Originally posted by TseiPii
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Onko jollain jotain kuvaa mistä selkis, penkin alla olevat piuhat jotka kuuluvat airbagille?
Aikoinaan rupes valo palamaan, mutta hävis n. 2 viikkoa sitten, kun taas pari päivää sitten alkoi palamaan sen jälkeen kun olin penkkiä siirrellyt edes takas kumimattojen asennuksen takia. Joten johdoissa varmaaan vikaa?:think
Sitten ne jotka ovat asentaneet subbarin vakiosoittimeen, jossa ei ole RCA-ta yms. niin mihin olette herätteen laittaneet? tietysty voisin tonne navin taakse laittaa, mutta oli viimeksi kun yritin irroittaa nii jumissa/en vain saanut irti.
takavaloilta yritin ottaa herätteen, mutta ei vain toimi vaikka virtaa tuleekin kyseiseen johtoon.
Perseestä kun nyt erillinen herätekatkasija takaluukussa
Last edited by Juuso Karimo96; 04-12-2014, 17:27.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Muistelisin, että tuota herätehommaa oli joku muukin kysellyt eri topicissa ja taisivat neuvoa, että jos on h/k setti niin takaa vahvarilta oli valkoisesta piuhasta otettu....Originally posted by Juuso Karimo96 View PostOnko jollain jotain kuvaa mistä selkis, penkin alla olevat piuhat jotka kuuluvat airbagille?
E: Heräte oli otettu antennivahvistimelta ainakin tässä topicissa:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=124074 Post#10
Kysymys seuraavanlainen:
Auto 320iA vuosimallia -99 (tehtaalta liutettu tyyliin 12/98 ulos). Moottorina M52TUB20, jossa vaijerikaasu mutta kaasuläpässä iso musta mötikkä (luistonesto/cruiseen liittyvä?). Ja sitten itse kysymys:
- Ostin autoon monitoimiratin napeilla ja WDS:sästä sain käsityksen että pelkästään 3 piuhaa vetämällä saan vakkarin sekä rattinapit. Pitääkö tämä paikkansa vaikka autossa ainakin osittain vaijerikaasu?
O: E24 osasia
Itsellä on kanssa tuolla vaijerikaasulla tai ainakin sinne läpäkke tuli vaijeri, kun sitä ohimennen vilkaisin huohottimen vaihdon yhteydessä ja omasta autosta löytyy sekä rattinapit, että vakkari.Originally posted by Magirus View PostKysymys seuraavanlainen:
Yotubesta ainakin löytyy ohjeita, mutta on hieman uudempaan autoon. https://www.youtube.com/watch?v=ufYPcGdatrk
Toinen ohje: http://www.kneb.net/bmw/E46/Multifun...20retrofit.pdf
Ja vielä yksi: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
Viisaammat sitten kertokoon päteekö nuo samat ohjeet tuohon uudempaan rattiin ja salmiakkirattiin?
Ilmamassa anturi varmaankin tiensä päässä.Originally posted by mikeboo View PostAuto aika puutunut alakierroksilla, tuntuu ettei alta 2000rpm löydy juurikasn vääntöä, kone m57. Ei anna vikakoodeja, ja livedatassakaan ei mitään löytynyt.
Juuri vaihdettua:
- suuttimet
- imusarja
- hehkut
- ilmansuodatin
- ahtopaineanturi
helppo kokeilla, ota anturin piuha irti ja jos vetää paremmin, niin siinä vika.
Toimivalla anturilla vetoja on sit viellä enemmän.BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Tätä vikaa on jo jonkin aikaa metsästetty sigun tourinkista ja nyt jatkuu...
Alkuperäinen vika: Kylmänä ravistaa voimakkaasti ja heittää vikavalon kehiin. Toisinaan käy viidellä, ainakin siltä tuntuu. Inpalla rough arvo menee kolmospytyllä yli rajan. Tätä tekee kylmänä, lämpimänä toimii normaalisti.
Vaihdettua: Kolmospytylle puola ja kaikille pytyille tulpat NGK BKR6EQUP.
Tänään oli lopulta aikaa tehdä lisempää.
Vaihdoin kolmoselta tulpan kakkospytylle. Kolmosen puola meni ykkösen pytylle. Suutin meni kutoselle.
Tämän jälkeen auto käyntiin ja oireet on ja pysyy kolmosella.
Tullaanko tässä nyt siihen johtopäätökseen että ecu vetelee viimeisiään?
Tätä puoltaisi se että auto käyttäytyy ajoittain ihmeellisesti.
Inpalla katsottuna myös lämpimänä lambdan esilämmitykset jää päälle, jos inpaan on luottamista. Kerran heittänyt vikakoodia maf:lta. Toisinaan kierrokset jää leijumaan. Muutamia kertoja tehnyt ajossa sitä että pienellä vaihteella kierroksia n.4500rpm ohitusta kärkkyen, sitten kun pitäisi lähteä vetämään ns. urku auki, auto nykäsee voimakkaasti muutaman kerran ja sitten lähteekin ihan normaalisti.
Tässä nyt mitä tuli mieleen.
En uskoisi että olisi maf paskana koska silloinhan ilmoittelisi siitä jatkuvasti ja auto olisi tehoton (eihän tässä kyllä mitään tehoa muutenkaan ole). Eikä vain kolmos pytty valittaisi ongelmaa vaan kaiken järjen mukaan olisi sitten kaikilla pytyillä jotain häikkää.
Vai tä?
Mitähän seuraavaksi?
E: Alkaa menee niin vittumaiseks ongelmaksi että taitaa mennä tämä rottelo tilipäivän tullen korjaamolle.Last edited by |foder|; 07-12-2014, 19:00.Nyt:
E82 135i -11
N42B20, kone puutuu ja hienoisti nykii 1000-2500rpm välillä, muuten pelaa ja käy hyvin. Testerissä käytetty, ei vikakoodeja, ainoa poikkeama oli joku lambdan pitkäaikainen säätö tms. muuten lambdojen arvot kohdillaan. Puolat uusittu vajaa 10tkm sitten. Itse epäilisin että toinen lambdoista on viallinen, sillä tunnustaa että kulutuskin on kasvanut. Saako lambdojen sekä puolien toiminnan testattua livedatalla?MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Puolista ei tietoa, mutta muistelisin, että noita lambdoja pystyy jollakintapaa testaamaan jos lambdan jännitearvoista saa jotakin tietoa toimminsta irt?Originally posted by Rudenorth View PostN42B20, kone puutuu ja hienoisti nykii 1000-2500rpm välillä, muuten pelaa ja käy hyvin. Testerissä käytetty, ei vikakoodeja, ainoa poikkeama oli joku lambdan pitkäaikainen säätö tms. muuten lambdojen arvot kohdillaan. Puolat uusittu vajaa 10tkm sitten. Itse epäilisin että toinen lambdoista on viallinen, sillä tunnustaa että kulutuskin on kasvanut. Saako lambdojen sekä puolien toiminnan testattua livedatalla?
iskarin yläpään laakeri!
auttakaas vähä! elu korkkas eestä vasemmalta iskarin yläpään laakeri. en oo muita laakereita netistä löytänyt kun noita vakio alustan. omassanihan on siis tuning art merkkinen alusta sarja ja nuo vakiothan eivät ilmeisesti siihen käy? joten mistä löydän sopivat!
