E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Ja mites pre FL etuvalot faceliftiin? Ostin valot jo, myyjä sanoi että vain vilkun kiinnitys erilainen ja siihen pitää joku patentti keksiä jotta faceliftin vilkun saa umpioon kiinni.
    Kellään kokemuksia?
    Halogeenilamppujen tilalle xenonumpiot projektoreilla ja enkeleillä siis tulossa postin kautta.
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • inno.o
      • Apr 2014
      • 293
      • Salo
      #887
      Kellään kokemuksia?
      Ulkoisia eroja katsoen väitän ettei sovi, ainakin valojen alle tuleva listakin on täysin erimallinen fl ja prefl. Veikkaisin ettei konepellikään sovi.
      • väiski525
        • Jun 2010
        • 2572
        Tämä lista kävi mielessä itelläkin.. Noo katsotaan mitä sieltä tulee ja miten istuu vai istuuko.
        - e46 320i -03
        - e39 525i -01
        • Garash
          • Nov 2009
          • 523
          Etuloksut, konepelti nyt ainakin jos meinasit valot ja vilkut faceliftata? :think
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            Siis autoni on facelifti, missä halogeeniumpiot. Ostin projektorilinsseillä olevat umpiot jotka on prefaceliftin, mutta modattu jotenkin että istuu uudempiin. 2003 vm purkuautosta riisuttu.
            Toinen kysymys, koskien automaatti-ilmastointia. Alkanut humppaamaan / nopeus heittelehtimään. Vain jos laittaa täysille puhalluksen, niin ei humppaa, muuten kaikilla nopeuksilla tiheää humppaamista esiintyy. Mitään vikinää / ulinaa ei esiinny. Yritän laittaa videota nähtäville.
            kerran kaksi sekunnissa siis puhalluksen nopeus heittelehtii ylös alas. Ja sen kuulee kyllä todella hyvin.
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ilmastoinnin humppaaminen: vastuspaketti (final stage resistor/unit) finaalissa --> vaihtoon: KLIK.
              • junga
                • Aug 2007
                • 145
                #892
                koiranluun nivel
                Mistä oletta hommannu uusia siveliä sääjettäviin koiranluihin? Ei oikein taho löytää mistään...?
                bmw e65 730d vm - 05
                ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                ex: BMW 320d vm-05
                ex: seat cordoba vm-00
                ex: mb 2.6 sportline vm-91
                ex: e36 318tds vm-97
                ex: e36 318is vm 93
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #893
                  Itse asiassa ei löydykään mankan valikosta valmiiksi auxia, mutta kuulemma se tulee piuhan asentamisen jälkeen näkymään. Vaatiikohan tässä tapauksessa ohjelmointi vai saako sen ilman sellaisia toimenpiteitä toimimaan? :think
                  Jännä kun käydessäni marmorilla kysymässä heidän hintaa piuhalle, sanoivat ettei autooni löytyisi alustanumerolla aux retrofit -settiä Kun hakivat automallini tiedoilla, niin alkoi löytymään. Onko sulla tai muilla aux-setin asentaneilla kokemusta, mahtaako tuo piuha toimia ollenkaan jos alustanumerolla ei löydy. Kyseli mistä olen päässyt osaluetteloa katsomaan...no ETK:stahan sitä Auto kuitenkin 11/2004 ja mankkakin soittaa mp3:sia että on sitä viimeistä versiota. Samaa piuhaa oli marmorin koneen mukaan mennyt muihinkin E46:iin, joten tilattiin mulle sellainen pienellä riskillä.
                  Entä mahtaakohan sen alkuperäisen piuhan saada asennettua siten, että se yltää siihen alaosaan keskikonsolia, missä yleensä mm. penkinlämmittimien napit? Ei viitsisi tuota minnekään hanskalokeroon asentaa
                  BMW E46 318d 10/04
                  • Antti O
                    • 6962
                    • N/A
                    #894
                    Kyllä se pitäisi siihen yltää, muistaakseni ovat laittaneet juurikin sinne luukun alle missä on tupakansytkäri. Kannattaa googlettaa e46 aux installation esim.
                    • kaiffari
                      • Sep 2013
                      • 1
                      • suomi
                      #895
                      E46 330d Käynti ongelmia ajossa ja tyhjäkäynnillä
                      Vm 00 autossa ajossa nykimistä tasasella kaasullabja tyhjäkäynnin humpaamista jopa niin reilusti että välistä sammuu. Vika tulee ja menee omia aikojaan eikä ole mitenkään johdon mukainen milloin ilmenee. Tehot tallella ja käyntiin lähtee hyvin. Vikakoodeina siirtopaine alhainen ja commondorin paine heittelystä. Siirto pumput vaihdettubja commondorin paineen säädin ja ei ole ollut mitään merkitystä. Suuttimiem korjaus arvot hyvät. Vikaa on yritetty tutkia korjaamoillakin mutta silloin koskaan saa vikaa päälle.
                      Josko jollain ois tietoa mistä jatkaa etsintää kun tätä oiretta kohta vuosi/35tkm metästetty.
                      • Topittaja
                        • Aug 2015
                        • 27
                        e46 323i -99
                        Eli tyhjäkäynnillä hyvä ja kun nostaa kierrokset 1,5k ja sen yli niin rallattaa. Kun tiputtaa kierrokset rallattaa ja sitkun taas normi tyhjäkäynti niin ei kuulu ääniä. Lämpimällä koneella rallatusts ei kuulu, ainakaan aina. Eli kylmänä ilmenee. Voisiko olla se jakoketjun kiristäjä tiensäpäässä? Onko muilla ollu samallaista ongelmaa? Ja 230tkm mittarissa nii ei kyl kaiken järjen mukaan pitöis jakoketju ongelmia vielä olla ku kilometritkin pitää paikkansa....
                        • jonzze
                          • Sep 2013
                          • 77
                          • Salo
                          #897
                          330d vinkuu kun lähtee 1500rpm jälkee kiihdyttää talla pohjassa, kun kierrokset nousseet raskaimman alueen yli vinkumien loppuu. Missäs vois olla vikaa?
                          Ex: e46 330d farkku vm 2002
                          Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                          • hander
                            • Sep 2013
                            • 152
                            • Mylly
                            #898
                            Tälle korille lienee jo iänikuinen juttu, mutta tarkkaa vastausta ei löytynyt, joten onko perän irti repeäminen ihan koko 46-sukupolven ongelma, vai onko esim. faceliftissä tullut parannus tähän?
                            Jossain mainittiin, että olisi vain 328:n ongelma ja jossain taas yleisesti 3-sarja vuosilta 98-06. Ja jos onkin joka mallin issue, niin liekö joka tapauksessa jouduttu korjaamaan about +200tkm mennessä?
                            - vw
                            Menneet:
                            e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                            vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 471
                              • JKL
                              #899
                              Mitä tehdä sedanin hattuhyllylle ku natisee? kaatuvat penkit on jos väliä.. irroittaa ja laittaa jotai väliin?
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                              • Kylli-Täti
                                • Apr 2012
                                • 499
                                Noita on ilmenny kaikissa e46:ssa. facelifteissä kait vähän erilainen rakenne, mut tosiaan silti niitä on repeilly. Riippuu ihan käytöstä koska ne porsii. Suurin osa noista joista on korjattu on varmaan ajettu yli 200tkm. Eihän suuresta osasta oo perä ees revenny, eikä varmaan ikinä repeekään. Näitähän ois purkaamot täynnä halvemmissa maissa jos joka autosta perä repeis 200tkm jälkeen kun auton arvo on pari tonnia muissa maissa, eikä korjaus todellakaan kannata.
