Mitään häiriövaloa ei pala. lamdat ja imm on alkuperäiset eli niissä sitten varmaan vikaa. Lamdojen arvot vaihteli muistaakseni kun testerillä katsoin. Imm:stä pitänee aloittaa.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ota nyt vielä inpan livedatasta kuvankaappaukset miltä ne lambdakorjauksien arvot näyttää. Ei kannata mennä vielä ostelemaan maffeja ennenkun on varma missä se vika on.
Tässä oman auton arvot esimerkiksi, vertaile noihin:
Inpaa kun ei itsellä ole, käytin kaverin tuollaista iCarsoft i910 skanneria joka kuitenkin arvoja lamdoista näytti mikäli oikein muistan
Otan sen taas lainaan viikonloppuna ja tutkin sitten lisää.
Tietysti auttaisi ja pitääkin varmaan etsiä joku joka tuon inpan kanssa katsoisi autoa niin voi vertailla heti tuohon videoon.
Maffi on kyllä kallis niin sitä ei turhanpäiten mielellään osta.E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Voi olla, oma M52 (e36:ssa) täristi häiritsevästi ajossa tietyillä kierroksilla kun pari siipeä puuttui. Ota visko irti ja kokeile tasaantuuko, näillä keleillä voi hyvin ajaa ilmankin.Originally posted by Garash View PostEdit: vai voisko olla kun viskosta katkesi yksi siipi niin sillä vähän kone epätasapainossa tjsp?N62 Money Spender Club
Nyt lähiaikoina ruvennu business mankka temppuamaan tuossa omassa sukkulassa (tiedot alla: E46 sedan facelift vm. -04)
CD:n kun pistää sisään tai ottaa ulos niin kuuluu kauheaa rutinaa laitteesta eikä ala enää oikein levyjä soittamaan...Radio kyllä pelaa, joten liittyy tuohon cd-puoleen.
Onko vastaavaa ollu muilla että mikähän vois olla vikana? Pitääkö kiikuttaa audiolaitteiden huoltoon keskittyneeseen liikkeeseen vai tilatakko suoraan joku toimiva laite ebaysta tilalle? :thinkBMW E46 318d 10/04
Eiköhän noi ole sen verran edullisia, että kannattaa ostaa suosiolla uusi. Täällä forumillakin on myynnissä aika-ajoin, 50-100e.Originally posted by huppu View PostNyt lähiaikoina ruvennu business mankka temppuamaan tuossa omassa sukkulassa (tiedot alla: E46 sedan facelift vm. -04)
Toki sinulla oli tuollainen 2004 mallin auto niin soittimessakin on jo aux-in valmius. Et maininnut että se olisi käytössä, joten oletan että asialla ei ole sinulle merkitystä. Ko. toiminto on tosiaan vasta uudemmissa soittimissa (xx/2003, en muista tarkkaa kk) optiona, tosin ei ole kytketty tehtaalla siihen kaapelointia. Tälläisten soittimien hinnat on sitten 100-150e paikkeilla, jos myyjä tietää mitä myy. Jos aux:ia arvostat niin kannattaa ehkä korjauttaa nykyinen soitin jossain radiohuollossa, tulee varmaan edullisemmaksi.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Moro. Auxia ei oo käytössä, mutta valmius selvästi on kun valikostakin löytyy aux. Tarviiko sen käyttöön ottamiseksi tehdä muuta, kuin laittaa joku piuha soittimeen ja järjestää sille paneeliin paikka? Vaatiiko soittimen ohjelmointia? Vois toki selvittää ensin voiko tuota korjata, niin samalla sais vaikka sen auxin laitettua jos ei suuria kustanna.BMW E46 318d 10/04
Ei vaadi kuin sopivan liitoskaapelin soittimen perälle, jolloin saat 3,5mm kuulokeplugin tai vastaavan kiinni soittimeen. Ei vaadi ohjelmointia. Aux välikaapelit hinta alkaen alle 10e. Alkuperäinen suht arvokas ja tarkoitus asentaa hanskalokeroonOriginally posted by huppu View PostMoro. Auxia ei oo käytössä, mutta valmius selvästi on kun valikostakin löytyy aux. Tarviiko sen käyttöön ottamiseksi tehdä muuta, kuin laittaa joku piuha soittimeen ja järjestää sille paneeliin paikka? Vaatiiko soittimen ohjelmointia? Vois toki selvittää ensin voiko tuota korjata, niin samalla sais vaikka sen auxin laitettua jos ei suuria kustanna.
Kumitulpat pari vuotta sitten? OEM vai jotain tarviketta? Itsellä rapistui alle vuodessa KL-varaosista ostetut kumitulpat. Merkkiä en muista, mutta ei ollut muistaakseni oem.Originally posted by Jka View PostPitäis olla OK. Kumiputket vaihdettu juuri ja kumitulpat tukittu parivuotta sitten kun imusarja oli irti. Disa on vaihdettu ja tiivistetty paremmin kun oli irti.
Tarkista nyt kuitenkin.Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
Pitää tarkistaa. Muistaakseni laitoin tiivistemassaa ja ruuvit noiden tulppien tilalle.Originally posted by e36coupe View PostKumitulpat pari vuotta sitten? OEM vai jotain tarviketta? Itsellä rapistui alle vuodessa KL-varaosista ostetut kumitulpat. Merkkiä en muista, mutta ei ollut muistaakseni oem.
Tarkista nyt kuitenkin.E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Kysästääs kaverin puolesta..
"Bmw 316 vm. 2003, vikasoftan mukaan airbag cpu sisäinen vika, täytyykö uusia cpu yksikkö, vika on toistunut useasti, voisiko olla liittimessä häikkä?"
Mites noissa nyt sit menee tällänen tilanne, jotain boksia vaihtoon vai aiheuttaako joku muu tollasta? :thinkBMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Pikkasen heikot tiedot, vikakoodit olis kiva saada INPAn kautta. MRS III -moduulinhaan tuo viittaa. Tarkista ensin MRS:n sulake: KLIK.Originally posted by Roito View PostKysästääs kaverin puolesta..
Kyselisin mikä mahtaa olla vikana kun hanskalokero ei aukea kun avaimella ja välillä ei aina silläkään. Myöskään takakontti ei aukea kuin avaimella. Olin joskus lukevanani että näillä oli jokin yhteys avoautossa ja vika olisi jossain hanskalokeron avausmekanismissä, jos jollain tietoa/ollut samanlainen vika olisi mukavaa jos valaisisit minua
