E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ///saMi
    • 1198
    • 52300
    #616
    Tietoutta tarvittaisiin..
    Autona e46 325 -00 cabrio, jossa oli alunperin joku pilipali säädettävä alustasarja minkä heitin mäkeen. Tilasin tilalle motonetistä M-Sportin iskarit ja toisaalta H&R -35mm madaltavat jouset. Nyt vein auton katsastukseen ja hylky tuli etuvakaajan virheellisestä asennosta katsastusmies väitti että autossa olisi liian lyhyet vakaajatangot mitkä kiinnittyy iskareihin? Saako niitä eripituisena? Jos, niin mistä mallista? Minkähän pituiset alkuperäiset ovat. Nuo ovat noin 15cm pitkät..
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      #617
      Luultavasti siinä on nyt paikoillaan jotkut lyhyemmät "Avensiksen tangot", joita pitää käyttää coil-sarjan kanssa. Hommaa tilalle autoon tarkoitetut oikean mittaiset ja katsurikin lienee tyytyväinen.
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        #618
        Okei.. Eli coilover tolpat on vaatinu jotkin lyhkäsemmät tangot, ilmankos.. Alkuperäiset on sitten varmaan pituudeltaan ainakin 20cm. Täytyy painella huomenna varaosaliikkeeseen vertailemaan..
        • Korppine
          • Mar 2010
          • 263
          • Mikkeli Village
          #619
          2002 m47n Euro 3, EGR poisto edessä josko häviäis sauhuttelu ja nesteenhävikki. Ohjeet tälle hakusessa? Imusarjalle egr korvausputki ja pakosarjaan tulppa sekä vesiletkuihin tulppaus? Sytyttääkö mittaristoon koodeja vai onko vasta Euro 4 ongelma?
          St. Michel Ghetto
          E46 320dA -02
          Ex: 528iA Goes Stonegrün
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 579
            • JKL
            #620
            Originally posted by MPV View Post
            Mietipä hetki miten se jäähdytysjärjestelmä toimii. Talvella ei termostaatti välttämättä juuri avaudu, joten jäähdyttimessäkään ei neste silloin juuri kierrä, joten ei se alavesiletkukaan silloin lämpiä.
            meinaatko tosissaan että se jäähdytysneste vaan seisoo siellä eikä kierrä..? eiköhän kuitenkin se vesipumppu kierrätä sitä nestettä järjestelmässä kokoajan kelistä riippumatta! ja jonnelle vastaukseksi että, jäähdytysjärjestelmän toimiessa alavesiletkun kuuluukin olla kylmä, kelistä riippumatta!
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • janne92
              • Mar 2013
              • 17
              • nastola
              #621
              Asia selvä. Lähinnä sillä mietin että onko kaikki kunnossa kun tuntuu tää oma e46 tihkuttavan vähän millon mistäkin jäähdytysletkun klemmarin juuresta..
              • MPV
                • 1204
                • Muhos
                #622
                No mikä merkitys se termostaatilla sitten on?
                Tottakai vesipumppu kierrättää jäähdytysjärjestelmässä nestettä aivan koko ajan. Termostaatti säätelee sitä paljonko jäähdyttimelle menee nestettä. Talvella kun lämmityslaitteen kenno jäähdyttää aika tavalla jäähdytysjärjestelmässä kiertävää nestettä, niin voi olla että termostaatti ei aukene juuri yhtään. Totta on että jäähdyttimessäkin hieman neste kiertää vaikka termostaatti olisi kiinni. Ja jäähdyttimen tehtävähän on nimenmaa jäähdyttää siellä kiertävä neste, joten sieltä poistuvan nesteen (alavesiletku) pitää ollakin reilusti kylmempää kuin sinne menevä.
                • mikkis-92
                  • Sep 2012
                  • 86
                  • Taivalkoski
                  #623
                  Puskuriin tuleva johto kytketään suoraan akkulaturiin, josta haaroittajalla säteilylämmittäjälle ja sisätilalämppärille. Ainakin siis haaroittaja listalle. Jos siis tällä hetkellä vain lämmitin paikallaan niin ainakin johdot välille laturi-haara, haara-sisätilalämppäri ja haara-säteilijä. Kannattaa alustavasti mittailla minkä pituisia panssarijohtoja tarvii.
                  Originally posted by anakar View Post
                  Mitä Defan kaapeleita, liittimiä ja yksiköitä kannattaa haalia, kun asennan sisälämmittimen ja Defan akkulaturin, nykyisen säteilijän kaveriksi?
                  320da touring 2004
                  Kiitti!
                  e39 M5 ahdettuna
                  • Hege_
                    • Jan 2013
                    • 170
                    • Lappeenranta
                    #624
                    Onkohan mahdollista vaihtaa preface coupeen xenon polttimot irroittamatta umpiota? äsken yritin parkkihallissa, muttei mahtunut tulemaan se muovikansi paikaltaan... Prkl...
                    E46 320i Coupé -02
                    ex E36 318ia Touring -96
                    ex E34 535ia -91
                    ex E34 525i -91
                    • Järppä
                      • 1108
                      • Stadi, ladon takana.
                      #625
                      Helposti, tarviit vain pitkää pinnaa ja näppärät sormet. Paska homma mutta onnistuu.
                      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                      Top Gear review
                      • Hege_
                        • Jan 2013
                        • 170
                        • Lappeenranta
                        #626
                        Mihin suuntaan ne kannet lähtee auki? yläpuolelta klipsu auki ja kääntää alas ni lähtis irti mut on vähän johtoa ja pissapoikaa tiellä...
                        Mut isompi ongelma nyt kun sylki öljyt pihalle. Mistähän tää M54 on yleensä ne vuotanu?
                        E: voiskohan olla suodatinjalan tiiviste? kuskinpuoleinen kylki on koneesta öljyssä.
                        E46 320i Coupé -02
                        ex E34 535ia -91
                        ex E34 525i -91
                        • jonzze
                          • Sep 2013
                          • 77
                          • Salo
                          #627
                          Nyt kaipaan kipeesti apua... Tänään luin vika koodit mutta siellä ei ollut mitään mikä viittaisi ahtoje kautta tehojen häviimiseen.. Alhaalla (alle 3 tonnii) ei ole mitään tehoa mutta 3 tonnin jälkeen lähtee vähän paremmin menemään.
                          Ex: e46 330d farkku vm 2002
                          Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                          • Korppine
                            • Mar 2010
                            • 263
                            • Mikkeli Village
                            #628
                            Pakkaset ni separaattori varmaan vetäny jäähän ja sieltä sylkeny.
                            St. Michel Ghetto
                            E46 320dA -02
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              Pitkästä aikaa taas foorumilla käymässä niin hoksasin sun priva viestin.
                              Laitoin siis privaa takas.
                              • Järppä
                                • 1108
                                #630
                                Edestä katsottuna oikea puoli on vaikein, vasen on helppo ainakin mulla. Oikealla puolella joutuu tekee kaiken maailman hapsiais liikkeitä sormin jotta saasen kannen pois mutta takaisin menee iisimmin.
                                Veikkaan kans että separaattori jäässä kuten Korppine:kin sanoi.
                                Top Gear review
