E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #991
    Osaako kukaan sanoa onko paha rasti, ostin nimittäin ruosteettomat ovet sedaniin ja huomasin vasta kun ovet oli kotiovella että takaovissa on veivi-ikkunat... ?( oletin että kaikissa e46sis on sähkölasit joka nurkas) Eli pitäsi omista ovista laittaa nostimet yms.
    Realoemin mukaa onnistuu kun vertailee autojen runkonumeroiden mukaan kuvia, mut käytännön kokemuksia? Minen mitää veivilaseja laita
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Benzi87
      • Feb 2011
      • 1106
      Jos sulla on vanhoissa ovissa sähkörojut niin purat ja siirrät uusiin oviin.
      Pitää vaihtaa myös ikkunahissit kokonaisuudessaan...
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Ei pitäisi olla paha rasti. Uusia pahvinkiinnikkeitä (valkoisia ja harmaita), ehkä säätöpaloja, siis niitä 0,5 ja 1,0 mm lätkiä.
        Uudet sisäkahvan vaijerit laittaisin, ehkä kosteussulut, tosin sulla on neljä nahkaa joista varmaan saa kaksi ehjänä. Butyylinauhaa tietty. Valkovaseliinia ikkunhisseihin herkistimeksi. Ottaisin ehkä varuiksi hissien huoltopaketin, muoviset pyörät ja pikkuosat. Skeptikko ottaisi ikkunoiden tiivisteet. Ei kuitenkaan ulkopuolen somistelevyjä. Jos ovitiiviste on liimattu niin kenties se tai hyvää kumiliimaa.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2012
          • Karjaa
          #994
          Veivi-ikkunat takana on just pop, sellaiset oli yllätyksekseni myös tuossa omassa hyvin varustellussa M-Sportissani, enkä todellakaan vaihtaisi pois, edessä toki hyvä olla sähköiset. Mutta miksipä ilmastoinnilla varustetussa autossa tarvitsisi availla takaikkunoita..
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Benzi87
            • Feb 2011
            • 1106
            Huh huh....
            Miksi polttaa turhaa dollareita, jos on toimivat rojut?
            Ja miks valkovaseliinia?
            Sama se on mitä vaselinia sinne tunkee kunhan sitä on.
            Kuulostaa taas siltä, että tässä käsketään rakentaa kultaa, kun kysytään neuvoa.
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #996
              Kiitos vastauksista Joo butyylinauha tuli siihe äänieristeeseen vai mihi...? Kauheesti ei viittis ostella ylimääräistä, kun nii paljon menoja nytkin tuon projetktin kanssa, maalailla pitäs jne..
              Klipsut kanssa varmaa hyvä vaihtaa, mutta mun tämän hetkiset sähköikkunat toimii sen verra hyvi etten näe tarpeellisesksi ostaa uusia Harman kardonitkin varmaa tulee samalla, kun nehä on vaa ovipahvissa kiinni?
              Ite tykkään mitä enemmä on varusteita tarvii niitä tai ei Eli en laita veivejä :P
              edit: mitä säätöpaloja ? ei oo pistäny missää videois tai räjäytyskuvissa vastaan?
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #997
                E36 ja E46 penkkien kiinnitysten ero ?
                Autoracingista löytyy valmiita kisapenkin sivukiinnikkeitä E36 malliin, käyköhän sama kiinnike myös E46 ?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Originally posted by Benzi87 View Post
                  Huh huh....
                  Ei noi rojut ole hinnoissaan, ei tässä nyt uusia ovipahveja neuvottu ostamaan.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    En nyt muista minkä ikäinen pirssi oli, kuitenkin samasta paikasta löytyy eli osa 4 tuolta: KLIK.
                    Butyylinauha (81229407639, d=3mm, 5m) kiinnittää kosteussulun oven runkoon, steppi 12 tuolta: KLIK. Kosteussulun irroittaminen on pikkasen työlästä, omaan pirssiin etuovin ikkunannostimet vaihtaneena olin tyytyväinen että oli uutta nauhaa lisänä.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #1000
                      Jos mun autoa meinaat nii -99 on. Ja purku ovetki on 99 autosta. Joo eli nuo shimmit tulee saranoihin.. Eiköhä tuo homma onnistu. Pitää varmaa kysellä lisää apua kun kuskinoven lukko pitää vaihtaa omasta toho uuteen oveen.
                      • Topittaja
                        • Aug 2015
                        • 27
                        E46 peruutustutka
                        Sellanen asia nyt mietityttää että eilen yöllä kun vaihdoin erkkasarjaa eteen niin homma jäi vähän vaiheeseen rli edestä vakio kajarit irti mutta taakse jäi vielä orkkikset. Tämän jälkee peruutustutkan ääntä ei enää kuulu. Elikkä voiko olla että ääni tulee vain etukajareista?
                        • Kojontti
                          • Nov 2014
                          • 204
                          • Puolanka
                          #1002
                          Missä on faceliftin ulkolämpöanturi? Kesä näyttäis tulleen, +45 astetta näyttäis olevan
                          ex-E46 330 XD
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Ettei olisi valittu fahrenheit-asteikkoa? 45 F = 7,2C. Jos ulkoanturi olisi särki, pitäisi tulla tasainen -40C.
                            Lokaatio on kuskin eturenkaan etupuolella: KLIK.
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              PDC:n merkkiääni tulee erilliseltä gongilta, kuvassa H10 kuskin jalkatilassa: KLIK.
                              Katso kytkentäkaavio WDS:stä: KLIK. Complere Vehicle->Body->Signal and Warning Functions->Parking aid.
                              Tarkista ensin ainakin sulakkeet F24 ja F27.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2012
                                • Karjaa
                                #1005
                                Onkos näistä kellään kokemusta: http://www.rogueengineering.com/rogue/S_BUSH/RSM.html
                                Tai kokemuksia jostain vastaavasta jos sellaista edes on tarjolla? Ainakaan tuon sepustuksen perusteella tehtaan uusitutkaan palikat eivät ole kovin kummoiset.. :think
