E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Originally posted by -Hekaaa View Post
    Mikähän mahtaa olla syynä kun öljykorkiin muodostuu ketaista möhnää/tahnaa, vakaavaa kentie vai onko tuolle ilmiölle jokin selitys olemassa?
    Vettä sekaantuu öljyyn. Luonnollinen ilmiö. Ilmenee pätkäajossa ja kylmillä ilmoilla. Tarpeeks kosteutta kun kerääntyy menee huohotin/letkut tukkoon ja paine koneen yläkerrassa kasvaa -> päästää paineet ulos heikoimmasta lenkistä, joka on yleensä venttiilikopan tiiviste. Tällöin useat on raportoinu öljyn hajua ja sinistä savutusta. Tarpeeks pitkään kun ajaa tulee öljynpainevalo päälle -> myöhästä. Venttiilikopan tiivisteen (50e+~2h töitä, jos se on siis se heikoin lenkki) mukana menee vaihtoon huohotinjärjestelmä (150e+~3h töitä).
    Kannattaa siis käydä ajaan pidempi lenkki, vaikka tunti motaria vähintään, ennen kovia pakkasia aina, ellei lähde aina lämpimästä hallista ajoon. Vesi öjyn seasta haihtuu moottorin ollessa täysin lämmin ja käynnissä ja ajan kanssa.
    • -Hekaaa
      • Aug 2011
      • 154
      • Pyhäjärvi/Iisalmi
      #572
      Kiitos kattavasta vastauksesta!! Tosiaan tullu ajettua vain alle 10km työmatka-ajoa ja toisinaan öljyn hajua tulee koppiin ajon aikana. Pitänee käydä ajelemassa iltasella pitkä lenkki maantietä jos se sillä oikenis! Kiitos!
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Kato ny eka kaikki nesteet ettei vahinkoo oo jo käyny, öljyt meinaan siis pääsee pihalle tosta venttiilikopan tiivisteestä jos se räjähtää... Näillä pakkasilla aika varmasti kymmenet autot suomessa on kokenu ton kohtalon tänäkin talvena.
        • -Hekaaa
          • Aug 2011
          • 154
          • Pyhäjärvi/Iisalmi
          #574
          Nesteet näytti nopeasti katottuna ihan oklta, korkissa ei ainakaan näkynyt mitään tavallisesta poikkeevaa. Pitää tarkkailla vielä ennenku lähtee repimään pitemmälle
          • jonzze
            • Sep 2013
            • 77
            • Salo
            #575
            Nyt irrottelin sulakkeita ni numerot 52 ja 49 vaikutti ja laski amppeerit nollaan. No vähä aikaa vielä laittelin ovii lukkoo yms ni sit en saanukkaa enää nollaa vaan jäi siihen suunnillee 2,4A miten selvitän mikä tuolla 52 sulakkeen takana kuluttaa virtaa?
            Ex: e46 330d farkku vm 2002
            Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Hakukoneeseen taikasanat "bmw e46 fuse chart".
              • Lassi.E46
                • Mar 2015
                • 17
                Mistä purkuosia?
                Tarkotus olis löytää e46 coupeeen purkuosana Molemmat ovet, Molemmat etu lokarit ja Konepelti. Eli Mistähän näitä voisi löytää parhaiten? Suomesta ei ainakaan meinaa löytyä ja varmaan ruoseessa vaikka löytys. Onko mitään hyviä nettisivuja ulkomailta tilatessa? :think
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  Ulkomailta en tiä, mutta AVK:lta saa tai purkaamoilta. Kannattaa myös päivitellä purkuautojen osioo tällä forumilla ja napata heti noita osia kun uusia autoja tulee forumille myyntiin
                  • Komulainen
                    • Aug 2009
                    • 114
                    • Pyhäntä
                    #579
                    Eipä täysin tuntunut korjaantuvan.
                    Parani huomattavasti, pitää pari viikkoo katella.
                    Jos vielä vituttaa niin tilata koko lukkoyksikkö uus, näytti hieman toista satkua maksavan Schmiedmannilla.
                    Originally posted by Komulainen View Post
                    Kiitokset. Perjantaina vapaapäivä tuhrata tuon kimpussa.
                    Originally posted by toNmbbA View Post
                    Bägi irti, lasi irti, ikkunahissi takalaidasta irti, sit lukko mahtuu tulemaan pois oven sisältä. Eilen avasin oman lukkomekanismin, kuivasin ja voitelin uusiksi niin rupesi toiminaan
                    • leksis
                      • Jan 2016
                      • 3
                      • Lahti
                      #580
                      Omasta bemarista (e46 M43 1.9l -99) on vissiinkin disa venttiili rikki.
                      Kuuluu tyhjäkäynnillä selkeä naputus imusarjasta, vai mikä sielä ääntää?
                      Onkohan kallis homma tiedossa?
                      • janne92
                        • Mar 2013
                        • 17
                        • nastola
                        #581
                        Mikä tuli bemariin. Koitin pihassa äsken näpytellä piilomenua että näkisin lämpötiloja autosta, en onnistunut pääsemään siihen lämpötila kohtaan. Sitten koitin käynnistää autoa mutta se ei käynnisty enää. Kuuluu vaan napsutus ja valot vilkkuu... perkele
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #582
                          Virta loppui, apuvirtaa tai lataa akku. Ja luultavasti akkukaupoille lähiaikoina.
                          • janne92
                            • Mar 2013
                            • 17
                            • nastola
                            #583
                            Huh. Pelästyin että meni joku tilttiin kun koitin säätää ton piilomenun kanssa akku on kyllä aika uuden näkönen.. ei vaa oikee meinaa varmaa ottaa virtaa vastaan lyhyellä ajolla ja kun on tuolla kylmässä kontissa koko ajan. Täytyy huomenna koittaa latailla vähän. Kiitos avusta.
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Mitäs ideoita olisi vielä m52tu koneen ulinalle? Vaihdettua tähän mennessä separaattori sekä disa-venttiili. Ulina ei kuulostas tulevan hihnankaan suunnalta.
                              Kuvasin videolle vähän ääntä jos sais jotakin selvää viasta:
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #585
                                http://garash.kuvat.fi/kuvat/Autot/P...i/IMG_0627.MOV
                                Veikataan vaikka vesipumpun laakeria, ei toi videon perusteella ehken imuvuoto olisi :think
