku antaa suoraa virtaa tolle moottorille (2 johtoa), mutta jos antaa niihin johtoihin sen flektissä kiinni olevan boksin jälkeen (3 johtoa) niin ei sano mitään.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by MMF View PostKäykö e46 Compactiin muiden korimallien takapenkit? Etupenkit ovat ilmeisesti kaikissa samat mutta mites takapenkki?Last edited by kani; 27-11-2014, 22:58.E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Passaako tuahon mun autoon suoraan joku aux kaapeli...
e46 -04 16:9 Navi soitin
On niin hyvä tämä luetun ymmärtäminen, oon koittanu kaikkia topikkeja lukia, mutta kun ei mee kaaliinF01 740D -10
EXät:
E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
Originally posted by toNmbbA View PostOlikos näihin muita bluetooth kapuloita saatavilla kuin dension ? :think soittimena siis mk4 navi soitin.
edit: siis musiikin kuunteluun.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Sigun M57 moottorilla oleva 330d on alkanut nyt tehdä pientä nykimistä. Tyhjäkäynti normaali, vedot tallella eikä nyi kunnolla kiihdyttäessä, eikä jostainsyystä nytkytä ollenkaan kun ajaa maantienopeuksia.. Mutta esim kaupungissa ajaa 3 vaihteella tasakaasulla niin tuntuu välillä enemmän ja välillä vähemmän pehmeää nykimistä.. Samaa nykimistä jos hitaasti kiihdyttää.. Huomenna menossa Inpan päähän.. Mutta olisko mitää ideoita? Ja joitain arvoja mitä kannattaisi tarkkailla inpalla?EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Inpassa käyty. Vikakoodia oli 2000km sisään 3 kpl egr:stä, voiko johtua siitä? Sekä joku coolant heater pomppas heti takaisin nollauksen jälkeen.
Suuttimien arvot ok ja rail paineet tyhjäkäynnillä 340 ja poljettaessa nousi johonkin +500 eli vissiin ok nekin? Auto kyllä tuntui toimivan paremmin kun nollasi ne egr viat, eikä ainakaan heti pompannut takaisin.. Outoa kyllä että egr aiheuttaisi tuollaista nytkytystä?Last edited by A^A; 01-12-2014, 07:22.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Satunnaisesti menee auto huuruun perästä päin. Lattiamatot ei ole märkänä, eikä takakontissakaan mitää ongelman aiheuttajaa oo tullut vastaan. Mistäköhän lähtis ongelmaa etsimään.
Ovien vaahtomuovit tsekattu varmuuden vuoksi, ei repsota.
Huomaa parhaiten tälläsinä ilmoina kun on vesikeli -> yöllä pakastuu :thinknow: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Onks noi E46 faceliftin vakioxenonit D2S 4300K?
Entä onko helpot vaihtaa? Ei oo mitään lämmintä paikkaa niin mietin josko veis suoraan huoltamolle ettei tarttis pihalla jäätyä. Sen verran zoomailin että kova muovinen kupu on umpion takana ja helvetin vähän tilaa...E91 318d Touring '11
Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
Ex E46 325CiA '01
Ex E39 523iA '98
Ex E36 323Ci M-Sport '95
Minä aikanaan vaihdoin e46 sellain ne d2s että otin 4x8mm kannalla olevaa pulttia auki (2 umpion päällä, 2 syvemmällä), sitten valopesurin listojen päistä klipsit irti että se vapautuu ja vedin umpiota 5cm eteenpäin. Valopesuri saattaa hieman vuotaa nestettä ulos muttei se haittaa mitään-. Kun umpiota hieman vetää eteenpäin mahtuu xenonpolttimot vaihtamaan helposti ilman että purkaa umpioita irti kokonaan.
Ite oon e46 farkkuun vaihtanut xenonien polttimot paris minuutis ilman umpion irrottelua. Vähä on ahdasta mutta kyllä sen sinne saa kunhan kattoo asennot kohilleen ja naksauttaa paikoilleen.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
