E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #976
    joihinkin malleihin on mahdollista klikata käyttöön se "sähkö" lukko eli suomennetuna nopeammin pyörivän renkaan jarrutus.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • kakslitranen
      • Jun 2014
      • 7
      • Uusimaa
      #977
      Onkos tukivarsi vaihdettava, kun e46:sessa takana oikealla pienissäkin kuopissa kopahtaa ikävän kuulosesti, nimenomaan siis vain oikealla?
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Kannattaa iskarin yläpää ainakin ensiksi tarkastaa kun takapäässä kolisee.
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • Laku
          • 17676
          Ja koiranluu.
          • Keest00
            • Jun 2013
            • 11
            • Lahti
            #980
            Mikähän tota kuskin takajarrua riepoo.
            Renkaan pyöriessä pitää aina jossain kohtaa "suhauksen" eli niinkuin joku ottaisi johonkin kiinni. Kumminkin kevytkin jarrun painaminen lopettaa äänen, kunnes taas päästää jarrusta.
            Taakse vaihdettu levyt ja palat. Piti samaa ääntä vanhoilla osilla ja näillä uusillakin
            E28 535i ikuisuusprojekti
            EX:
            E34 525tds touring
            E46 330d touring
            E36 M3
            • Kojontti
              • Nov 2014
              • 204
              • Puolanka
              #981
              Jos ikkunat kiinni maantiellä kuuluu niin jotain on solmussa, esim. napa. Jos taas ikkuna auki pihatiellä niin soitinta isommalle...
              E: Mitä on syytä tarkastaa E46 toukan nelikkoversion ostossa erityisesti, onko jotain yltiökalliita/hankalia tyyppivikoja? Manuaali ja D, ne oireet on tiedossa mutta korimalliin ja 4wd liittyvää?
              ex-E46 330 XD
              • Lassi.E46
                • Mar 2015
                • 17
                Originally posted by Lassi.E46 View Post
                Omassa coupe e46 rupee repsikan puoleinen ovi oleen vaihtokunnossa (ruosteessa) ja oon sit kattellu purku autoja. Nyt olis ovi mahdollisesti löydetty mutta ajattelin kysyä vielä että onko vm. -06 ovessa eroa, vm. -00 oveen? eli sopiiko kaikki e46 coupen ovet ristiin vai onko uudemmissa jotain eroa?
                Osaako kukaan sanoa?
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 471
                  • JKL
                  #983
                  Tuskin on eroa ettei menis, mut varmaksi en mee vannoo. Koitappa katsoa realoemin sivuilta. Vertailet osanro ja kuvia jne
                  Nyt:e60 530xda herkuilla
                  ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Kyllä kai sen oven pitäisi käydä miltei mistä vain coupesta.
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...092&series=E46
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      • Lassi.E46
                        • Mar 2015
                        • 17
                        jees, kiitoksia avusta.
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          E46 coupén oven vaihtoa arvottiin joku vuosi sitten huTsun kanssa alkaen postista #897: KLIK. Seuraavalla sivulla 91 oli vähän jatkoa, katso myös kani:n kommentti sivulta 94: KLIK.
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2122
                            #988
                            Mites on kun ei pysy tankinluukku kiinni. Pysyy jos kädellä painaa ja laittaa ovet lukkoon. Sitkun aukasee ovet, niin luukku levähtää hieman auki. Eli se napsaus puuttuu kun yrittää painaa kii.. ?
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • Thetic
                              • Jan 2011
                              • 99
                              Oisko sulla se "napsahdus" nappi rikki siitä? Maksaa merkkiliikkeessä ehkä 3-7 euroa. Itse uusin juuri syksyllä kun se kumiosa oli jo rikki.
                              G05 X5 45e
                              • inno.o
                                • Apr 2014
                                • 293
                                • Salo
                                #990
                                Epäsäännöllinen kolina etupäässä yleensä pehmeissä möykyissä. Vaihdettuja osia, etualatukivarret ja se iso kumi, raidetangot sisä ja ulkopää, koiranluut, kallistuksenvakaajan kumit, coilit parivuotta vanhat, kuten iskarin yläpäät, muttei katsastukessa mainittu mitään rikkonaisuudesta. Alkaa loppua vikapaikat, vielä vaihdettavien listalla ohjauksen kuminivel, mutta mistä sitä vikaa sitten etsiä? Aiheuttaako moottorin kumityynyt kolinaa?
