E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    #676
    Ei ollu kyllä hinnan kiroissa. 20 kappeletta maksoi 3 englannin vänkyrää kotiin tuotuna, kun ebaysta klikkasin. "Jos joskus tarviaa".
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2011
      • Karjaa
      #677
      Automaatti-ilmastointi löytyy. Kaikista neljästä suljettavasta suulakkeesta puhaltaa aina vain viileää ilmaa, ihan sama onko manuaalisesti säädetty tai automaattisesti, pyyntilämpötilallakaan ei väliä onko +19 tai +24 tai jotain siltä väliltä. Kun napista laittaa puhaltamaan kuumaa lasille niin se kyllä toimii niinkuin pitääkin, tulee äkkiä hiki, mutta silloin suulakkeista ei tunnu enää tulevan puhallusta ollenkaan. Koneen lämmöt ovat koko ajan sitä mitä pitääkin.
      Voiko näillä oireilla olla kyse huonosta ilmauksesta, vai veteleekö vesiventtiili viimeisiään, vai mistä syystä suulakkeille asti ei päädy ollenkaan lämmintä tai kuumaa ilmaa?
      Porsche 944 -86 (DE)
      • MPV
        • 1204
        • Muhos
        #678
        Jos sieltä muista suuttimista (jaloille ja/tai tuulilasille) tulee kuitenkin kuumaa, niin ilmauksella ei pitäisi olla asian kanssa mitään tekemistä.
        Jos laitaat huurteenpoistotuuletuksen napista päälle, niin sehän käytännössä laittaa puhalluksen ja lämmon täysille ja ohjaa ilman tulemaan pelkästään tuulilasille.
        Oletkos testannut mitä siitä kojelaudan keskellä olevien suulakkeiden välissä olevasta rullasta tapahtuu?
        Siitä pitäisi pystyä säätämään tuleeko niistä neljästä suulakkeesta pelkästään kuumaa, kylmää tai joitan siltä väliltä.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Jos ei ole tuosta yllä mainitusta säätimestä kiinni, automaatti-ilmastoinnissa eli IHKAssa on kaksi lämpötila-anturia, toinen ilmastoinnin modulissa sisällä osa 4 täältä: KLIK ja toinen IHKAn ohjauspaneelissa: KLIK. Ilmastoinnin sisäistä anturia pitää tutkailla INPAlla tai DIS:llä. IHKA:n ohjauspaneelissa on sisällä myös lämpötila-anturi joka tutkailee sisäilman lämpötilaa. IHKA:n näytön molemmin puolin on pieni ritilä, toisesta imetään ilmaa sisään ja toisesta se puhalletaan ulos. Ota pieni pala ohutta paperia, esim. kuittipaperi on sopivaa. Jos paperi pysyy kiinni imupuolen ritilässä, sisäinen flekti on kunnossa. Kokeilemalla löytyy kumpi puoli on imu. Jos IHKAn piirilevylle juotettu flekti ei pyöri, sitä voi yrittää puhdistaa. Muistan nähneeni kuvallisen kertomuksen, ei nyt osu googleen, tämmöinen löytyi: KLIK.
          • pipauuno
            • Jun 2013
            • 9
            • helsinki
            #680
            330xi ei käynnisty
            Moi
            Meilla 330xi 2002 E46 ja tänään vaihdettiin nokka-akselin tunnistin (kiitos yhdelle foorumilaiselle) akku oli tyhjä, ja ladattiin, ei mitään, virta-avaimesta ei starttaa, mutta meisselillä kun yhdistän suoraan startin päästä pyörittää konetta, muttei käynnisty vaikka virrat päällä. mitä seuraavaksi?
            • tuningki
              • 1225
              • $ievi
              #681
              Eipä mitään enää
              Bmw 320d -10
              Volvo s40 2.4 -05
              ex:bmw 316 e46 1.9 -02
              ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
              ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Originally posted by pipauuno View Post
                Moi
                Jos akku on käynyt tyhjänä niin villi veikkaus että EWS <--> DME -synkka on hukassa --> INPAlla muistaakseni pystyy synkronoimaan.
                • Korppine
                  • Mar 2010
                  • 263
                  • Mikkeli Village
                  #683
                  ISTA:lla myös
                  St. Michel Ghetto
                  E46 320dA -02
                  Ex: 528iA Goes Stonegrün
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    E46 touring. Keskuslukitus ei toimi kaukosäädöstä. Tänä aamuna kuskin oven lukosta kuului naksahdus eikä enää avaa ovia edes lukosta. Kuinkas nyt sisään autoon?
                    • pipauuno
                      • Jun 2013
                      • 9
                      • helsinki
                      #685
                      en kyllä ymmärtänyt yhtään mitään.
                        Meinaa sitä, että EWS ja DME on ajonestoon liittyvät kooditaulut, joiden pitää pysy samassa tahdissa. Nyt jos ne ei ole samassa tahdissa auto ei lähde käyntiin. Tuo tahdistus voi kadota monestakin syystä. Esim. tuo akun tyhjeneminen voi sen aiheuttaa. Sitten laitetaan testeri kiinni autoon ja tahdistetaan ja taas mennään. Eli siis tehdään DME-EWS sync. Onnistuu monellakin softalla, esim INPA:lla. Sovi siis jonkun paikallisen foorumilaisen kanssa, että tulee pyörähtämään. Ellei tuo auta niin sitten katsoo vikakoodit samalla.
                        • hj325hml
                          • Aug 2006
                          • 728
                          01 potilas, vain sisällä obd pistoke, useampi testeri,inpa kokeilu eikä saa autoon yhteyttä. Mikähän tämän aiheuttaa? Sulakkeet ok.
                          F16 M-Sport
                          • Rocla
                            • 7692
                            #688
                            Johto peräytynyt obd pistokkeesta?
                            Olli.
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              Antaa virran kyllä lukijaan.
                              F16 M-Sport
                              • mikkis-92
                                • Sep 2012
                                • 86
                                • Taivalkoski
                                #690
                                TT-Thermo
                                M47n koneella varustetusta bemarista meni moottorinlämmitin mykäksi. Letkulämmitin siis kyseessä, asennettu vesipumpulta lähtevän letkun päähän ja paluu öljynsuodattimen jalkaan. Onnistuuko TT-Thermon asennus samaan paikkaan vai kannattaako laittaa lisälämmittimen letkuun?
                                e39 M5 ahdettuna
