E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jermu97
    • Apr 2016
    • 1
    • finland
    #961
    bmw 325i
    Terve, tuli perjantaina haettua oulusta 325i -02 sedan. Matkalla syttyi moottorin vikavalo ja kävin seuraavana päivänä lukemas vikakoodit. Vikoja oli 3.
    Palamiskatkoksia sylinterissä 4. Seosvaihtelu poikkeama liian suuri lohko 1 ja lohko 2. Tämä on ensimmäinen bemarini eikä oikein tietoa autosta. Mitkä voisi aiheuttaa vian? Talla pohjassa ykkös ja kakkos vaihteella lievää nykimistä.
    • Weilside
      • Sep 2015
      • 60
      Rekisterikilvenvalon polttimon pituus?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by tth View Post
        Johtimissa on sanomista johdot ehjiä mutta kuoret puhki parista kohtaa. Voiko heittely johtua niistä?
        Kuulostaa epäilyttävältä. Pista auto tyhjäkäynnille ja varovasti heiluttele johdinta. Kaveri katsomaan railpainetta, muistaakseni INPAn näytöllä pitäisi löytyä sekä SOLL (desired) ja IST (actual) arvot. Tyhjäkäynnillä syytä pysyä 300 barin tuntumassa. Jollei muuten onnistu niin Testoa kehiin ja plottaamaan railpainetta.
        • katajama
          • Aug 2012
          • 105
          Minkälainen homma on kallistuksenvakaajan vaihto?
          Katsastusmies kertoi, että edessä kuskinpuolella kallistuksenvakaaja (pysty) on löysähkö.
          Kannattaako ite ähertää ja löytyykö DIY ohjetta jostain?
          Paljos osat?
          • MPV
            • 1204
            • Muhos
            #965
            Paljos osat?
            Olisiko katsastusmies tarkoittanut noita ns"koiranluita"? Numero 5 linkin kuvassa.
            Kallistuksenvakaajan pystytanko tai etuvakaajan yhdystanko taitaa olla nimitys jolla sen löytää vaikka motonetin luettelosta. Eiköhän tuon vaihto ole yksi yksinkertaisimpia remontteja mitä autoon voi tehdä renkaanvaihdon lisäksi. Osa(t) saa vaikka lähimmästä varaosaliikkeestä, ja hinta on jossain 20 euron tietämillä/kpl. Mm. Lemförder on asiallisen laatuinen osa.
            • katajama
              • Aug 2012
              • 105
              Juuri tuotahan se insinööri meinas
              Onko kokemusta "pihahuoltona" tehtynä.. kannattaako/pystyykö tekeen jos vaan nostaa etupään ylös.
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #967
                Keula ylös, lenkkiavain ja kuusiokolo käteen ja ruuvaamaan. Saattahan tuohon tupakki- ja kahvitauon kanssa 15min mennä. Erittäin helppo työ, jopa vasta-alkajalle.
                • pedroo
                  • Sep 2010
                  • 59
                  • helsinki
                  #968
                  Joku kumipusla on kaput, kylmänä jaksaa sinnitellä mutta lämpimänä lerpahtaa. Rattiakselin rättinivel kenties. Puslia löytyy tietty alatukivarressa, alatukivarren takahelat ynnä raidetangon päät.
                  hmm tänään kuitenkin auto meni katsastuksesta läpi heittämällä kehujen kera, joten onko oletettavaa että alustassa ei siis väljää voi olla.....?
                  e61 530d lci M- sport
                  e46 330i Cabriolet M- sport
                  e91 325d M-sport
                  e60 530d
                  e46 330i M-sport cabriolet
                  e39 530d M-sport
                  e39 530d
                  e46 323
                  e36 318
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Tuurilla ne laivatkin seilaa. Kaveri vääntämään ohjauspyörää ja kattomaan taskulampulla ohjausakselin rättiniveltä kun sen klapin tuntee. Tuolta löytyy kuvat minkälaista kumilimppua etsitään: KLIK.
                      Teoriassa näin. Käytännössä sitten ei välttämättä mene näin helposti käsityökaluilla. Mutterit on ajankanssa jumittuneet -> kuusiokolo pyöristyy. Sitten saa kaivella rälläkkää. Monesti ovat vaan melko tiukassa. Pulttimopolla toki yleensä lähtee melko helposti.
                      Kuten sanoit todella yksinkertainen remppa, joten tälläisellä rempalla on hyvä aloitella. Ellei saa irti, niin vie sitten pajalle.
                      • Juxeyy
                        • Apr 2014
                        • 66
                        • Kalajoki
                        #971
                        Morjesta!
                        Tuli tossa myytyä E34, kun pitäs diisseli auto saada.. Kahtellu nytte enimmäkseen nuita E39 ja E46 jonkin aikaan, kun ne sopis budjettiin parhaiten.. Tämmönen yksilö pistäny silmään -> http://www.nettiauto.com/bmw/320/7877543 :think
                        Mitä porukka on mieltä kyseisestä yksilöstä? Käsittääkseni nuo 2l diisseli manuaalit on melko varmoja vehkeitä?
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #972
                          Sopiiko e46 toukassa se kapeanmallinen vararengas olemaan paikallaan tämmöisen vararengaskoteloon tulevan subwooferkotelon kanssa?https://www.hifitalo.fi/subwooferkotelo-bmw-e46
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                          • inno.o
                            • Apr 2014
                            • 293
                            • Salo
                            #973
                            Kuvasta päätellen mahtuisi. Voishan sitä vaikka laittaa spostia ja kysäistä asiaa :think
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #974
                              Originally posted by huTsu View Post
                              Jos OEM ei ole vaade niin ainakin Redlinen sivuilta löytyy.
                              Kiitokset.
                              Kysytään vielä onko kellään manuaalivaihtossa 80-90 öljyn käytöstä kokemusta, ns. suositus taisi olla 75-90 öljy 330Ci manuaaliin.
                              Ja sitten, onko näissä lukkoperä vai jokin muu variaatio, öljyjä on perään lukolle ja ilman.
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2011
                                • Karjaa
                                #975
                                Ei näissä mitään lukkoperää vakiona ole, paitsi toki M3:sessa. Ja sekään ei "ihan heittämällä" mene näihin tavan malleihin.
                                Porsche 944 -86 (DE)
