E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by Sansq View Post
    Mitähän alkaa sähköjärjestelmästä hajoamaan kun on nyt jo pidempään pissapoika ollut toimimatta sekä edessä että takana. Pyyhkijät kyllä aloittavat pyyhinnän ja ensimmäisen kerran virtojen päälle laiton jälkeen kun yrittää niin ajovalon pesurit toimivat eli roiskivat pesuainetta valoille (uudestaan jos yrittää ilman auton käynnistystä niin ei tapahdu mitään muuta kuin pyyhkijät pyyhkivät 3x lasin.) Myös yksi ilta kävi niin, että oikea etuvalo alkoi palamaan ilman, että avaimet ovat lähelläkään virtalukkoa.. Kyseinen valoshow ei loppunut muuta kuin akun kengät irti ottamalla. Jossain oli puhetta, että navigaattoriboksi voisi aiheuttaa tämmöisiä ihmeellisiä sähkövikoja?
    Kyselisin myös minkälaisia iskareita (toinen takaa yläpäästään poikki ja irti jo) tähän kyseiseen autoon kannattaa lähteä ostamaan. Ajattelin koko alustan vaihtaa samalla, kun ei sitä ole tähän 300tkm matkan aikaan vaihdettu vielä. Nyt siis vakioalusta. Jotain kiinteästi madaltavaa noin m-sportin alustan korkuista olen suunnitellut, mutta onko kestävyys noissa tarvikkeissa millainen? Auto siis sigun 330d M57n '03
    K-väylässä häikkää tai korimoduli (ZKE eli GM5) vetelee viimeisiään. K-väylävioista katso vaikka tuoreehko threadi: KLIK.
    Jousiksi ehkä H&R tai Eibach, maltilliset pudotukset niistä ja kaveriksi Sachsin Super Touringit eli M-sport alustaa vastaavat iskarit. Koiranluut pitää ottaa sopivan mittaiset, en osaa sanoa passaako M-sportin osanumeroilla tilatut vaikkapa Lemförderin koiranluut. Saman valmistajan ylätukilaakerit eteen ja taakse.
    HUOM! Tarvikeosana iskarien suojakumit (erityisesti taakse) ovat aika heppoisia. Jouduin Febi-merkillä myydyt suojakumit vaihtamaan taakse, halkesivat pariin kertaan. Tilalle value line -suojakumit, osa 1 täältä: KLIK. GP:ltä hinta 16€/sarja, eli ei paha.
    HUOM! Älä edes harkitse taakse mitään muuta ylätukea kuin OEM tai Lemförder. Se tie on kokeiltu ja ei kannata. Alkaa ajan kanssa kolista kun ylätuen sisäänleivottu kumi katkeaa sieltä välistä --> kilistää ikävästi nimismiehen kiharassa. Samalta yo. sivulta löytyy takapään ylätukilaakerit vaihtosarja, GP:ltä 25,14€/sarja. Yläpuolinen suojakuppi on kokenut muutoksen matkan varrella, siinä on alapuolelle leivottu kumipinta kun alkuperäisessä ei sellaista ollut vielä jokunen vuosi sitten.
    Jos vaihdat itse, huomaa taka-akselilla iskarin yläpään kasaaminen oikein, jos osat 5 ja 6 jää välistä pois, niin iskarin yläpää tulee moikkaamaan kontin puolelle: KLIK.
    Kun purat takapäätä, niin kontin puolella äänieristeet melko varmasti hajoavat käsiin, osa 12 vas+oik: KLIK.
    • Sansq
      • Sep 2013
      • 54
      • Espoo/Lahti
      #722
      Näinhän siinä on käynyt, että alkuperäisestä iskarista jotain ilmeisesti hajosi (osat 5 ja 6?) kun se tuonne kontin puolelle tuli morjestelemaan Mutta totta puhuakseni olivat ne iskarit muutenkin jo vaihtokunnossa kun mehuja vuosi pihalle.. Tarvitseeko ostaa jotain muita osia lisää siis kun tuolta alkuperäisestä yläpään kiinnityksestä on jotain hajonnut?
      E46 330d touring '03
      • Antti O
        • 6962
        • N/A
        #723
        Originally posted by väiski525 View Post
        Mä tilasin just kokonaan uuden m54 disan, oli tarjouksessa 118e jossain ebayn varaosaliikkeessä. Ei tule mieleenkään alkaa korjaussarjaa tilailee ja vaihtaa ku luin sen työselosteen siitä hommasta
        Sellanen 15 minuutin juttu asentaa se korjaussarja vanhaan disaan. Sen jälkeen ei pelkoa että tappeja irtoisi koneeseen.
        • leksis
          • Jan 2016
          • 3
          • Lahti
          #724
          Morjesta pöytään.
          Auto seisoi ajon jälkeen n.6 h eikä enään käynnisty. Tai käynnistyi ja kävi n.5 sek kierrokset heitellen ja sammui. Ei lupaa edes startatessa. Teki aivan saman tempun kovilla pakkasilla (tällä kertaa oli n.10 min sammuksissa), yön yli antoi olla lämpimässä niin toimi taas normaalisti. Vikakoodit luettu ei löytynyt mitään. Ehdotuksia mikä mättää?
          316 E46 1.9L M43 2000 230 tkm
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #725
            Vaikuttaako tuo lämpötila edelleenkin, siis lähteekö lämpimästä käyntiin?
            • leksis
              • Jan 2016
              • 3
              • Lahti
              #726
              Kaverin pihassa auto vielä, vien talliin kunhan hinataan auto kotia.
              Kolmisen viikkoa toimi hienosti ja ulkona oli aina.
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17974
                • PKS
                #727
                Huohotin jäässä, siinä paras veikkaus näillä tiedoilla.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jos otat takaiskarin yläpään osat value line -paketeissa, niin sieltä puuttuu nuo osat 5 ja 6: KLIK. Jos iskari on katkennut yläpäästään niin varmaan osa 5 kohdilta, siinä iskarin varsi kapenee tarjoten tukireunan osille 5 ja 6.
                  Mikäli hankit tarvikeosina, tarvitset iskarin lisäksi osat 3-13 kummallekin puolelle. Osat 5, 6 ja 12 löytyy todennäköisesti vain orkkiksena. Levy 12 lienee edelleen tallessa kontin puolella. Tukilaakerin 7 mukana ainakin Lemförderinä tulee tiiviste 9. Samoin Lemförderin iskarin mukana muistaakseni tulee yläpään mutteri (13), mutta en muista varmaksi.
                  Koiranluut kannattaa taakse vaihtaa kans samalla vaivalla.
                  • Malagutisti
                    • Aug 2010
                    • 211
                    • Kurikka/Tre
                    #729
                    Onnistuuko GM5:en koodaus toiseen autoon jossa on täysin eri varusteet?
                    Löysin realOEM:stä vain yhden osanumeron gm5:elle.
                    BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
                    BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
                    E46 320d purettua palikkaa tarjolla
                      Kyllä.
                      • Malagutisti
                        • Aug 2010
                        • 211
                        • Kurikka/Tre
                        #731
                        Kiitos, sitten tarvitaan enää koodaaja niin saadaan kahdesta rikkinäisestä yksi ehjä auto .
                        • fex
                          • Aug 2009
                          • 49
                          #732
                          M57 korkeapainepumppu
                          Onko kukaan tehnyt ensimmäisen M57-koneen korkeapainepumpun tiivisteiden vaihtoa? Pumppu alkoi kovilla pakkasilla vuotamaan dieseliä ilmeisesti jonkun kannen välistä ja startatessa haisee löpö voimakkaasti. Polttoaineletkut on vaihdettu. Ebayn tiivistesarja ja irroitustyökalu vaihtoon ilmeisesti riittää.
                          Toiseksi kuulin että suomesta saisi jostain ~400e boschin pumpun kun vie entisen takaisin. Mitä kautta? Mister-auto tarjoaa 550e vaihtopumpun kanssa.
                          • 330Driver
                            • Feb 2015
                            • 462
                            • Pori
                            #733
                            m57 korkeapaine pumppu..
                            ite tilasin meidän tukkurilta motonetistä ja hintaa oli silloin 547e vaihtolaitteen kanssa.
                            E36 ///M3 evolution cabriolet
                            E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                            E91 330D Käyttis
                            Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                            Koodit/koodaukset PORI
                            ___________________________
                            EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                            EX E46 330D Touring
                            EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                            • |foder|
                              • 7294
                              • Forssa
                              #734
                              Tilasin pari erilaista sivusta käännettävää hylsyä. Josko ehtisi viikonlopuksi...
                              Lambda lähti mutta kierteet paskaks.
                              Uutta nippaa viereen vaan.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • väiski525
                                • Jun 2010
                                • 2572
                                milläs hakusanoilla ebaystä löytää vaihdekepin puslat?
                                eli tämä setti siis:
                                viikon kohta auto ollu ja kokoajan meinaa olla sormi tilausnapilla millon millekkin tilpehöörille.. ei tän näin pitäny taas mennä käyttöauton kanssa
                                Disan toimitus oli nopea saksasta, tiistaina myöhään illalla laitoin tilauksen ja perjantaina oli paketti ovella jo.
                                - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                                - MB s205 220cdi -15
                                - Volvo s80 2.5t -07
                                - mb s211 280cdi -08
                                - e46 320i -03
                                - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                                - e46 320d Individual "m-sport" -04
                                - e39 525i -01
