E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
heh sano se blondille, no sain yhteydenoton ja soitan ihmisten aikaan aamupäivästä, jospa saisin tuon jossain vaiheessa ihan liikenteeseenkin, seissy jo kuukauden.
330xi ongelma
Jäin sitä miettii, kun tuosta luettiin 8 vikakoodia joita nyt vaan kännyllä kuvattiin ja ei selvitelty mitä on, voiko noista joku sulkea toisen pois? Nenänuuskin siis vaihdettu ja nyt ei starttaa, Pelottaa ja oikeestaan oon niinkuin pikku orava käpy jäässä täällä et löytyy jotain isompaa taas vaihteeksi. No huomenna selviää kait jotain, toivottavasti. tympeää ollu kun auto ei ole toiminu kuukauteen. anteeks kun täällä voivotelen, mut apua olen jo kerran täältä saanut ja nytkin sain yht.oton avuntarjoamiseen Kiitos
T Heli
Nenänuuskin? :think Mikäli se ku löytyy niin tänne esille. Vikakoodit yleensä auttaa paljon vikojen etsimisessä. Millä koodit luettiin?Originally posted by pipauuno View PostJäin sitä miettii, kun tuosta luettiin 8 vikakoodia joita nyt vaan kännyllä kuvattiin ja ei selvitelty mitä on, voiko noista joku sulkea toisen pois? Nenänuuskin siis vaihdettu ja nyt ei starttaa, Pelottaa ja oikeestaan oon niinkuin pikku orava käpy jäässä täällä et löytyy jotain isompaa taas vaihteeksi. No huomenna selviää kait jotain, toivottavasti. tympeää ollu kun auto ei ole toiminu kuukauteen. anteeks kun täällä voivotelen, mut apua olen jo kerran täältä saanut ja nytkin sain yht.oton avuntarjoamiseen Kiitos
T Helie39 540iA E85
Nopeusmittari ongelmaa
Potilaana e46 323i -98. Nopeusmittari lakkasi toimimasta, ensin nypytteli muutamana päivänä ja sitten pimeni kokonaan, samoin kulutusmittari.
Luistonesto abs ja vakkari toimii normaalisti. Mittaritestissä kaikki toimii normaalisti. Ei vikakoodeja.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa tai ideoita mistä lähtisi selvittämään?E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
Miten suuresta rengaiden kokoerosta vaihdelaatikko alkaa sekoilemaan? Auto on 328i e46 vm.-98/6. Esim. aiheuttaako jo 225/45 r16 ongelmia?
Mitäs tämä meinaa?
Millainen (työ ja hinta) googel ei tarkasti mitään antanut 46:sta
"Ohjelmoitava uudelle dme boksille abs, asc sekä vakkari."
Näin lukee siis autonmyynti-ilmossa.Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Millä tarkistit vikakoodit? Auto testeriin kiinni, vikakoodien tarkistus ja live-dataa tutkimaan. Live-data + yleismittarilla pystyy selvittämään missä vika.Originally posted by Kape30 View PostPotilaana e46 323i -98. Nopeusmittari lakkasi toimimasta, ensin nypytteli muutamana päivänä ja sitten pimeni kokonaan, samoin kulutusmittari.
Tuosta nyt ei ota mitään tolkkua. Jos meinasi, että siinä on uusi ABS boxi, joka pitää koodata niin helppo homma, joku harrastaja sen voi tehdä edullisesti. Mikäli sinne on vaihdettu DME pitää sen koodaukset olla kunnossa, että sillä voi ajaa. Käytettyä DME:tä ei ihan helposti toisen EWS kanssa parita.Originally posted by e30_M-tech1 View PostMillainen (työ ja hinta) googel ei tarkasti mitään antanut 46:sta
Näin lukee siis autonmyynti-ilmossa.e39 540iA E85
Mitähän alkaa sähköjärjestelmästä hajoamaan kun on nyt jo pidempään pissapoika ollut toimimatta sekä edessä että takana. Pyyhkijät kyllä aloittavat pyyhinnän ja ensimmäisen kerran virtojen päälle laiton jälkeen kun yrittää niin ajovalon pesurit toimivat eli roiskivat pesuainetta valoille (uudestaan jos yrittää ilman auton käynnistystä niin ei tapahdu mitään muuta kuin pyyhkijät pyyhkivät 3x lasin.) Myös yksi ilta kävi niin, että oikea etuvalo alkoi palamaan ilman, että avaimet ovat lähelläkään virtalukkoa..
Kyseinen valoshow ei loppunut muuta kuin akun kengät irti ottamalla. Jossain oli puhetta, että navigaattoriboksi voisi aiheuttaa tämmöisiä ihmeellisiä sähkövikoja?
Kyselisin myös minkälaisia iskareita (toinen takaa yläpäästään poikki ja irti jo) tähän kyseiseen autoon kannattaa lähteä ostamaan. Ajattelin koko alustan vaihtaa samalla, kun ei sitä ole tähän 300tkm matkan aikaan vaihdettu vielä. Nyt siis vakioalusta. Jotain kiinteästi madaltavaa noin m-sportin alustan korkuista olen suunnitellut, mutta onko kestävyys noissa tarvikkeissa millainen? Auto siis sigun 330d M57n '03E46 330d touring '03
Mistä voi tilata DISA venttiilin korjaussarjan M54 koneeseen BMW 330 ia touring v.2001 löytyykö suomesta kyseistä liikettä jonka kautta voi tilata kyseisen korjaus sarjan uusi kokopaketti marmoritiskillä 309,16e aika suolanen hinta.Originally posted by Haju69 View PostJatkot täällä mihin tämä edellinen jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3568386
Kysy ja vastaa parhaasi mukaan. Aiheena E46 mallisarja.
DISA:n korjaussarja German Auto Solutionsilta: KLIK.Originally posted by pappabemu View PostMistä voi tilata DISA venttiilin korjaussarjan M54 koneeseen BMW 330 ia touring v.2001 löytyykö suomesta kyseistä liikettä jonka kautta voi tilata kyseisen korjaus sarjan uusi kokopaketti marmoritiskillä 309,16e aika suolanen hinta.
En ole tietoinen että kukaan myisi Suomessa.
Antti O tarinoissa lisää loistavaa juttua tästä ja miksi kannattaa tilata GAS mieluummin kuin I6 automotive -
Last edited by Dualfun; 04-02-2016, 15:19.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Mä tilasin just kokonaan uuden m54 disan, oli tarjouksessa 118e jossain ebayn varaosaliikkeessä. Ei tule mieleenkään alkaa korjaussarjaa tilailee ja vaihtaa ku luin sen työselosteen siitä hommasta
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Vikakoodit luettu tommosella perus testerillä. Huomenna pääsee lukemaan koodit + livedataa paremmilla laitteilla.Originally posted by HTK12 View PostMillä tarkistit vikakoodit? Auto testeriin kiinni, vikakoodien tarkistus ja live-dataa tutkimaan. Live-data + yleismittarilla pystyy selvittämään missä vika.
Mittaristo käytetty auki muttei anakaan mitään näkyvää vikaa ollut.
Nopeusmittari toimi aamulla taas jokusen kilometrin ja pimeni. Lisäksi velä pakittaessa mittari ja kulutus toimii normaalisti.:think
Toivottavasti huomenna ollaan taas fiksumpia.E30 M50b28 -90 Cirrusblau
MB Sprinter
Niillä perustestereillä ei yleensä nää tuon ikäisestä ABS koodeja. Suosittelen viemään sen auton sellaiseen paikkaan, josta löytyy INPA/DIS/Rheingold.Originally posted by Kape30 View PostVikakoodit luettu tommosella perus testerillä. Huomenna pääsee lukemaan koodit + livedataa paremmilla laitteilla.
Toivottavasti huomenna ollaan taas fiksumpia.e39 540iA E85
