E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by Waltssu View Post
    320d -00 M47 ei käynnisty enää, startti pyörähtää normaalin kuuloisesti mutta ei ota kipinää, ilmeisesti hehkuissa vikaa? Itse ainakin epäilisin, mutta amatöörinä en tiedä kaikkia näitä nippeleitä mistä tuo vika voisi johtua. Pakkanen tuskin on ongelma, koska auto oli 4h lämmityksessä ennen käynnistämistä ja auto lähti käyntiin vasta kun painoi kaasua starttauksen yhteydessä, ja sillonkin vaivalla. Annoin pyöriä hetken, sammutin ja annoin hetken jäähtyä ja kokeilin uudestaan niin auto lähti aivan normaalisti ekalla yrittämällä käyntiin.
    Katso vaikka KLIK. Virtalukon pohja myös potentiaalinen. Pirssisäsi ei ole erillistä siirtopumppua ja määräsäädin on korkeapainepumpun takana.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #182
      Onko E46:sessa isofix takapenkillä
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • |foder|
        • 7294
        • Forssa
        #183
        On saanut, ei kaikissa.
        Minulla tällaiset löytyy.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #184
          Mitävittuapeltone
          • TheJukke
            • Jan 2014
            • 83
            • Haukipudas, Oulu
            #185
            Toki mahtuu jos on vakiokokoa ja ET myös suht lähellä vakiota :think
            Matalalla autolla ajo on asennekysymys, kyllä sillä pärjää jos tahtoo
            Oli kesä tai talvi..
            Okei mitenhän paljon tossa h&r 55/35 setissä sitte on se todellinen madallus? Ja mitenhän helposti alkaa pohja ottamaan kiinni esim hidasteissa? Miten voi olla näin vaikea valinta tää että ottaako 35/20 vai 55/35 Rahaa ei ole kun yksiin jousiin ja tonttiin pitää päästä
            • Antti O
              • 6963
              • N/A
              #186
              Originally posted by TheJukke View Post
              mahtuuko perus 16" vanteet talvirenkailla pyörimään jos laittaa h&r 55/35 madalluksen? entä miten talvella ajaminen? kannattaako vaan tyytyä 35/20 madallukseen?
              Laittasin vähemman madaltavan, pysyy auto monikäyttöisenä ja pääsee talvellaki normaalisti ajelemaan. Mulla on tuo -35/10 h&r vilkaise tuosta kuvia:
              • Jukipuki
                • Apr 2005
                • 384
                • Kontiolahti, Lehmo
                #187
                Suosittelen enemmän madaltavaa jos kerran "tonttiin pitää päästä". Vähemmän madaltavat näyttävät vakiolta (msport madallus)..
                Ajossa:
                G20 330E
                E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                • Amigo
                  • Dec 2012
                  • 167
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=82
                  Tarkotat vissiin 35/20? Itsekkin miettinyt noiden välillä, mutta en haluaisi autosta liian epämukavaa. Ei tossakaan näytä liikaa maavaraa edessä olevan, kaarien puolesta voisi kyllä madaltaa. :think Ajettavuus varmaan parani tuollakin? Siisti auto noin muutenkin
                  E46 328ci
                  • Rider
                    • Mar 2014
                    • 211
                    Mistähän pitäs vikaa lähteä etsimään kun kuskinpuoli kolahtaa monttuun ajettaessa?
                    Autoon on vaihdettu kesällä tukivarret ja tämänjälkeen ajettu n.20tkm sekä alustasarja on vaihdettu. Onko nyt mahdollista että tuo kolahtelu voisi johtua että joku pultti on jäänyt löysällä esim. se millä kiristetään laakeri iskariin? Kiristysmomentti oli 50nm mutta ei varmaan mennyt ihan niin tiukalle kun en keksinyt keinoa pitää siitä kiinni ettei se pyörisi tyhjää.
                    • Antti O
                      • 6963
                      • N/A
                      #190
                      Joo oikeassa olit, muistin takana madalluksen väärin. Mikään rata-alusta tuo ei ole, hyvin lähellä m-sport alustan tuntumaa.
                      Tässä kyseinen sarja:
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        #191
                        Onko täälä diesel kuskeilla kokemuksia polttoaineen lisäaineista? Diesel booster?
                        Onko kannattavaa hyötyä ruveta käyttämään? :think kuullu muutamia juttuja että hyvää ainetta jos käytetty uudesta asti, antaa hyvän suojan, vähentää karstoittumista ja suuttimet pysyy hyvänä. Käytettyyn jos rupiaa laittaan ni irrottaa kertyneet liat ja tukkii paikat omalla autolla rullattu 210tkm Mielenkiintonen kokeilla...
                        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                        ex e36 325i Coupe -93
                        • Laku
                          • 17676
                          Koiranluut?
                          • TheJukke
                            • Jan 2014
                            • 83
                            • Haukipudas, Oulu
                            #193
                            Ompa komea bemari! Ja totta, tässä eniten mietin että miten monikäyttöisenä auto sitte pysyy jos laittaa ton 55/35... Minkä kokoset vanteet sulla on nuissa kuvissa?
                            • Antti O
                              • 6963
                              • N/A
                              #194
                              17" kesä ja talvipyörät..
                              Kesällä et 45 ja talvella 34 luokkaa
                              • TheJukke
                                • Jan 2014
                                • 83
                                • Haukipudas, Oulu
                                #195
                                Okei! Pitääpä kattoo miltä näyttää 16'' vanteitten kans... renkaan ja kaaren välin haluaisin saaha mahollisimman pieneks
