E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • markok
    • 3020
    Ottaako N42 moottorissa venttiilit mäntiin kiinni ketjun katketessa ja tuleeko yleensä isot vauriot?
    BMW 530iA Touring -05
    • Pexx
      • 183
      • Keminmaa
      #902
      Moro
      Mikähän olisi sopiva myyntihinta täysin huolletulle M54 moottorille?
      Mietin vaan kannattaako tuollasta huoltoa vaativaa konetta ostaa ja käydä läpi?
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17974
        • PKS
        #903
        Originally posted by Kylli-Täti View Post
        Noita on ilmenny kaikissa e46:ssa. facelifteissä kait vähän erilainen rakenne, mut tosiaan silti niitä on repeilly. Riippuu ihan käytöstä koska ne porsii. Suurin osa noista joista on korjattu on varmaan ajettu yli 200tkm. Eihän suuresta osasta oo perä ees revenny, eikä varmaan ikinä repeekään. Näitähän ois purkaamot täynnä halvemmissa maissa jos joka autosta perä repeis 200tkm jälkeen kun auton arvo on pari tonnia muissa maissa, eikä korjaus todellakaan kannata.
        Ja vastaavasti eipä ole tullut esim. montaa M3 mallia vastaan jossa ei olisi ollut kiinnitykset revenneet. Ihan varmasti hyvin paljon käytöstä kiinni ja mitä enemmän tehoa, sitä varmemmin on vaurioitunut. Monihan näillä ajelee täysin tietämättömänä ongelmistaan, jotkut kummastelevat kun perä ohjaa ja syyttävät puslia tai 3-sarjan uraherkkyyttä. Kannattaa kurkkia sinne apurungon puslien ja korin väliin, tosin monesti mitään ei näy ennenkuin otat apurunkoa irti ja raotat vähän alas.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • Jönssen
          • Sep 2011
          • 22
          Onkos kellään ollut E46 sellaista ongelmaa että lämppäri puhaltaa apukuskin puolelta paljon haaleampaa kuin kuskin puolelta? Jos puhaltimen laittaa täysille niin tulee ihan viileää, kun taas kuskin puolella tulee ihan lämpöstä. Manuaali-ilmastoinnilla on, siili on vaihdettu jokin aika sitten.
          Voisiko vika olla tukkeutuneessa kennossa? Miten kenno olis paras yrittää puhdistella?? :think
          Auto on 330Ci jos sillä tiedolla tekee mitään.
          E30 "335i" cabriolet
          E61 530d
          Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            #905
            Olisiko molemmilla puolilla omat lämpötila-anturit? Toinen mykkänä. Aivan mutuilua tämä tosin on. :think Tai sitten räppänä jumissa?
            • Jönssen
              • Sep 2011
              • 22
              Ainakin realoemin mukaan ei olis kun yks lämpötila-anturi. Ja se on jännä kun puhallin 1 asennolla vielä tulee semmosta hailakan lämpöstä, mutta kun laittaa täysille niin muuttuu viileäksi. Ihan kuin ei lämmin riittäis, mutta kuskin puolella ei oo tätä ongelmaa.
              E61 530d
              • hander
                • Sep 2013
                • 152
                • Mylly
                #907
                Kenno vuotaa tai ilmaa järjestelmässä? Tai läpät laskee läpi?
                Enpä huomannu aiemmin että sinäki täällä
                - vw
                Menneet:
                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                • Kusilaitu
                  • Sep 2010
                  • 706
                  #908
                  Tyhjää
                  ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                  • jonzze
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Salo
                    #909
                    Elikkäs olisko jollain vähän ohjeita/neuvoja kattoluukun purkuun? Reistailee pahasti. Toinen kulma alhaalla ja toinen ylhäällä eikä liikuu nyt. Eli tyyliin joku kisko tai vastaava väntynyt tai kattoluuklu pois paikoiltaan. Eli neuvoja kattoluukun purkuun.
                    Toinen ongelma. Ovia en saa lukkoon ollenkaan. Avaimesta ei mene ollenkaan lukkoon ja kuskin ovesta vain kyseinen ovi menee eikä myöskään keskikonsolista mene lukkoon...
                    Edit: nyt meni taas keskikonsolista lukkoon ja auki. En kyllä uskaltanut jättää lukkoon...
                    Ex: e46 330d farkku vm 2002
                    Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                    • apina
                      • 274
                      Kuuluisiko autossa olla lämmitettävät peilit jos on lämmitettävät pissapojan suuttimet ?
                      Ainakin sähköjohtoja menee suuttimille mutta peilit ei lämpene...
                      Autona e46 318i Touring 5/2002. Vin: JY70775
                      Varustelistassa ei näy sellaisia (tosin ei siinä näy esim. vakionopeudensäädintä eikä isofix-lastenistuimen takapenkin kiinnikkeitäkään), mutta mitkä on sitten vakiovarusteita tuon ikäisessä, vai kuuluuko kenties johonkin bisnespakettiin jota ei näy netin varustelistassa?
                      318iA Touring -02
                      ex 316 2.5l -87
                      ex 525tdsA Touring -95
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        #911
                        Osaisiko joku jeesata, 316 1.8 N46 2005, tarttisi siihen syylärin kohdalle kun on se iso peitelevy missä on bmw logo sinne vasempaan päähän missä se kiinnittyy pissapojan säiliöön, sen kumirenkaan siihen. En meinaa etk:sta löytää sitä.
                        Osa #13 vasemmassa päässä muttei kuvissa näy, eikä pesusäiliönkään kuvissa..
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          #912
                          Melkein tiiän vastauksen mut kysytääs..
                          Eli orkkis xenon ajovalo välkähtää ja toisinaan sammuu, useimmin töyssys. Joskus välähtää kun kiihdyttää kunnolla. Toisella puolen vain. Sittenku käyttää valot kiinni ja laittaa takasi päälle nii palaa taas. Ballasti menossa?
                          Nyt:e60 530xda herkuilla
                          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 523
                            M52tu ja räjähtänyt paisari. Halkesko vanhuuttaan vai mikä näitä särkee? Lämmin kone oli ja 10min tyhjäkäyntiä kerkes käydä ja nesteet paisarin kylestä pihalle.
                            Kuukausi takaperin vaihdettu 2barin tarvikekorkki.
                            E30 325iA
                            E30 325i m-tech 2
                            E91 320d
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 471
                              • JKL
                              #914
                              Jos kovin vanha paisari oli nii eikai tuo ihme, kuulema ns kulutustavaraa mutta tuosta tarvikekorkista en osaa sanoa tarkemmi.. Kannattaa laittaa alkuperäinen korkki vastedes.
                              • Jesse93
                                • Apr 2012
                                • 946
                                • Mustio
                                #915
                                Kyllä niitä hajoo ja just halkeamalla omasta vanhasta autostakin halkes, nyt odotellaa koska nykyisestä menee
