E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Koiranluut?
    Koiranluut vaihdettu samalla kun alusta. Kun rengasta heiluttaa pystysuunnassa niin tuntuu pieni klappi ja vain kuskinpuolella.
    E. Tosin ne on avensiksen koiranluut että onko sillä joku merkitys?
    • Jukipuki
      • Apr 2005
      • 384
      • Kontiolahti, Lehmo
      #197
      Originally posted by TheJukke View Post
      Okei! Pitääpä kattoo miltä näyttää 16'' vanteitten kans... renkaan ja kaaren välin haluaisin saaha mahollisimman pieneks
      Tuossa sama auto (kun oli minun omistuksessa) Eibach Sportline jousilla ja 16" vanteilla:
      Ajossa:
      G20 330E
      E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
      • joku2
        • Oct 2012
        • 54
        m54b22
        Mikä voisi olla kun autosta lakkaa välillä bensapumppu pyörimästä? Nyt on pari kertaa on auto jäänyt käynnistymättä. Auto on toiminut aivan normaalisti ennen kun ekan kerran jätti käynnistymättä. Tämän jälkeen seisoi yön yli, jonka jälkeen toimi taas pari kk aivan normaalisti ja nyt ei taas bensapumppu pyöri. Virrat, startti, yms toimii normaalisti. Bensapumpun releen olen vaihtanut, eli ei ainakaan siitä kiinni.
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Originally posted by Rider View Post
          Mistähän pitäs vikaa lähteä etsimään kun kuskinpuoli kolahtaa monttuun ajettaessa?
          Autoon on vaihdettu kesällä tukivarret ja tämänjälkeen ajettu n.20tkm sekä alustasarja on vaihdettu. Onko nyt mahdollista että tuo kolahtelu voisi johtua että joku pultti on jäänyt löysällä esim. se millä kiristetään laakeri iskariin? Kiristysmomentti oli 50nm mutta ei varmaan mennyt ihan niin tiukalle kun en keksinyt keinoa pitää siitä kiinni ettei se pyörisi tyhjää.
          Kellään mitään protipsiä millä siitä iskarin putkesta sais pidettyä kiinni että sais ne yläpäät kirittyä vielä? Putkesta vaan raasti kiinni piheillä?
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #200
            Kuusiokolo-avain hylsyn "läpi" ja vaikka putkipihdeillä vääntää sitä hylsyä..
            E91 lci 330xd.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #201
              Iskarit paikoillaan ja paino päällä niin ampuu pulttipyssyllä kii?
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 881
                • Sawo
                #202
                Jälleen yksi kysymys liittyen E46:een.
                Auto on 316i karvalakki (valmistettu 10/00), johon siirsin automaattisen ilmastoinnin täydellisenä briteistä tuodusta 318iA:sta (valmistettu 8/00). Ongelma koskeekin juuri tuota IHKAa. Systeemi pelannut muuten hyvin, mutta reilu kuukausi sitten matka-ajossa huomasin lämmityslaitteen hönkivän tulikuumaa ilmaa tuulilasille sekä jaloille (rattiakselin säätövivussa ei kärsinyt kättä pitää, sen verran kuumaa puhalti). Lämpö oli säädetty paneelista muistaakseni noin 20 asteeseen. Ensimmäisenä toki oletin vesiventtiilin olevan jumissa. Avasin sen ja yllätyksenä venttiilin kara liikkuikin herkästi. Putsasin ja asensin takaisin paikoilleen, testasin vielä että IHKA:n paneeli ohjaa venttiiliä ja kyllähän se ohjasi. Virrat pois päältä vesiventtiili naksahti heti kiinni kun johdon laittoi paikalleen. Virrat päällä vesiventtiili oli auki heti 16,5 C ylöspäin. Mitenkäs tuon kuuluisi toimia? Ilmeisesti PWM:llä ohjataan tuota venttiiliä mutta miten? Löysin myös tällaisen aiheen (post 6 ja 7). Minun autoni tosin on valmistettu tuon "softavian" ulkopuolella, eli vika varmaan jossain muualla?
                EDIT: Unohtui laittaa että paneelista on putsattu sisäilmaa mittaava anturi (paineilmalla). Niin, eikä anna vikakoodejakaan muusta kuin AUC-anturista..
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 251
                  • Kerava
                  #203
                  Pumppu on vaihtokunnossa, oireili omassa vessassa samalla tavalla. Asiaa voi vielä tutkia sen verran että ottaa takapenkin pois, apukuskinpuolimmainen luukku auki ja kopautus pumppurungon kanteen silloin kun startatessa ei lähde. Jos lähtee kopautuksesta niin pummpu vaihtoon. Toisaalta voi myös ottaa pistokeen irti ja katsoa saako pumppu virtaa..
                  ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                  • Rider
                    • Mar 2014
                    • 211
                    Huomasin tuossa kaupungilla ajellessa, kun joku sattu kääntymään eteen niin torvea painaessa ei tapahtunutkaan mitään? Onko joku ominaispaikka mistä johdot hinkkautuu puhki tms. vai vaihdetaanko koko töötti kerralla? Toki sulakkeen voisin tarkistaa ihan ensin.
                    • Meizzel1
                      • Apr 2009
                      • 247
                      • JKL
                      #205
                      Syttyi tuossa nelikutosessa jarrupalojen kuluneisuusvalo mikä nyt jo noilla kilsoilla oli odotettavissa. Jarrulevyt oli ihan ok näköiset vielä niin ajattelin vain palat vaihdella. Kysymys lähinnä kuuluu että mitäs jarrunestettä kannattaa laitella kun ne nyt samalla ajattelin uusia. Ja tuleeko uusien palojen mukana anturit vai tarviiko ne erikseen ostella? Eikai tuossa nyt kai mitää kummoisempia työkaluja tarvi jos hylsysarja, puristin ja ilmausvehje löytyy.
                      Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                      E91 320i Alpinweiss III
                      EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                      E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                      E36 320i Taxi Schwarz joku?
                      E36 318i Touring Hellrot
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        Moro,
                        Tiistaina pitäis erästä nelikutosta lähteä katseleen.
                        m54b25 coupe, onko näis mitään semmosta mihin erityisesti
                        pitäis kiinnittää huomiota?
                        G30 530e iPerfomance M-sport -18
                        Ex: F30 330D M-sport -15
                        Ex: E90 330D M-sport -06
                        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • MRX
                          • Jan 2014
                          • 108
                          #207
                          voi olla myös käytön puutetta. Edellisessä bemarissa alko pelaa töötti ku vähä koputteli torvee varovasti ja paineli ratista ni alko soimaa
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #208
                            Originally posted by amisqo View Post
                            Moro,
                            Ruosteiden osalta ovien alareunat, takakaaret, takaluukku (varsinkin kahvan alunen), konepelti. Ovien alareunassa on tiiviste joten lamppu mukaan jotta saat katsottua helposti oven alareunan.
                            Tekniikan nyt oletan sun tietävän miten sen pitäis toimia.
                            Lämmityslaite, sähkö roippeet ja jne.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • Antti O
                              • 6963
                              • N/A
                              #209
                              Moro,
                              Kannattaa varata kunnolliset vikakoodinluku vehkeet mukaan tai kaveri jolla sellaset on.
                              Ruosteet kuten aiemmin mainittiin, varsinkin nuo saumat kannattaa tosi tarkkaan tutkia. Suoraan kannattaa sitten varautua disa, vanos, huohottimet, alipaineputket ja jäähdytysjärjestelmä remppailemaan jos ei ole tehty. Tutki öljyvuotoja öljypohjasta ja öljynsuodattimen jalasta.
                              Mitä enempi tyyppivikoja on korjattu sitä parempi.
                              Testaa alustaa ajossa, ei saa kolista tai tutista mistään, ja pitäs kulkea mahdollisimman suoraan. Millaista yksilöä olet menossa katsomaan, ajomäärä?
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #210
                                Mites on viisain vaihtaa m57 koneiseen ohjaustehostimen öljyt, paikallisessa öljymestassa äijä kiroili että perkeleellinen homma kun ei hammastangosta saa kunnolla ulos niitä.
                                Paluuletku irti ja siihen letku päähän ja johonki kanisteriin vaan ja kokoajan syöttää uutta tilalle?
