E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • hj325hml
    • Aug 2006
    • 728
    Originally posted by hj325hml View Post
    01 potilas, vain sisällä obd pistoke, useampi testeri,inpa kokeilu eikä saa autoon yhteyttä. Mikähän tämän aiheuttaa? Sulakkeet ok.
    Nyt pääsi sisään yhdellä lukijalla normaalisti.
    Koodit :
    Seat occopancy recognition
    Power suply
    Airbag, driver stage 2
    Side airbag front left
    Mitähän kaikkea mahdollista olisi aiheuttajia? Ohjainlaite?
    F16 M-Sport
    • Korppine
      • Mar 2010
      • 263
      • Mikkeli Village
      #692
      8 -7 pinni yhdessä?
      St. Michel Ghetto
      E46 320dA -02
      Ex: 528iA Goes Stonegrün
      • temezuella
        • Mar 2015
        • 53
        • Mualiman napa
        #693
        Sigun auto tuota yllämainittua side airbag front left koodia myös näyttää. Bagi tosin tyyppiä 1. Onko vinkkejä antaa mitkä kaikki liittimet kannattaisi käydä läpi ja minkälaisia arvoja noista pitäisi tulla? Kuuluuko tuo sivutörmäys tunnistin samaan piiriin vai antaako se omaa koodia jos siellä on hapettumaa tms. Searchilla olen yrittänyt etsiä mutta tuntuu nämä ovien airbag ongelmat harvinaisemmilta. :think
        F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
        F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
        e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
        (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
        (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
        (ex) e91 318d vm.10 jet black
        (ex) e46 316 vm.99 hellrot
        (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
        • hj325hml
          • Aug 2006
          • 728
          Millainen homma tuo ohjainlaitteen vaihto on?
          F16 M-Sport
          • |foder|
            • 7297
            • Forssa
            #695
            Millähän spesiaaltoolilla pitäisi m54 katin jälkeiset lambdat irrota?
            Paikka sellainen ettei lenkkiä saa mitenkään ja lambdahylsy ei sovi päälle.
            Jonkunlaisen erikoskalun joutuu vääntämään sähköliiman avustamana. Tänään loppui kuitenkin ajatus kesken.
            Kukas on noita vaihdellut ja onko heittää ideoita tai malli kuvaa millainen kalu tähän tarvii muotoilla? :think
            Nyt:
            E82 135i -11
            • Rocla
              • 7692
              #696
              Antaa virran kyllä lukijaan.
              Juu mutta signaali menee omassa karvassa.
              Olli.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #697
                tässä ? https://www.google.fi/search?q=22mm+...HRbfAvwQsAQIPA
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Koodit :
                  Power suply
                  Ohjainlaite MRS III epäilykseen, katso lisää: KLIK. Kannattaa ensin tarkistaa sulakkeet, vaikka vaihtaa tuo F11 ennen lisätutkimuksia. Samoin kannattaa kuitata vikakoodit pois ja katsoa mitä jää jäljelle. Jos jossain vaiheessa on akku hyydähtänyt tai käynyt jännitteet kovin alhaalla, voisi selittää tällaisia vikoja. Näistä ei nyt vissiin pysty sanomaan ovatko aktiivisia vai historiatietona MRS-modulilla.
                  INPA/ISTA tarttis saada tulille.
                  • hj325hml
                    • Aug 2006
                    • 728
                    Valo paloi syksyllä jo kun siskonpoika auton osti, vaihtanut akun kuukausi takaperin ja nyt ilmeisesti laturi loppu myös. Näillä voisi olla siis tekemistä keskenään?
                    Tosiaan kun tuolla testerillä kuittasi niin bögin valo vilahti pois ja syttyi uudelleen heti, samat koodit.
                    F16 M-Sport
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Böntti kuumeessa ja spetke lähti reissuun, olisiko joku Pirkanmaalla/kanta-häme joka pystyisi perehtymään asiaan?
                      Ohjainlaite ja laturi hommattuna.
                      F16 M-Sport
                      • pipauuno
                        • Jun 2013
                        • 9
                        • helsinki
                        #701
                        Jos akku on käynyt tyhjänä niin villi veikkaus että EWS <--> DME -synkka on hukassa --> INPAlla muistaakseni pystyy synkronoimaan.
                        tyhmä en ymmärrä noita, mut jos joku vois vielä neuvoa, voiko olla ajonesto. miten sen pois? soittelin Laakkoselle 2 vko:n jonot ja pitäs hakee auton kyytiin tuosta (automaatti)
                        • pipauuno
                          • Jun 2013
                          • 9
                          • helsinki
                          #702
                          Meinaa sitä, että EWS ja DME on ajonestoon liittyvät kooditaulut, joiden pitää pysy samassa tahdissa. Nyt jos ne ei ole samassa tahdissa auto ei lähde käyntiin. Tuo tahdistus voi kadota monestakin syystä. Esim. tuo akun tyhjeneminen voi sen aiheuttaa. Sitten laitetaan testeri kiinni autoon ja tahdistetaan ja taas mennään. Eli siis tehdään DME-EWS sync. Onnistuu monellakin softalla, esim INPA:lla. Sovi siis jonkun paikallisen foorumilaisen kanssa, että tulee pyörähtämään. Ellei tuo auta niin sitten katsoo vikakoodit samalla.
                          olisko kukaan foorumilainen kiinnostunut tulla kattoo mun bimmii?
                          Kulosaari, Helsinki
                          T Heli 0449479993
                            EWS on ajonesto. Eli pitäisi saada auto testeriin. Kannattaa täältä aktiivisesti etsiä, selviät nimittäin huomattavasti halvemmalla kun joku foorumilainen käy.
                            • |foder|
                              • 7297
                              • Forssa
                              #704
                              Originally posted by e46touring View Post
                              Tilasin pari erilaista sivusta käännettävää hylsyä. Josko ehtisi viikonlopuksi...
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Korppine
                                • Mar 2010
                                • 263
                                • Mikkeli Village
                                #705
                                Ja on noin vartin homma jos ei tiedä mitä tekee
                                St. Michel Ghetto
                                E46 320dA -02
